Анкета 436
Re: Анкета 436
Заварить ровно возможно получится в кондукторе. Но его ещё изготовить надо. Короче говоря, по трудоёбкости работа не уступает изготовлению нового, какого-нибудь легкосплавного шкива.
Re: Анкета 436
Ровно не обязательно: радиальных биений не будет, а осевые ремню пофигу.
Re: Анкета 436
Насос со сломанным шкивом пока закинул в дальний угол. Новый насос сначала гудел, даже пожалел, что поторопился менять и не свозил прежде в гидролаб на шлифовку. Но теперь гул постепенно вроде бы проходит - притирается что ли?
Снова занялся регулировкой центробежного регулятора зажигания в распределителе (стоечки гну туды-сюды), используя как базу регулировку с Сормовского. Странные немного они там товарищи, сделали меньше положенного опережение, чего и не скрывали: "как положено - так не положено и на фиг так делать не надо" сказали. Ну и хер с вами, подумал, хоть примерно будет. Чувствовал - поздновато, какой начальный угол не ставь. Пометил их регулировку (на корпусе 2 линии нацарапал), чтобы было, от чего плясать - и давай гнуть в раннее. В общем, на третьей передаче снова 110 кмч набирает и мотор дальше разгоняться готов - но я пока не готов, головка-то ещё не протянута окончательно. Думаю, 5,5 тыщ набирать в итоге будет. Ну и хорошо, а то как-то уныло разгонялся.
Re: Анкета 436
Настоящая шумоизоляция капота от Е36 установлена
Re: Анкета 436
Чуть потише - что и ожидалось. Плюс визуальный эффект - нравится открывать обитый капот
Re: Анкета 436
А почему должен греться? Не греется, даже наоборот - 80 еле набирает (это сейчас-то, в 30+), как бы не пришлось жалюзи обратно вешать.
Re: Анкета 436
Ну... Через капот тепло не отводится. Это как летом в куртке ходить, наверное :)436 писал(а):А почему должен греться?
80 набирать должна быстро, особенно если крыльчатка электрическая. Термостат исправен?
Re: Анкета 436
Основной теплоотвод идёт потоком воздуха через решетку и вниз под машину. Крышка капота здесь особенно не влияет. У меня не грелась машина, хоть тресни, пока электровентилятор не поставил.shtepsel_ писал(а): Ну... Через капот тепло не отводится. Это как летом в куртке ходить, наверное :)
Re: Анкета 436
Термостат исправный, его в процессе последней модернизации не трогал. Температура упала градусов на 10 после замены радиатора и пиления канавок в камерах сгорания. Как я понимаю, мотор сейчас 90 % времени работает на температуре начала открытия термостата.
Re: Анкета 436
Какая досада...
Попытка поставить штанги с гидрокомпенсаторами окончилась неудачей - на оборотах мотор работает отлично, тихо, но холостой ход пропал полностью и никакими регулировкам не поддавался. И пуск плохой. После обратной установки штатных штанг нормальная работа мотора восстановилась.
Симптомы как при зажатых клапанах, вероятно, клапанным пружинам не хватает сил выдавить из компенсатора излишки масла? ГБЦ УМЗ-417 с одинарными пружинами. Давление масла большое, но всё-таки в допустимых пределах, в правой части рабочей зоны шкалы.
Херня какая-то у меня опять, ни разу о таком не слышал.
Или... не хочется угадать... - износ обратной стороны кулачка распредвала? Распредвалу тысяч 150 от роду, если память мне не изменяет.
Блиииин, вот головняк себе придумал...
Пожалуй, для начала проверю распредвал (надеюсь, криминала не найду), а дальше посмотрим.
Re: Анкета 436
Масло неплохое, Zic 5W-30, не может такого быть от масла.
Re: Анкета 436
Проверил распредвал: крутил вручную за шкив, контролируя клапанный зазор, так на каждом клапане по два оборота (вроде способ право на жизнь имеет?). Вроде вал ровный, максимум две-три сотых зазор увеличивается на фазе после закрытия клапана. Плюс эти сотки надо ещё поделить на 1,5 (передаточное коромысла). Биение вроде допустимое даже для нового вала.
Теперь под подозрением клапанные пружины - я их продавливаю рукой, особо сильно не напрягаясь, но померять усилие нечем, и других пружин нету - сравнить не с чем.
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета 436
пружину можно померить просто положив на нее железяку известной массы. Далее измерить сжатие
Re: Анкета 436
novator55, это понятно, но нету у меня пудовой гири, и хочется прикинуть попроще/побыстрее...
Был бы рядом другой мотор, на котором можно было бы пружинки потискать
для сравнения
Вот так проминаются
Доктора, скажите - это нормально? Мне кажется или слабоваты пружинки?
Вот так проминаются
Re: Анкета 436
было бы давление слишком высоким, гидрики отжимало бы наоборот на высоких оборотах, когда давка повыше, а на низких и средних работало бы без проблем.
Re: Анкета 436
losik, я на давление и не думаю, проблему на данный момент понимаю так: когда мотор холодный - зазор максимальный, компенсатор насасывается маслом до полного (как комар), а потом, по мере прогрева, излишек масла не выдавливается и клапана зажимает. Попробую сменить пружины на двойные (только их ещё купить где-то надо, да и тарелки ведь для них нужны другие вроде?).
Re: Анкета 436
Пружинки и в самом деле какие то больно мягкие,если уж заморачиваться,так как Олег,с нерусскими пружинками,да и конечно их проверять надо бы,а то получится,как гадание на кофейной гуще
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Re: Анкета 436
Прошу прощения, но разве горячее масло обладает меньшей текучестью, чем холодное?
Может, дело в свойствах конструкции или характеристиках материала гидриков?
Re: Анкета 436
Процесс идёт, заказал комплект прогрессовских же пружин, которые они для своих штанг выпускали. Сравню с имеющимися.
Re: Анкета 436
Мягче штатных двойных? А у меня сейчас вообще одинарные и как-то легко, как мне кажется, проминающиеся. "Прогресс" обещал, что эти пружины - самое то, что надо для таких штанг, так что проверим их слова.Mortis писал(а):Они мягче процентов на 20.
Последний раз редактировалось 436 Вт авг 23, 2016 15:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
Прогрессовские двойные аналогичны одинарным по жесткости. Смысл двойных вообще - чтоб небыло зависания на больших оборотах, ссылку сейчас не дам, но на уазбуке подробно раскладывалось (там ДимаУЛН "с УМЗ" все подробно разжевывал).
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Re: Анкета 436
У Травникова есть видео про ГБЦ 402-го -
С 22-й минуты там показан способ проверки пружин на жесткость.
Re: Анкета 436
Посмотрим, пощупаем, попробуем... к тому же, я не знаю, что за пружины сейчас стоят, не уверен, что это родные 417-е и вообще все одинаковые (ГБЦ попала ко мне б/у и уже после одной переборки). Может мне показалось, но три по ощущениям продавливались мягче остальных.
Re: Анкета 436
Из неприятного: вскрытие показало, что и верхние, и нижние тарелки пружин (кто бы сомневался!) под одинарные пружины. Ещё и тарелки покупать :( они в сумме дороже комплекта пружин выходят!
