Анкета DMAD
Re: Анкета DMAD
#901
Сообщение Mortis » Вт янв 03, 2012 20:26 pm
Andrey_mw
Трещина в пальце?
Re: Анкета DMAD
#902
Сообщение DMAD » Вт янв 03, 2012 22:42 pm
Может палец, а может и клапан загнуло, или штангу. Ещё вариант - ищи подсос воздуха на шланге вакуумника, он как раз выходит в канал 7-го цилиндра - бедная смесь может давать такие странные симптомы. Или посторонний предмет в цилиндре.
-- 03 янв 2012 22:46 --
Да, всех с Новым Годом!
:greeting:
Автомобиль: Газ-21 69 года, Mitsu Lancer IX 2005
Re: Анкета DMAD
#903
Сообщение Хаос » Чт янв 19, 2012 12:55 pm
Видос записал работы двигла своего
Re: Анкета DMAD
#904
Сообщение Колобок » Чт янв 19, 2012 17:09 pm
Хаос, ПЕСНЯ!!!!
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета DMAD
#905
Сообщение Stich » Чт янв 19, 2012 18:52 pm
Макс - техноДьявол! :overhappy:
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета DMAD
#906
Сообщение vovka_ximik » Чт янв 19, 2012 19:03 pm
это пять, нет это 100500. незнаю как словами описать-круто *** :censored:
:greeting:
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета DMAD
#907
Сообщение Хромов » Чт янв 19, 2012 19:41 pm
Кульно!
Товарищ DMAD, а у горловин бензобаков лодочных есть какие-нибудь обозначения особые, заводские номера и так далее? Не могу ничего найти
Re: Анкета DMAD
#908
Сообщение DMAD » Вс янв 22, 2012 23:21 pm
Хромов писал(а):Товарищ DMAD, а у горловин бензобаков лодочных есть какие-нибудь обозначения особые, заводские номера и так далее? Не могу ничего найти
Например: http://www.moreman.ru/eshop/index.php?c ... 3#10235932
Ищется через поисковик по запросу "заливная горловина" + "катер/яхта/лодка"
Хаос - молодчина.
:greeting:
Re: Анкета DMAD
#909
Сообщение Хромов » Вс янв 22, 2012 23:59 pm
Да так и искал, все какие-то сторонние результаты выдает. Правда, у меня было "заправочная"
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета DMAD
#910
Сообщение Aurora man » Пн янв 23, 2012 8:01 am
DMAD
Дим, пружины как я понял COMP Cams Beehive одинарные? Те что Федя предложил?
Re: Анкета DMAD
#911
Сообщение esveka » Пн янв 23, 2012 8:47 am
DMAD,
ты направляйки айсмановские в масле вываривал. Рецепц блюда не подскажешь?
Re: Анкета DMAD
#912
Сообщение DMAD » Пн янв 23, 2012 14:40 pm
Aurora man писал(а):Дим, пружины как я понял COMP Cams Beehive одинарные? Те что Федя предложил?
Угу. Пока всё замер(з)ло.
esveka писал(а):ты направляйки айсмановские в масле вываривал. Рецепц блюда не подскажешь?
Металлическая посудина, туда втулки, хорошее трансмиссионное масло, электронный термометр. Посудину на огонь (пропановая горелка), масло медленно (30-40 минут) нагревать до 200-225 градусов, выше нельзя - загорится - хрен потушишь. Держать при такой температуре два часа. В первые пол-часа, когда температура приближается к 90-100 градусам - охреневать от количества пены и пузырей - это выкипает вода. Как только вода выкипит - температура начинает довольно быстро расти, пузыри активно выделяются примерно до 150 градусов, потом - слабо. К концу процедуры, через два часа - пузырей нет. Горелка выключается, втулки остывают в масле до комнатной температуры - это важно - при этом в поры металла втягивается масло. После остывания протираются ветошью насухо.
Да, желательно, чтобы втулки стояли вертикально, вверх ногами.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета DMAD
#913
Сообщение BT878A » Пн янв 23, 2012 15:02 pm
DMAD
Пожалуйста, объясните чайнику, какую практическую пользу дает такая масляная баня? :what:
Re: Анкета DMAD
#914
Сообщение DMAD » Пн янв 23, 2012 15:52 pm
BT878A писал(а):Пожалуйста, объясните чайнику, какую практическую пользу дает такая масляная баня?
Материал втулки пористый - не важно - чугун или старый советский композит.
Вот и представь себе губку. И как думаешь - для долговечности что лучше - чтобы эта губка была сухой, пропитана водой, или маслом?
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета DMAD
#915
Сообщение BT878A » Пн янв 23, 2012 16:02 pm
DMAD
Так масло это же очень нестойкий наполнитель! Жидкость :nice: Она может выгореть, вытечь и тд. Вот если бы поры заполнить чем то типа бронзы, или более стойкого антифрикциона - согласен польза от процедуры будет значительная... Но масло... Это все равно что смазывать дверные петли = вначале поможет, но со временем вытечет и снова заскрипит. :sad:
Re: Анкета DMAD
#916
Сообщение DMAD » Пн янв 23, 2012 17:10 pm
Тем не менее, это лучше чем ничего, и это работает. Как только придумаешь, как в поры металла внедрить другой металл и отвердить его, и чтобы при этом оно было дёшево и быстро - станешь миллионером.
Я научился покрывать втулки изнутри ещё и слоем покрытия на дисульфиде молибдена.
Re: Анкета DMAD
#917
Сообщение esveka » Пн янв 23, 2012 20:35 pm
DMAD, Спасибо за рецептик! Однако, блюдо очень непростое! В домашних условиях не приготовишь) Только профессиональным поварам под силу сварить такое! А что за термометр такой? И почему именно блюдо готовится на основе трансмиссионки?
Re: Анкета DMAD
#918
Сообщение DMAD » Пн янв 23, 2012 20:55 pm
Термометр, к примеру, такой: http://ru.made-in-china.com/co_thermome ... hreog.html
Тара - консервная банка.
Масло трансмиссионное - ибо в нём в основном именно антизадирные присадки, а в моторном - противопенные, моющие, термостабилизирующие и т.п. В паре трения клапан-втулка в основном дефицит смазки, небольшие амплитуды перемещения и высокие скорости - точно как в трансмиссии. А в двигателе - обилие смазки, трение в жидкости.
Re: Анкета DMAD
#919
Сообщение Хаос » Пн янв 23, 2012 20:59 pm
Спасибо Дим!! Ты кстати клапан обратки не регулировал?
Re: Анкета DMAD
#920
Сообщение DMAD » Пн янв 23, 2012 21:05 pm
Он же у меня уже регулируемый. Выставлял стандартное давление 2,8 вроде.
Re: Анкета DMAD
#921
Сообщение Хромов » Вт янв 24, 2012 4:21 am
DMAD, обратной топливной магистрали что ли? Отсутствие дроссельного отверстия, кран и манометр? Мда... Даже в голову не приходило. Все гениальное, как говорится...
Re: Анкета DMAD
#922
Сообщение DMAD » Вт янв 24, 2012 19:16 pm
Хромов писал(а): Отсутствие дроссельного отверстия, кран и манометр? Мда... Даже в голову не приходило. Все гениальное, как говорится...
Нет, готовый регулятор давления.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... %B0&lr=239
Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: Анкета DMAD
#923
Сообщение Frol » Вт янв 24, 2012 21:04 pm
что бы дала биметаллическая направляющая... Рассверлить стальную на 4-5 мм, запресовать туда бронзовую втулку...
Re: Анкета DMAD
#924
Сообщение Хромов » Вт янв 24, 2012 23:38 pm
DMAD, спасибо
Re: Анкета DMAD
#925
Сообщение Колобок » Ср янв 25, 2012 19:29 pm
Глянь приспособу которой втулки достают.
Re: Анкета DMAD
#926
Сообщение vovka_ximik » Ср янв 25, 2012 20:06 pm
Колобок
занимательный дяденька :good:
Re: Анкета DMAD
#927
Сообщение esveka » Чт янв 26, 2012 11:53 am
Дим, а зачем эти выемки? И на какую глубину? Про канавки вокруг седла ты где-то писал: для закручивания смеси при ходе поршня вниз. А про это не пейсал)
Re: Анкета DMAD
#928
Сообщение DMAD » Сб янв 28, 2012 22:55 pm
Это наоборот - выпуклости! Как тамможно впуклости усмотреть - я даже не представляю!
Re: Анкета DMAD
#929
Сообщение esveka » Сб янв 28, 2012 23:52 pm
Блин, все фотки пересмотрел - и везде виделись выемки, а после твоего ответа - везде выпуклости) Спасибо, Дим!
Re: Анкета DMAD
#930
Сообщение Хромов » Вс янв 29, 2012 0:07 am
А мне вообще казалось, что все там плоское.. Почти заподлицо с седлами.
Дим, про топливные регуляторы вопрос: нужен ли он, если топливный насос низкого давления? Я так понимаю, что достаточно будет подключить обратку через тройник, выведя ее начало вверх, а игла давление такого насоса удержит. Исправная, разумеется
