пока не. а там - видно будет)))436 писал(а):А может ну её, проставку - сразу мост ведущий, не?
Анкета Serzhi
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Вот такой у меня тюнинг от прошлых хозяев.
перед балки..
и зад:
Оставлять или нет? В подвеске полиуретан будет.
перед балки..
и зад:
Re: Анкета Serzhi
Про лифт:
Родное колесико сразу такое маленькое :)
Про ось рычага: Плюсую Каталкину. Чем не устраивает?
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Да как бы нет у меня доверия к ремонтным шпилькам в качестве оси нижних рычагов.shtepsel_ писал(а):Про ось рычага: Плюсую Каталкину. Чем не устраивает?
поэтому сегодня взял с закромов родины балку 1972 года с идеальными втулками нижних рычагов, и.......
И кто догадается, зачем я сделал вот это:
Подсказка:
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Машина окрашена в идеал, антикор сделан на 10 из 10, а вот подкапотку пока не трогал.
Исправляюсь.
И раз...
И два
И три)))
Двиг капиталить в разы проще окраски, поэтому не гружусь, запчастей хватает!
Иначе грузиться было бы чем. гутлинище....
При этом пробег копеечный, если бы масло меняли хоть иноглда - можно было ба по идее даже не вскрывать, но кто же его на гос конторах меняет то?
Зачищу и окрашу подкапотку, поставлю новую подвеску и можно заняться двигателем. Будет капиталка "лайт" - всё равно переходить на V8 нужно по рангу, через год-два, не позже.
Исправляюсь.
И раз...
И два
И три)))
Re: Анкета Serzhi
ЧошЪ тут догадываться - кастор увеличиваешь, дабы колесо как на подсказке заваливалось в поворот? Для того и верхние чашки с местами крепления осей верхних рычагов переносил, если я правильно разглядел?Serzhi писал(а):И кто догадается, зачем я сделал вот это:
А в мотору в прошлой жизни пластилин в масло подмешивали?
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Да, с кастором буду играться. Но верхнюю чашку не трогал, просто проточил ось верхнего рычага на 1 см.
Re: Анкета Serzhi
А зачем тогда чашки порезал?
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
ставлю на авто балку с моей самой первой волги, 1972 года.436 писал(а): А зачем тогда чашки порезал?
На ней чуть места под пружины подгнили (https://f-a.d-cd.net/1a274acs-480.jpg)
поэтому порезал донорскую балку с убитой резьбой и сделал из неё рем вставки - их и варил в балку 1972 года.
Умели же раньше делать, балка 72 года подгнила гораздо меньше, ем балка 2000-ого, что на машине стояла)
Re: Анкета Serzhi
Как электровеник :)
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Чёт давненько не писал. Думаете ничего не делал? Как бы ни так, Волга - наше всё, с ней время летит незаметно, вот утро, а вот уже и после обеда, как одна минута)
А что сделал ты за эти 3 дня?)))
Re: Анкета Serzhi
Накосил три телеги сена
Re: Анкета Serzhi
Serzhi писал(а):оже неплохо. По телеге за день)
Один день - косить, другой день - граблить, третий день сталкивать в кучи.
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Ещё немного отжига? Есть он у меня, только из гаража!
Эпоксидный грунт
И небольшой совет, как продлить жизнь передним аммортизаторам
Беру старые резиновые пыльники
И наращиваю родные пластиковые на своих Delphi
Вот до такой длины
Теперь под пыльник попадёт гораздо меньше влаги и грязи
И значит амортизатор дольше прослужит.
Эпоксидный грунт
Вот до такой длины
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
А сегодня у меня тут...
И немножко окраски)
Вы всё ещё хотите перебрать подвеску Волги за 1 день?))))
И немножко окраски)
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Serzhi
м...а зачем шкворень было закрашивать тоже? Ведь менять потом будет тяжелее, да и вообще - там подшипнички, там подкладочки...зачем там краска то...?
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Stich писал(а):м...а зачем шкворень было закрашивать тоже? Ведь менять потом будет тяжелее, да и вообще - там подшипнички, там подкладочки...зачем там краска то...?
Красиво) А подшипник закрытый, а подкладочке пофиг
Re: Анкета Serzhi
Не хочу показаться подленьким подгадивателям, но по-моему мнению - стойку если красить - то раздельно, что б шкворень блестел
Но вобще - круто конечно. Жаль загаживается всё моментом.
Кстати, покуда всё еще легко разобрать - ты запасное резиновое колечко на каждую резьбовую надел?
Когда защитное колечко лопается - резьбовая выходит из строя очень быстро. Надеть колечко не разбирая снова стойку - нереально, посему очень, очень советую надеть второе колечко "про запас" и отодвинуть его от рабочей поверхности. Когда первое лопнет - ты просто наденешь второе. Мировой дедовский метод. Смазанная и защищенная резьбовая служит вечно.
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Резинки поставил одинарные, но новые, из тормозных цилиндриков 24-ки.
Если порвётся, то что делать, я сторонник агрегатного ремонта, буду вскоре после начала эксплуатации готовить запасные поворотные кулаки, откапиталеные и с новыми шкворнями. Просто скину старые и поставлю новый поворотный кулак в таком случае, это быстро)
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Вот и свершилось великое таинство волговода под названием шприцевание подвески. Много для этого пришлось сделать... Подумать только, более 3-ёх лет с покупки авто прошло и вот наконец всё для этого готово))))
- Автомобиль: Были ГАЗ-24М, ГАЗ 3110. Теперь 2417
Re: Анкета Serzhi
Литолом чтоль?
Re: Анкета Serzhi
Нельзя же консистентными смазками шприцевать.
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Нельзя отечественным литолом шприцевать.Sebastian писал(а):Нельзя же консистентными смазками шприцевать.
А современной синтетикой с присадками, да еще и при 100% промытых от старого .овна подшипников шкворня и отмытых резьбовых - очень даже можно.
Эта смазка вымываться будет на порядок медленней, чем трансмиссионка, да и защищать лучше будет.
