Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#901
Сообщение Scy.thian » Вт сен 27, 2011 21:34 pm
Сергей 33021 писал(а):Это твой карб на фотке :watchout: четырехкамерниГ?
:sad: Не-а...
Это я такой хочу.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#902
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 27, 2011 21:48 pm
Сергей 33021 писал(а):кстати,ось заслонок к-88 тоже на подшипниках-только там стоят шариковые,с одной стороны закрытые,вкупе с чугунной подошвой сия конструкция не подвержена износу.Карб поюзан был капитально-а заслонки и колодцы камер без выработки-соответственно и продольного люфта практически нет
Изображение хороший размерчиГ заслонок :verynice:
#903
Сообщение Scy.thian » Вт сен 27, 2011 21:54 pm
Сергей 33021 писал(а):хороший размерчиГ заслонок :verynice:
Диаметр смесительной камеры в мм 36
:good:
А ты его разобрал после испытания ? Или это "ДО" того как ?
Сергей 33021, а МД ? Не сфоткал ещё раз ?
#904
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 27, 2011 22:06 pm
Scy.thian писал(а): Или это "ДО" того как ?
Это вчерашняя фотка-в гараж удалось отлучиться буквально на час..работа *** :dance: ну мне и часа хватило-полностью разобрал-промыл -продул,вытащил ось заслонок-промыл бензинчиком подшипники-кторые кстати не особо то и в нагаре-ибо закрытые они как раз чтоб нагар не лип :nice: ну а седня опять в темпе все это собрал-сделал прокладку и проехать исЧо успел-по времени часа два..так что мд не сфоткать не померить не успел.Длина мд странная-на первый взгляд-почти 35мм :crazy: и бд длина- короткий.В собранном виде мд практически над заслонками-т.е.впуск у этого карба короче чем к-135 озон.
#905
Сообщение Scy.thian » Вт сен 27, 2011 22:10 pm
Сергей 33021 писал(а):Длина мд странная-на первый взгляд-почти 35мм :crazy: и бд длина- короткий.В собранном виде мд практически над заслонками-т.е.впуск у этого карба короче чем к-135 озон.
Так...
Хочу подробностей о МД/БД :ara:
#906
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 27, 2011 22:15 pm
Scy.thian писал(а):Хочу подробностей о МД/БД
Дык и говорю-мд имеет не пост.диаметр-вверху самом 19мм примерно-а внизу уже 16мм..и главно мд от заслонок примерно 1см :crazy: бд короткии-еще и на мм 15 садится в нижнюю часть-подошву при сборке..ну а так-раз пишут что бд 29мм значит так и есть.После даже 4000об.мин подхват лучше чем у к-135 :sad:
#907
Сообщение Scy.thian » Вт сен 27, 2011 22:20 pm
Сергей 33021, цифры интерисуют...
И желательно , не " примерно" а колумбиком хотя-б...
#908
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 27, 2011 22:22 pm
Scy.thian писал(а):цифры интерисуют...
Я мерить не умею :sad: и нечем..
#909
Сообщение Scy.thian » Вт сен 27, 2011 22:30 pm
Сергей 33021 писал(а):Я мерить не умею :sad: и нечем..
:sad: Ну начинается... :mad:
Походу , потому что МД у К88 не вентури нихвига.
А сопло Лаваля. Нет?
Иллюстрация работы сопла Лаваля. По мере движения газа по соплу, его абсолютная температура Т и давление Р снижаются, а скорость V возрастает. М — число Маха.
Последний раз редактировалось Scy.thian Вт сен 27, 2011 22:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
#910
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 27, 2011 22:36 pm
Scy.thian писал(а):Походу , потому что МД у К88 не вентури нихвига.
Походу..
Scy.thian писал(а):А сопло Лаваля.
Ракетное сопло :verynice: кстати-смесь из мд распыляется на ура!Также как и на УПГС моих в к-135.А все почему-потому что распыление из мд кольцевое..этому Зиленышу карбюратору никакие УПГС не нужны :wink: интересно,что если в к-135 изготовить мд на основе к-88..хотя нет,разная длина впуска(бд) :sad:
#911
Сообщение Scy.thian » Вт сен 27, 2011 22:41 pm
Сергей 33021 писал(а):Ракетное сопло
Оно самое.
