стаб работает на боковое усилие и мало чем помогает при раскачках продольныхkit88 писал(а):А мож пожирнее подобрать))serh писал(а):стаб думаю может еще какой паралельно поставить ...
Анкета Kit88
- Автомобиль: gaz31105
serh
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение serh » Ср дек 25, 2013 14:33 pm
может у 24 попа полегче будет но вот на 3110 попу раскачивает очень сильно на дароге и из-за этого пришлось ставить рессору от сарая и жесткие амортизаторы но это полностью не решило проблемы и теперь думаю что дальше делать так как раскачивает зад вверх низkit88 писал(а):Это понятно но мне казалось ты говорил об корабельной раскачке. диагональной..
Короче пофиг, выеду на дорогу посмотрим как поведет.
serh
Re: Анкета Kit88
Сообщение lexx » Чт дек 26, 2013 9:46 am
Лежат в машине. Подъезжай, забирай.
http://rtsz.ru/
lexx
kit88
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Kit88
Сообщение Наиль » Чт дек 26, 2013 10:35 am
Все равно с Никитой нужно пересечься
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение Наиль » Чт дек 26, 2013 11:41 am
договорилисьkit88 писал(а):Давай такНаиль писал(а):Я могу забрать сегодня вечеромКран так и лежит в тачке
на днях наберу тебя...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пт дек 27, 2013 23:54 pm
Вылечил все глюки проводки , везде все работает, насос шумнее чем вальбра или сток, но в целом терпимо, но я явно не George
Ладно фигня, раз пошла такая пьянка переделаю , появилась мысля и желание добавить пару штрихов.
Вот и второй момент. Кроилово оно всегда ведет к попадалову. Это я к чему , это я к тому, что не надо экономить. Взял на мульт подшипники не скф не фаг, а оптимал, подумал фигли машина не каждый день , пробега ноль нафиг переплачивать....Я сначала не придал значения, что есть люфт подумал подшипник гайкой стянеться (двурядный шариковый) и норм будет. Угу , колесо ходит по кругу на 1 см!!! я не шучу. Как на шарнире...Так что после НГ буду брать и менять , -3500 за новые подшипники и - 4 часа на сторону.
И это часть скорее для дяди Merlin & Serh , буду заливать полиуретаном лыжи, ибо сайленты 4 Х3000= 12 тыщ это пиздец, а внутренняя люминь втулка у меня пожрана окислами, и скорее всего переварю заодно положение амморта, исправлю изгиб в градусов 10 (который можно заметить на фото) и опущу втулку вниз на сколько возможно, чтоб увеличить ход. Когда буду делать, до сезона или после когда обкатаю хз, но буду стопроцентов, с полиуретанщиками все обговоренно.
В остальном все норм. Осталось таки сделать днище по центру и усе.. Дальше устранение косяков, и вылезающих недоработок. Чтоб к сезону быть полностью готовым
Типа всех с наступающим! Всем удачных проектов, и удачи.
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение Merlin » Вс дек 29, 2013 10:48 am
А вобще Лыжи можно переварить под сайленты меньше размером. недумал над таким?
хотя полиуретан сейчас и у нас тут рассматриваеться. ищем выходы.
Merlin
serh
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Вс янв 12, 2014 1:19 am
Сайленты подождут...
Ладно короче забыл показать. Пришли диски на пыжа на новый сезон, вышло крайне бюджетно, состояние удивило очень, учитывая цену лота, думал полки будут
Ковка 3 составная 8 и 9J , полка хром.
Ну и закончил восстановление суппортов на пыжа. Новое всё.
Цвет темно фиолетовое перло+ ксералик. От синевы к сливовому.
Волга в процессе.
kit88
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Kit88
Сообщение kapitan_katalkin » Пн янв 13, 2014 1:10 am
kapitan_katalkin
kit88
alex33
Re: Анкета Kit88
Сообщение Наиль » Пн янв 13, 2014 9:24 am
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Kit88
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн янв 13, 2014 12:18 pm
Диск точна ковкий?
dima-ekb 2410
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пн янв 13, 2014 13:48 pm
Ковкий ковкий.. 146 процентов.dima-ekb 2410 писал(а):Диск точна ковкий?
Болезнь прогрессирует б... Теперь аукцион перед сном постоянно листаю.. Вот неудержался сделал ставку
Manarey Sport 9J ковка 3 составная. ЕТ40. Очень дешево за классику.. Возьму чтобы было, а там посмотрим...
Мож на мелкого пыжа всуну, хотя прошлые примрки показали что 9J это треть машины
kit88
Re: Анкета Kit88
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Ср янв 15, 2014 23:21 pm
Facepalm фигли... Бывает чо
У меня получилось следующее.
В разгруженном среднем состоянии (пустой багажник, не севшая жопа, пустой бак) общая длинна амма 300 мм
А у таза блин это почти конец хода.. У него бестолково длинный корпус а шток короткий.
Но, оперативно нашел замену. Совершенно случайно вспомнил о задних аммах с моего пыжа 306.
Длина 1 [мм] 331мм
Длина 2 [мм] 228мм
Опа ё
Чо поделать, Семь раз примерь один купи
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение Наиль » Чт янв 16, 2014 10:18 am
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
kit88
serh
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Чт янв 16, 2014 14:03 pm
Я заказал по 2000 каяба газ а джуст. Жесткийоднотоубник , как у меня спереди.
На пыжа на ебай.юк проскакивают GAZ с регулировкой жесткости, новые они космос стоят, надо посмотреть членить потом на ралли сэйле
kit88
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Kit88
Сообщение GuitarMan » Чт янв 16, 2014 17:22 pm
а потом переехал в двушку в Воронеже, ударные пришлось продать, соседи бы не выдержали))) осталась только пара гитар....
Анкета
GuitarMan
Re: Анкета Kit88
Сообщение Наиль » Пт янв 17, 2014 11:05 am
Ты ей басуху купи лучше и научи играть... или вообще электруху, будете как White Stripes только наоборт)))kit88 писал(а):Я на нервах Девушки.Наиль писал(а):Никит, а кто у тебя дома "барабанит"?![]()
Это я ее готовлю, что все таки хочу купить установку себе... Хотябы электронную(хотя они шляпа)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
kit88
kit88
serh
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Вт янв 21, 2014 15:52 pm
не а , я вешу 85 кг. если прыгать накрыле скачет как мячик, продавить очень сложно. руками нереально вообще , а весом прыгая на 1.5-2 см. Это газаджуст, по факту жесткость почти как у ультра ср, разница в конструкции основная Газаджуст - однотрубник , ультра ср- классический двутрубник.serh писал(а):под весом тела лкгко прожимаются
-- Вт янв 21, 2014 17:12 pm --
С этими аммами при положение на колесах шток по центру. тобишь ход в обе стороны равный. Но ессно теперт ход и вниз ограничен аммом.serh писал(а):ход повески
kit88
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
