Анкета DMAD
Re: Анкета DMAD
Я подумал было, что это для 402-го пружины... А это, по ходу, для v8. А для братьев меньших?
Re: Анкета DMAD
Да 402-й это, 402-й. Пока новостей не будет - таки на 3-м впускном седле сели фрезы - ёбаный чугун!
Re: Анкета DMAD
Дык, набор-то из 16-ти штук)DMAD писал(а):Да 402-й это, 402-й
Спросил у малознакомого человека попользоваться - ну я ж не знал тогда про этот чугун)DMAD писал(а): ёбаный чугун!
Какие покупать будешь? Где заказывать? Поскольку стрельнуть такую весчь малореально, то, наверное, придется покупать.
Re: Анкета DMAD
Дык, головки то две будет делаться!Дык, набор-то из 16-ти штук)
Ты о чём?Спросил у малознакомого человека попользоваться - ну я ж не знал тогда про этот чугун)
Re: Анкета DMAD
По поводу головок 53х, всё тот же бешеный чел, мож пригодится когда
с круглыми каналами неплохо вышло у него.
esveka
esveka
DMAD писал(а):Я после работы своими фрезами хочу себе зубы сделать из карбида вольфрама.
Последний раз редактировалось Колобок Сб мар 03, 2012 22:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета DMAD
Про фрезы-шарошки. Отечественные страшные какие-то. Какие порекомендуешь? К следующей зиме надо бы купить.DMAD писал(а):Ты о чём?
Re: Анкета DMAD
Мы уже с кое-кем это обсудили - чел местами неправ, и некоторые вещи сделал неправильно.
Отечественные - шлак, но оооочень дёшево. Мои шарошки, Neway, стоят как новая головка из магазина, или как первая моя Волга целиком. :) Но, станок они не заменят, но он стоит уже как новая Волга.Про фрезы-шарошки. Отечественные страшные какие-то.
Re: Анкета DMAD
Понл, отечественные, так отечественные)DMAD писал(а):Мои шарошки, Neway, стоят как новая головка из магазина
А импортные вообще как искать под 402 дрыг? Может,типа, какой-то конкретный набор? Или ты просто по градусам и диаметру берешь по одной?
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1983
Re: Анкета DMAD
Здравствуйте DMAD!
У меня возник вопрос по поводу доработки двигателя Урала.(650куб.см)
Для поднятия оборотов, кроме доработки головки, необходимо ещё что-либо делать? Меня интересует распредвал. Требуется ли его замена?
- Где вы видели тяпку с мотором??
- А где вы видели еврея с тяпкой???
У Вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Анкета DMAD
тоже шарошки такие имеются, это просто песня. Но раз дал идиоту попользоваться Зигмантиком, он раскрошил ножи, не в ту сторону крутонул.DMAD писал(а):Мои шарошки, Neway,
Он потом мне покупал ножи отдельно.
p.s.
Зигмантик - приспособа для шлифовки клапанов,
Neway - приспособа для шлифовки седел.
общая стоимость двух наборчиков с дополнительными направляющими под разный диаметр около 3 кусков евро.
http://www.motortehn.ru/News/MessageImage/03180020.jpgesveka писал(а):Или ты просто по градусам и диаметру берешь по одной?
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета DMAD
DMAD
В книжке на 24ку рекомендуют точить седла не шарошками а абразивами, с заданными размерами и твердостью.
Кстати Дим, а старый твердый материал лучше современного мягкого у седел клапанов? В эксплуатации есть разница между ними?
Re: Анкета DMAD
У-у, как давно тебя нет. Дим, такой вопрос, дошёл до системы охлаждения на "новом" пауке, ну и, естсственно, начал моделировать поток. Левый полублок, в задней части, реально может быть горячее. Особенности конструкции. Да и на пауке городить этот водопровод неохота. В башке, в торцах, вывести по штуцеру и обратно в радиатор. В левом, правда, всё же меньше поток будет, он второй по ходу движения помпы. Но хоть циркуляция будет.
Re: Анкета DMAD
Andrey_mw
Через паук в любом случае что-то должно течь.
Re: Анкета DMAD
Да-да, именно так.BT878A писал(а):В книжке на 24ку рекомендуют точить седла не шарошками а абразивами, с заданными размерами и твердостью.
Материал - в принципе монопенисуально, главное - геометрия. Стандартные очень устойчивы к прогару и наклёпу - соответственно, нормально работают даже при больших износах направляющих.
На блоке в торцах есть заглушки. То ли на 66-х, то ли на БРДМ они используются для отопления - можно оттуда сделать отвод. ЭЭЭЭ... Левый, правый... Это ведь смотря с какой стороны смотреть! Ты мне номера цилиндров скажи!Andrey_mw писал(а): В башке, в торцах, вывести по штуцеру и обратно в радиатор.
Re: Анкета DMAD
Ну ты жжешь)DMAD писал(а): монопенисуально
Re: Анкета DMAD
DMAD писал(а): На блоке в торцах есть заглушки. То ли на 66-х, то ли на БРДМ они используются для отопления - можно оттуда сделать отвод. ЭЭЭЭ... Левый, правый... Это ведь смотря с какой стороны смотреть! Ты мне номера цилиндров скажи!
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета DMAD
Левый, это с 5 по 8.
Там такой гемор с этим "отоплением" получается. Выходы тосола с задних частей головок надо тащить вперёд. Спереди надо это всё сводить воедино.
Я бы с удовольствием отказался бы от этого водопровода.
Выходы с полублоков есть у всех моторов.
Re: Анкета DMAD
Андрей, там всё более-менее равномерно достигается за счёт длин каналов и их сечений.
Re: Анкета DMAD
Ололо! Испытания шпилек из секретного космического нержавеющего сплава прошли успешно. Скоро снова займусь мотором.
А пока - главное приключение этого лета:
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета DMAD
С виду - кто-то высрал пару куч кирпичей )) Ну, это обычный эффект, когда люди впервые сталкиваются с разработками DMAD'a ))
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета DMAD
Картошка!!!!!!!!!!
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета DMAD
Дим, ты там опять за стройку взялся:)))? Что на этот раз?
Re: Анкета DMAD
Это для какого-то олимпийского объекта не хватило муниципальной земли? На этом можно реально заработать ... если не деньги, то геморрой наверняка.
Re: Анкета DMAD
Очень уж мне ямы копать понравилось. Да, траншея под фундамент. Будет гараж 4,5*7,5 и пристройка маленькая, типа мастерская - 3,5*5. Пока. А там глядишь - и второй этаж подтянется, а там и до мансарды недалеко...
Строю потому-что один хрен надо строить - деньги копятся - не копятся, всё равно рано или поздно просрутся, покупать какую-нибудь херню - тоже не вариант. А вот фундамент - это уже что-то.
Перепад высот 1,1м, поэтому прижодится шарашить 1,5-метровой глубины траншею, чтобы минимальное заглубление было 40см. Делаю всё сам - лом, лопата, перфоратор - заменяют экскаватор. Грунт - сухая глина с крупными камнями. Глину ковыряю, камни дроблю перфоратором, стальными клиньями, и огроменной кувалдой.
Ленточный делаю потому-что мне нужна герметичная плита на первом этаже - чтобы стоки с гаража не засирали остальной сад и огород.
-- 23 апр 2012 21:51 --
По мотору - анилизировал возможность воткнуть гидрики. Возможность есть, надо теперь придумать что-то со штангами и/или регулировочными болтами коромысел.
Re: Анкета DMAD
Кирка ещё хорошо помогает в этом нелёгком деле. Яму не будешь делать? Или грунтовые воды близко, ну и получается если копать яму то будет глубже фундамента?
Re: Анкета DMAD
Все правильно! Качественный фундамент - основа для любого строения!DMAD писал(а):Перепад высот 1,1м, поэтому прижодится шарашить 1,5-метровой глубины траншею, чтобы минимальное заглубление было 40см. Делаю всё сам - лом, лопата, перфоратор - заменяют экскаватор. Грунт - сухая глина с крупными камнями. Глину ковыряю, камни дроблю перфоратором, стальными клиньями, и огроменной кувалдой.
Вот с этого момента поподробнее! Поделись мыслями. Можно в личкуDMAD писал(а): По мотору - анилизировал возможность воткнуть гидрики. Возможность есть, надо теперь придумать что-то со штангами и/или регулировочными болтами коромысел.
Последний раз редактировалось Ice_Man Вт апр 24, 2012 9:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета DMAD
В постели - втулки, типа описанных в мануале ремонтных, снаружи - сверления с резьбой, куда вкручиваются коротенькие трубки. Они подпаиваются к общейтрубке-магистрали.
Из проблем - нужно будет подобрать длину американских же штанг, и решить вопрос их сопряжения с нашими регулировочными болтами - либо заменить болты, либо на американские штанги напрессовать наши наконечники.