Комбинированное сопло Лаваля предназначено для использования больших перепадов давления и для получения скоростей истечения, превышающих критическую или скорость звука. Сопло Лаваля состоит из короткого суживающегося участка и расширяющейсяя конической насадки (Рис.5.1). Опыты показывают, что угол конусности расширяющейся части должен быть равен a = 8-12о. При больших углах наблюдается отрыв струи от стенок канала.
Длину расширяющейся части сопла можно определить по уравнению:
l = (D – d) / 2·tg(j/2) , (5.13)
где: j - угол конусности сопла;
D - диаметр выходного отверстия;
d - диаметр сопла в минимальном сечении.
Сергей 33021 писал(а):интересно,что если в к-135 изготовить мд на основе к-88..хотя нет,разная длина впуска(бд)
Бум делать .
Я токарю оправку заказал.
Буду сопло Лаваля лЯпить. С кольцевым распылением.
Последний раз редактировалось Scy.thian Вт сен 27, 2011 22:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
#912
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 27, 2011 22:45 pm
Scy.thian писал(а):Оно самое.
А ты еще говорил че цельный корпус сделали :watchout: все там сделано как надо :wink: мож и в к-135 изваяешь подобное :wink:
-- Вт сен 27, 2011 22:46 pm --
Scy.thian писал(а):Я токарю оправку заказал.
Покаж :dnk:
#913
Сообщение Scy.thian » Вт сен 27, 2011 22:47 pm
Сергей 33021 писал(а):А ты еще говорил че цельный корпус сделали
Я имел ввиду, что их в 135й не воткнуть.
Сергей 33021 писал(а): мож и в к-135 изваяешь подобное
А как ? У меня промерить не на чём.
А ты типо "не умеешь" :sad:
Поэтому - лепить буду без исходных данных :sad:
Сергей 33021 писал(а):Покаж
Дык выточит - покажу.
Вчера отдал эскиз.
#914
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 27, 2011 22:50 pm
Scy.thian писал(а):А как ? У меня промерить не на чём.А ты "не умеешь
Хм..ну хошь попрошу чем мерить у кого-нить,как мерить-какие размеры нужны :sad:
#915
Сообщение Scy.thian » Вт сен 27, 2011 22:53 pm
Сергей 33021 писал(а):как мерить-какие размеры нужны
:surprise: Как-это какие ?
Диаметры внутри, снаружи, длина, углы(углы-примерно, угломера не найдёшь, наверное)
Все размеры, необходимые для изготовления .
#916
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 27, 2011 22:58 pm
Scy.thian писал(а):Диаметры внутри, снаружи, длина, углы(углы-примерно, угломера не найдёшь, наверное)
Хм..попробую конечно..но они ж не съемные-штангелем путного не намеришь-тебе б вживую глянуть-нет ни у кого такого карба :sad:
#917
Сообщение Scy.thian » Вт сен 27, 2011 23:06 pm
Сергей 33021 писал(а):нет ни у кого такого карба
:sad: Нет ЗиЛистов знакомых
-- Ср сен 28, 2011 0:13 am --
Сергей 33021 писал(а):Покаж :dnk:
По сечению задумывалось приблизительно так :
#918
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 27, 2011 23:48 pm
Scy.thian писал(а):По сечению задумывалось приблизительно так :
Как будто я чет понял :sad:
-- Ср сен 28, 2011 0:32 am --
Scy.thian писал(а):Так...Хочу подробностей о МД/БД
http://www.mkad86.ru/acat/model222/group40.html нарыл
#919
Сообщение Mortis » Ср сен 28, 2011 5:42 am
Вообще странно - в Москве этих зилов раньше каталось не меньше, чем газонов, а вот карбы почему-то только газоновские на вторичном рынке всплывают.
#920
Сообщение Сергей 33021 » Ср сен 28, 2011 13:39 pm
Scy.thian-замерил мд к-88.В общем-циферки назову может попробуешь нарисовать у тя оно лучше получится :fool2: длина -38мм.диаметр нар. вверху-19мм внизу 16мм.конусная часть отлита внутрь мд 10мм-диаметр дырки 8.5мм.Внутренний-длина мд от конуса 28мм.диаметр вверху 17мм-внизу 14мм.то есть после конуса идет практически повторяя наружный угол..ну и стоит упомянуть что внутри конуса выполнена проточка кольцевая для распыла :nice:
#921
Сообщение Scy.thian » Ср сен 28, 2011 16:32 pm
Сергей 33021 писал(а):Scy.thian-замерил мд к-88.В общем-циферки назову может попробуешь нарисовать у тя оно лучше получится :fool2: длина -38мм.диаметр нар. вверху-19мм внизу 16мм.конусная часть отлита внутрь мд 10мм-диаметр дырки 8.5мм.Внутренний-длина мд от конуса 28мм.диаметр вверху 17мм-внизу 14мм.то есть после конуса идет практически повторяя наружный угол..ну и стоит упомянуть что внутри конуса выполнена проточка кольцевая для распыла :nice:
:surprise: :what: :what: :what: Вниз сужается ? Фига-се...
