Анкета КЭП
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета КЭП
#91
Сообщение КЭП » Пн фев 06, 2017 22:19 pm
Выставил продольное перемещение хвостовика АКПП. Судя по следу сальника на хвостовике стоит практически так же ка и на Чайзере. Запас по перемещению до упора составил 28 мм.
Дважды волганутый...
Re: Анкета КЭП
#92
Сообщение TANKER » Вт фев 07, 2017 7:55 am
Быстро процесс продвигается. Хорошо, когда есть на это время.
Re: Анкета КЭП
#93
Сообщение КЭП » Вт фев 07, 2017 22:58 pm
TANKER, так я после службы бегом в гараж :nice: . Жаль что в сутках не 30 часов :verynice: . Сегодня прикинул размер переходной втулки с тойотокардана на волгомост. Получилась длинна 60 мм. Думаю, вполне приемлемо. Если завтра пересекусь с токарем, закажу проставку.
Re: Анкета КЭП
#94
Сообщение КЭП » Сб фев 18, 2017 23:11 pm
Сегодня боролся с селектором АКПП :nice: . Нажим сделал кнопкой, как и хотел :nice: . Ручку подогнал приоровскую, нещадно ее выпотрошив :verynice: . Поставил селектор и укоротил тягу КПП на 190 мм. Проверил, все включается и функционирует :verynice: .
Re: Анкета КЭП
#95
Сообщение TANKER » Пн фев 20, 2017 7:54 am
Брутальная конструкция, кнопка то зачем ?
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета КЭП
#96
Сообщение Dark Yak » Пн фев 20, 2017 13:04 pm
Чтобы не забыть схему переключения передач :)))
Re: Анкета КЭП
#97
Сообщение КЭП » Пн фев 20, 2017 16:50 pm
TANKER, назначение кнопки то же самое что и на штатном селекторе :nice:
Re: Анкета КЭП
#98
Сообщение TANKER » Пн фев 20, 2017 17:09 pm
Чтобы переключать просто, защита от дурака ))
Re: Анкета КЭП
#99
Сообщение КЭП » Вт фев 21, 2017 20:20 pm
TANKER , ну как то так :nice:
Сегодня забрал и примерил проставку кардана. Сделал, как и советовал vlad-chk. Все подошло отлично :good: . Длинна -62 мм.
Re: Анкета КЭП
#100
Сообщение КЭП » Вт фев 21, 2017 20:21 pm
Вместе с подвесным теперь это выглядит так :nice: .
Re: Анкета КЭП
#101
Сообщение TANKER » Ср фев 22, 2017 8:15 am
А балансировали все это ?
Re: Анкета КЭП
#102
Сообщение КЭП » Ср фев 22, 2017 17:16 pm
TANKER, пока нет. Пока все это только примерка.
Re: Анкета КЭП
#103
Сообщение vlad-chk » Чт мар 02, 2017 16:17 pm
Я балансировал! В результате чего мне засунули кардан в станок, а после проверки просто отдали, сказали что все идеально! Так что сначала я бы поездил, посмотрел как и чего, а потом, если что то балансировать.
Re: Анкета КЭП
#104
Сообщение КЭП » Чт мар 02, 2017 18:59 pm
vlad-chk, я тоже так думаю. Проедусь- увижу. Вернее почувствую :nice:
Re: Анкета КЭП
#105
Сообщение КЭП » Чт мар 02, 2017 19:17 pm
Проставку покрасил и поставил на место.
Re: Анкета КЭП
#106
Сообщение vlad-chk » Пт мар 03, 2017 11:06 am
:good:
Re: Анкета КЭП
#107
Сообщение КЭП » Пн мар 06, 2017 22:28 pm
vlad-chk спасибо :nice: .
Сегодня вот распорку установил вместо насоса кондея.
Re: Анкета КЭП
#108
Сообщение TANKER » Вт мар 07, 2017 8:02 am
кондей полезная штука :nice:
Re: Анкета КЭП
#109
Сообщение КЭП » Вт мар 07, 2017 12:31 pm
TANKER, согласен. Но у меня из всего комплекта только компрессор :nice: . Так что заморачиваться с кондеем пока не буду. В любом случае откат изменений возможен :nice: .
Re: Анкета КЭП
#110
Сообщение КЭП » Ср мар 08, 2017 22:17 pm
Доварил сегодня выпуск до конца. Глушитель взял от Волгокрысы.
Re: Анкета КЭП
#111
Сообщение TANKER » Чт мар 09, 2017 8:03 am
маловато фото а банка норм довольно тихая
Re: Анкета КЭП
#112
Сообщение 436 » Чт мар 09, 2017 9:27 am
Банка тихая - это "плюс"
Но вот то, как висит она под 24-ой - это "минус"
Re: Анкета КЭП
#113
Сообщение КЭП » Чт мар 09, 2017 12:52 pm
TANKER, просто фоткал на телефон. Из ямы не особо удобно. Банку крысоволговскую хорошие люди порекомендовали :nice: . Мне как раз тихо и надо :nice:
436, ну висит она под 3102-й :nice: . А вообще размер у нее конечно приличный, это верно :nice:
Re: Анкета КЭП
#114
Сообщение Sebastian » Чт мар 09, 2017 13:16 pm
КЭП, подскажи, какой диаметр трубы гуся у этого глушителя?
Re: Анкета КЭП
#115
Сообщение 436 » Чт мар 09, 2017 13:38 pm
КЭП, ну один хрен - панель задняя одинаковая ,торчит сильно.
Re: Анкета КЭП
#116
Сообщение КЭП » Чт мар 09, 2017 17:32 pm
436, это да. Торчит нормально так.
Sebastian, внешний диаметр где то 62 мм. Чуть позже точно подскажу.
Re: Анкета КЭП
#117
Сообщение КЭП » Чт мар 09, 2017 21:14 pm
Sebastian, сегодня померил трубу. Точный размер- 52 мм (наружный). Выхлоп Чайзера -54 мм.
436 слову, как оно торчит сзади.
Re: Анкета КЭП
#118
Сообщение Sebastian » Пт мар 10, 2017 11:19 am
КЭП, спасибо.
Re: Анкета КЭП
#119
Сообщение КЭП » Пт мар 10, 2017 12:21 pm
Sebastian, да не за что :wink:
Re: Анкета КЭП
#120
Сообщение КЭП » Сб мар 18, 2017 21:11 pm
Сегодня занялся шлангом ГУРа. Собственно вот мой вариант решения проблемы состыковки :nice:
