ды эт колхоз какой-тоАлександр AKV писал(а):Берешь маркер белый и красишь .
Анкета Наиль
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Наиль
Анкета
Анкета
Re: Анкета Наиль
Меня например по нашей погоде больше функциональность волнует. Т. к. машина вот уже год каждый день эксплуатируется.GuitarMan писал(а):ды эт колхоз какой-тоАлександр AKV писал(а):Берешь маркер белый и красишь .
Re: Анкета Наиль
аналогично. ездил с водой и с родной помпой, все было норм, чуть подморозило, а на дороге до -10 каша, залил незамерзайку, походу среда более агрессивная, короче на 2-й день потекла и литр незамерзайки на пол(((Александр AKV писал(а):Меня например по нашей погоде больше функциональность волнует. Т. к. машина вот уже год каждый день эксплуатируется.
щас вот поставил бочек от 105 с моторчиком, вроде льет, правда родные брызгалки так и не настроил(
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
Вчера менял переднюю крестовину кардана. В магазине был выбор:
1. какой то китай за 160 руб
2. газ 350 руб
3. змз 750 руб
недолго думая взял газовскую.
Разобрал, снял старую - она кстати поворачивалась с заеданием. Стал собирать новую, размаха тисков для запрессовки заглушек мне не хватило, струпцины тоже нету в гараже. Стал бить молотком
3 заглушки забил, 4-я в последний момент раскололась. Короче пришлось покупать ещё одну кретовину из-за заглушки. Собрал, поехал. До этого был жуткий гул и вибрация в салоне на скорости 80-90 км/час. Сейчас стало гораздо тише, но все таки гул до конца не исчез.
Ещё из новостей: поддомкратил передние кулаки, проверил шкворня: левый в порядке, правый зараза немного люфтит, совсем чуть чуть, так я и знал! Что то в последнее время проезд кочек стал мне не нравиться.
Кстати, машина у меня очень жесткая - это и понятно: сзади стоят 6-ти листовые рессоры, спереди амортизаторы Каяба. С задом понятно - буду убирать по одному листу. А что делать с передком? Может поставить самые мягкие пружины? Как они будут себя вести с жесткими амортизаторами?
2. газ 350 руб
3. змз 750 руб
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Креставину мог бы попросить я б дал у меня 2 было запасных. советских в масляных бумажках еще...
Re: Анкета Наиль
откуда ж я знал...Александр AKV писал(а):Креставину мог бы попросить я б дал у меня 2 было запасных. советских в масляных бумажках еще...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Наиль
Наиль каяба с мягкими пружинами будет дружить хорошо. Ей принципе пофигу какие они. Только готовься к тому, что морда "упадет". Самые мягкие кстати это где 4ре риски. Бери с одной риской. Это вторые по мягкости.
Re: Анкета Наиль
TANKER в Москве буду с 23 по 26 марта как и в прошлом году буду работать на выставке каминов
kapitan_katalkin спасибо за совет, учту
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль! Бросай свою выставку! Есть лучше! http://www.oldtimer.ru/
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
Крестовины это важно. Молодец что поменял. У меня тоже кстати каяба, жесткие достаточно сильно. Даже Игуаныч отметил год назад. я вот думаю поставить родные аммы, с вмысле самые простые.
Хотя сегодня прокатился по трассе соточку держат вполне достойно машину, и приятно идет. но все равно жесткие.
Re: Анкета Наиль
lexx спасибо за ссылку, я уже слыхал, как раз в соседнем павильоне буду
Лосяш я каждый день езжу на работу по кольцевой со скоростью 110, поэтому жесткий передок мне в принципе нужен...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Соседний павильон это хорошо :) Если народ наберется на машинах вскладчину ехать, я тоже смотаюсь.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
Вчера поменял Гену. Снял 60-ти амперник, что то он мне не нравился своим "урчанием", заменил на 40-амперник б.у. из запасов в гараже. На снятом плюс ко всему ещё и люфт обнаружил, видимо подшипник не в порядке - из-за него и урчание было наверное. Зато зарядку теперь 15 вольт показывает на оборотах! До этого по-моему максимум 14 было.
Заодно поменял ремни генератора на новые, старые что то совсем уж верещали громко.
В ГАЗовском отделе Балткама приценился к деталькам: ремкомплект 5КПП включая все подшипники, сальники и прокладки стоит 1470 руб (ЗМЗ) и 1430 руб (производства какой то Питерской фирмы).
Интересно, есть ли разница в качестве?
Поглядел вчера на задний "чайковский мост", который лежит в гараже, пришла в голову мысль: а может пока не поставил на машину приварить к нему крепеж для заднего стабилизатора? Потом глядишь и сам стаб поставлю когда нить...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль
Набор подшипников еще бывает чешский, поищи.
Re: Анкета Наиль
Mortis а что вообще мне даст замена подшипников? Коробка по идее должна будет тише работать?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
На самом деле варить лучше када мост на машине, единственное можно кронштейн сейчас приварит а втулку, через каторкю стаб болтом к мосту прикручивается все равно по месту нада варить чтобы не промахнутся.
На снятом мосту лучше всего попробовать ЗДТ мутить пока он снят
Лучше по известным параметрам подшипников подобрать иностранные подшипники KOYO или SF
Re: Анкета Наиль
vovka_ximik +1
Наиль а смысл что либо щас делать с мостом? Поставишь и заодно все ровно и по месту приваришь. Щас мост зачистить и покрасить. И тормоза дисковые обдумать.
Re: Анкета Наиль
kapitan_katalkin мост уже покрашен (продавец в Чебоксарах покрасил перед отправкой)
http://i021.radikal.ru/1011/da/bd111cbe9d46.jpg
а вот про ЗДТ я и не думал даже
честно говоря, я до конца для себя не понял, зачем столько геморроя ради дисков сзади?
Спреди понятно - основная нагрузка при торможении приходится на передок, а сзади то зачем?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль
И легче крутиться. Не знаю правда, на сколько.
Re: Анкета Наиль
Наиль что-бы не было никогда геморроя. Машина будет ровно тормозить. Регулировать ничего не надо. Поставил и забыл.
Re: Анкета Наиль
для того чтобы поставить задний стаб, тебе на этом мосту будет необходимо перенести тройник тормозных трубок ближе к левому барабану соответственно с заменой трубок, а лучше всего поставить тройник как на 105 мосту, он крепица на один из болтов крышки картера заднего моста и трубки до тормозных цилиндров примерно одинаковой длинны получаются
Re: Анкета Наиль
эт не проблема, вообще мелочиvovka_ximik писал(а):для того чтобы поставить задний стаб, тебе на этом мосту будет необходимо перенести тройник тормозных трубок ближе к левому барабану соответственно с заменой трубок, а лучше всего поставить тройник как на 105 мосту, он крепица на один из болтов крышки картера заднего моста и трубки до тормозных цилиндров примерно одинаковой длинны получаются
спасибо за совет
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
vovka_ximik а как тройничок выглядит у 105й? Фото случаем нет?
Re: Анкета Наиль
этож много! очень много!Наиль писал(а):Зато зарядку теперь 15 вольт показывает на оборотах!
у меня 14.5 и то через год езды лампочки филипс повылетали(( не делаю, т.к. все равно 406 скоро, а так... непорядок
а что, есть готовые? на мост накинул и все? я думал не бывает...kapitan_katalkin писал(а):И тормоза дисковые обдумать.
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета Наиль
Вообщем то почти;)...Основная задача найти суппорта с ручником, а далее дело техники...GuitarMan писал(а):этож много! очень много!Наиль писал(а):Зато зарядку теперь 15 вольт показывает на оборотах!
у меня 14.5 и то через год езды лампочки филипс повылетали(( не делаю, т.к. все равно 406 скоро, а так... непорядока что, есть готовые? на мост накинул и все? я думал не бывает...kapitan_katalkin писал(а):И тормоза дисковые обдумать.
Re: Анкета Наиль
Кстати, в тему об импортных подшипниках:Mortis писал(а):Наиль
Re: Анкета Наиль
Фотки нету, но он поменьше и не такой квадоатный как обычные тройникиkapitan_katalkin писал(а):vovka_ximik а как тройничок выглядит у 105й? Фото случаем нет?