Очень интересно...
#922
Сообщение Сергей 33021 » Ср сен 28, 2011 19:04 pm
Scy.thian писал(а):Вниз сужается ? Фига-се...
То-то же.Такой только точить-а вот проточку внутри фиг сделаешь :nice:
#923
Сообщение Scy.thian » Чт сен 29, 2011 23:22 pm
Это "КОНФУЗОР"
КОНФУЗОР (от лат. confundo - вливаю) - участок проточного канала в виде суживающейся трубы обычно круглого или прямоугольного сечения. В случае, когда в КОНФУЗОР поступает поток жидкости или газа со скоростью, меньшей местной скорости звука, давление при переходе от широкого входного к узкому выходному сечению падает, а скорость и, следовательно, кинетич. энергия потока возрастают, т. е. течение имеет характер, обратный течению в диффузоре. При дозвуковых скоростях течения КОНФУЗОР - то же, что сопло. Если скорость течения на входе в КОНФУЗОР превышает местную скорость звука, в КОНФУЗОРе происходит торможение потока, к-рое может приводить к образованию ударных волн.
А падение давления способствует испарению (обычно) .
Может в этом нюанс ?
#924
Сообщение Сергей 33021 » Пт сен 30, 2011 19:41 pm
Вот такое вот кино-
#925
Сообщение Scy.thian » Пт сен 30, 2011 20:39 pm
Сергей 33021 писал(а):Вот такое вот кино-
:good:
#926
Сообщение Сергей 33021 » Пт сен 30, 2011 21:07 pm
Mortis писал(а):Кстати в какой-то из книжек Сингуринди видел рекомендацию просверлить в поршне УН дырочку, а то льет дофига. Возможно, поэтому и расход больше.
Льет и правда больше чем надо-решается жилкой от тросика д=0.3мм и всовываем в оба отверстия насквозь ну и закрутить чтоб держалось.Получается теперь УН сыт с дырок 04мм=в сумме 0.8мм.Нормально.
#927
Сообщение Scy.thian » Пт сен 30, 2011 21:27 pm
:sad: А никаГ не настрою свой 126И...
Сейчас :
БД - 24
ГТЖ - 330
ГВЖ - 230
ЭТ - штатные
и при разгоне - слышу звук "З-З-З-З" типо "з-з-зажал бензу" ...
На остальных режимах более-менее нормально.
Ускорительный ссыт нормально, в обе струи, чё ему иСТЧЬО нуно ? :what:
Зы, машина прёт знатно.
Но чувствую, что не правильно работает при разгоне.
Т.е. может работать и лучше.
#928
Сообщение Сергей 33021 » Сб окт 01, 2011 18:57 pm
Scy.thian писал(а):Сейчас :БД - 24 ГТЖ - 330ГВЖ - 230ЭТ - штатные и при разгоне - слышу звук "З-З-З-З" типо "з-з-зажал бензу" ...
ГВЖ 180 или 195 надо :pride: можешь даже жилку от тросика воткнуть в 230 гвж-увидишь что я скорее всего прав :wink: или 75-250.перех.жики.
#929
Сообщение Scy.thian » Сб окт 01, 2011 19:28 pm
Сергей 33021 писал(а):жилку от тросика воткнуть в 230 гвж
:fool2: ***...
Уже несколько дней собираюсь попробовать проволочкО, сегодня снова соседи по гаражу "зубы заговорили". :mad:
Решали вопрос про свет на столбе возле гаражей. СветильниГ я купил, с датчиком движения :good: , а на столб лезть некому. Как меньше трёх человек - "мало народу" , как больше трёх - сразу находится повод выпить водки :drinking: .
Какой-же тут столб? :hey:
:lol:
#930
Сообщение Сергей 33021 » Сб окт 01, 2011 19:32 pm
Scy.thian писал(а):, как больше трёх - сразу находится повод выпить водки . Какой-же тут столб?
Г-гы :verynice:
