Анкета Лосяш
Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: Анкета Лосяш
#991
Сообщение Fizik-by » Пт июн 24, 2011 0:54 am
Лосяш писал(а):Не судите строго господа одноклубники, но вот теперь для города чего приобрести получилось. Взамен проданому трактору так сказать.
Сегодня пригнал. пробег 20000км. антикоры 2 штуки, 2 комплекта резины. Для города весьма прикольный пепелац! Да и к оке я неравнодушен, прикольная она.
Впуливает кстати неплохо! Короче бешеная табуретка. теперь работы в 2 раза больше стало. ну эту хоть красить не надо. :nice:
кстати такое чудо есть и у меня после волги действительно чувство что на табуретку едешь голый :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: но есть масса плюсов в городе парковка, расход да и так
только сделана похабна и гниет на ура вся полностью и сразу
Re: Анкета Лосяш
#992
Сообщение Лосяш » Ср июн 29, 2011 7:58 am
все в раздел армия. последние новости по машине. Волга успешно отдыхает под навесом в планах постройить гараж до снега, и загнать ее туда. потому что без гаража не реально чем то занятся по капитальному. если успею то проведу сварочные работы до снега и дождей, что бы зимой в гараже её шпаклевать и выводить, запасатся хромом, что бы весной выехать на покраску и сборку. пока ищем средство нормального заработка, и скоро будем закладывать фундамент гаражу.
Re: Анкета Лосяш
#993
Сообщение Лосяш » Чт июл 07, 2011 20:22 pm
отдыхает милая моя. сил набирается.
Сегодня не выдержал смотреть на нее, и решил что пора. пробил час икс. настал день которого я ждал с момента покупки машины. Настало время когда я должен применить все умения которые нарабатывал по кузовному ремонту.
Поздравьте меня товарищи! я начал кузовной ремонт! для начала разобрал салон. вынул задний диван перед правое сидение, коврики, порожки, ремни, и прочую ерунду. поковырял отверткой вроде не так все плохо, но есть проблемные места. во первых дырка под водительским сиденьем в районе соединения заднего левого кронштейна сидения пола и короба. , еще не нравится мне состояние соединительного шва пола и площадки под пассажирским задним диваном.
Ну и само собой главный вопрос, как счищать мастику с пола, и где еще посмотреть проблемные места?
вот фотки. все деталюшки отправились на чердак. до лучших времен. короче есть вопросы. выручайте! и что делать с ржавыми местами на полах, там где просто поверхностная ржа. расчищать и обрабатывать преобразователем ржавчины?а сверху чем?однокомпоненотым эпоксидным грунтом? но это после замены порогов. сейчас задача найти все места с косяками, что бы когда сварщик будет менять пороги, заодно все дно залатал,то есть сейчас надо снять мастику, и обнаружить все косяки, и подготовить их к сварке.
еще вот такой вопрос. подтекает вода в месте где вентиляционный люк водителя и пассажира, и просто стекает по моторному щиту. то есть желоб и моторный щит имеют либо дырочку, либо просто разошлись.(про негерметичность люка тоже я знаю, он тоже течет.) просто проварить там и залить грунтом и герметиком? или добавить металла дляусиления? вообще думал заварить вентиляцию со стороны водителя. у 3110 там все гладко. и проблем нет. что бы добраться до вентиляционных люков нужно отболгарить то что над этими воздухозаборниками находиться?
вот фотки
короче пыхтим помаленьку. :moil:
-- 07 июл 2011 20:23 --
модераторы не ругайтесь что пишу подряд, просто почему то не смог добавить фото в пред. сообщение.
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Анкета Лосяш
#994
Сообщение ACORN » Чт июл 07, 2011 21:31 pm
мастику с пола счищать нужно зубилом и молотком :mad:
и смысла всю счищать не вижу.
смотри где трещины мастики, там и ковыряй.. отходит легко - отрывай.. там вода изатекала.. возможно ржавчина будет пошла трудно оставляй.
Re: Анкета Лосяш
#995
Сообщение Лосяш » Чт июл 07, 2011 22:21 pm
а тепловим пистолетом не прогретьт?какие места самые коварные и незаметные?
-- 07 июл 2011 22:24 --
как я понимаю снизу кузов тоже мастичился?как убирать мастику с обратной стороны кузова то есть снизу?
Re: Анкета Лосяш
#996
Сообщение ACORN » Чт июл 07, 2011 23:44 pm
1. хз не пробовал. как всегда самые низкие по уровню.. где вода стоит.. если она была.
-- 07 июл 2011, 23:46 --
смотря где.
в арках там слой не хуже чем в салоне.
с дна шпателем соскребал.. в арках хоть зубилом отбивай..
ну может это и делд домазывал.
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Лосяш
#997
Сообщение моросюн петя » Чт июл 07, 2011 23:59 pm
Шприц на полу :skull: Ты что колешься?
Автомобиль: Газ-21 69 года, Mitsu Lancer IX 2005
Re: Анкета Лосяш
#998
Сообщение Хаос » Пт июл 08, 2011 5:12 am
Строительным феном даже олово можно сдуть с кузова, мастика хорошими жидкими кусками будет как мёд сниматься, остальное щёткой с балгаркой зачистить можно.
Re: Анкета Лосяш
#999
Сообщение Лосяш » Пт июл 08, 2011 7:28 am
шприц еще остался с тех времен когда машинку консервировал. масло в цилиндры заливал.
Автомобиль: .
Re: Анкета Лосяш
#1000
Сообщение Serzhi » Пт июл 08, 2011 8:15 am
Лосяш писал(а):шприц еще остался с тех времен когда машинку консервировал. масло в цилиндры заливал.
Оправдываешься - значит виноват. Сильно оправдываешься - значит сильно виноват :verynice:
Поздравляю с началом работ! Представляю, сколько тебе предстоит... Тем летом я Пассат Б2 разбирал "в щепу" и после собирал.. Уйма работы.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Лосяш
#1001
Сообщение Stich » Пт июл 08, 2011 9:16 am
Мастику лично я счищал всегда банально болгаркой и зачистной хорошей щеткой. Работа грязная и неприятная, но нужная.
Мастику я бы счистил всю т.к. зачастую пока не счистишь её - не поймешь - пропускает она или нет. Я зачистил ни одну машину и отвечаю за эти слова.
Да и просто - для себя даже будет удобно увидеть зачищенный пол. К чему полумеры при основательном ремонте.
А вот родной грунт, где он цел - лучше оставить.
На преобразователь ржавчины можешь смело забить. Основательно зачистить и обязательно покрыть травящим кислотным грунтом. Только после этого уже грунтовать обычным грунтом и красить.
Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Re: Анкета Лосяш
#1002
Сообщение Шмель Свирыч » Пт июл 08, 2011 9:50 am
Stich писал(а):Мастику лично я счищал всегда банально болгаркой и зачистной хорошей щеткой
+1 под всеми словами
За ровным слоем старой мастики можно много неприятного найти. Счищай всю.
Моя анкета viewtopic.php?f=28&t=72126
Re: Анкета Лосяш
#1003
Сообщение Лосяш » Пт июл 08, 2011 16:41 pm
угу. теперь буду в оставшееся от работы время заниматся чисткой полов. так какие места с первого взгляда нормальные а на самом деле засадные?
Re: Анкета Лосяш
#1004
Сообщение Шмель Свирыч » Пт июл 08, 2011 19:20 pm
у меня в каждом квадранте были пробоины, в районе ног. Причём мастика вполне ещё была, не поломана. За вечер получилось всё очистить до металла/грунта
Re: Анкета Лосяш
#1005
Сообщение Лосяш » Сб июл 09, 2011 22:53 pm
Занимался сегодня с ласточкой пару часиков. пока подачу тока к машине наладил, пока инструмент подготовил. дрелью счищается мастика херово. лично для себя нашел оптимальный способ это греть пистолетом, соскребать стамеской. зато родной грунт остатся, а он местами только начал ржаветь, а в основном идеальный. жалко его болгарином.да и от вращающейся щетки летит все в разные стороны, а в планах потолок менять пока нет. короче 1/5 счистил, то есть пол заднего правого пассажира, и то что у него под сидением. завтра продолжу. Мужики, у меня такой вопрос. швы сварочны проложены белым по всей видимости герметиком. как его из шва вычистить? или не стоит этого делать, просто потом свежий положить и все?
-- 09 июл 2011 23:20 --
и вообще пора кодекс волгавода писать. там должен быть пункт. настоящий волгавод должен хотя бы раз в жизни самостоятельно подготовить полу к повторной обработке . то есть счистить мастику.
Re: Анкета Лосяш
#1006
Сообщение Хаос » Вс июл 10, 2011 0:12 am
Подозреваю что всё той же щёткой и феном можно снять герметик швов. Настоящий волговод обязан доводить дело до конца ;)
Автомобиль: ГАЗ-310240 (402) р 1993 год
Re: Анкета Лосяш
#1007
Сообщение Кириллл » Пт июл 15, 2011 22:25 pm
Лосяш, чего зашкерился-то? Раз ты службу решил проходить в генеральском автопарке в рязани, тогда слей тел. старичка, который и во сне гаечным ключом работает.
Re: Анкета Лосяш
#1008
Сообщение Лосяш » Сб июл 16, 2011 16:08 pm
в смысле?я не шкерился, просто работы много, и волгой занимаюсь только по вечерам. когда жара спадает и работы нет. дела движутся но медленно. а в армию вродене взяли меня. наверное побоялись что все ништяки оттуда утащу, и так последние наверное.
-- 16 июл 2011 21:48 --
Мужики, как можно востановить эмблему рр?
Re: Анкета Лосяш
#1009
Сообщение Эксцентрик » Пн июл 18, 2011 8:30 am
паралон родной с тоннеля кпп сдирай и лучше из под потолка тоже. эта аццкая дрянь воду в себя впитывает. лучше чего посерьёзнее туда налепить.
а мастику правильно что сдираешь. мастика - зло. она в любом случае со временем начинает расслаиваться, под неё попадает вот и начинает ржаветь и гнить, а главное всё это для тебя незаметно пока вконец не отгниёт или пока сам не заметишь. антикор лучше тоже другой класть, нормальный
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Лосяш
#1010
Сообщение kapitan_katalkin » Пн июл 18, 2011 9:28 am
зря вы так на счет мастик. Это наши говно-мастики высыхают, дубеют и трескаются. Есть хороший продукт заграничного производства. Боди 910 называется. Она ПОЛНОСТЬЮ синтетическая и не имеет тех свойств которые описаны выше про наши мастики. Просто на загрунтованный пол кладем ТОНКИМ слоем. Поверх уже клеим листы бимаст-бомпа. Ну а далее шумоизоляция.
Re: Анкета Лосяш
#1011
Сообщение Лосяш » Пн июл 18, 2011 10:04 am
Ребяты, где была тема про востановление эмблемы решетки радиатора?
Автомобиль: газ 24 1974
Re: Анкета Лосяш
#1012
Сообщение белорус » Пн июл 18, 2011 21:29 pm
мне тоже предстоит такое же но в следующем году.поинтересовался на станции всё с покраской стоит 2500амрекосов.но если хочешь чтоб было хорошо-делай сам.удачи тебе.
всё время я важу,меня б кто повозил
Re: Анкета Лосяш
#1013
Сообщение Лосяш » Пн июл 18, 2011 21:54 pm
машина делается не совсем мной. на сварку будет варить знакомый спец. шпаклевать, буду сам, грунтовать тоже сам но в аренду возьму камеру, красить проемы и моторку буду сам наверное еще не решил. перечищать грунт буду сам, а вот на покраску отдам маляру знакомому. обольет акрилом и слава богу. лет на 5 хватит. а там глядиш и под лак перекатать цвет можно будет.
Re: Анкета Лосяш
#1014
Сообщение белорус » Пн июл 18, 2011 22:02 pm
я имел в виду всёж лутше чем на сто.туда загонишь а заберёшь кота в мешке.и мешок денег заплатишь.
Автомобиль: ВАЗ 2103 "Жигули" 1976 г.
Re: Анкета Лосяш
#1015
Сообщение BeasT » Чт июл 28, 2011 20:26 pm
kapitan_katalkin писал(а):зря вы так на счет мастик. Это наши говно-мастики высыхают, дубеют и трескаются. Есть хороший продукт заграничного производства. Боди 910 называется. Она ПОЛНОСТЬЮ синтетическая и не имеет тех свойств которые описаны выше про наши мастики. Просто на загрунтованный пол кладем ТОНКИМ слоем. Поверх уже клеим листы бимаст-бомпа. Ну а далее шумоизоляция.
Интересненько, надо будет попробовать ,как раз в планах шумка
P.S. Серег, сорри за оффтоп
Мы на Drive2
Классика не должна быть быстрой! Классика должна быть заметной!
Re: Анкета Лосяш
#1016
Сообщение Лосяш » Чт июл 28, 2011 21:40 pm
Да без проблем! мне пока все равно в анкете писать нечего.
Re: Анкета Лосяш
#1017
Сообщение Лосяш » Чт авг 11, 2011 18:35 pm
Хотя почему уж так и нечего. Приобрел тут Жигули Ваз-2106 1987 года состояние кое как ездит. цена вопроса отдавали за так, но совесть непозволила взять отдал 5000рублей. Зовут Кристи. Почему? Потому что когда отец перегонял а я сзади на Розе (ока) ехал вид был почти как в фильме когда парень машину забирал. (Кто смотрел Кристину тот поймет). Провел деффектовку. Думал сделать из нее тренировочно учебный автомобиль. Но поразмыслив, и оценив месштабы работ пришел к выводу, что сначала Надо строить место для ремонта Бетси и Кристи, а уж потом приниматся за них. Фотки скину когда будет возможность. Из кристи скорее всего буду ваять спортивный автомобиль подготовленный по классу автокросс. со сменными дверьми крыльями, и двумя ковшами.(Наконец то смогу научится ездить на двух колесах)! :mad: для меня (инструктора) и ученика, или просто желающего получить острые ощущения. Поживем увидим. Копятся денюжки на ремонт волги. Короче работаем. и о целях и стремлениях не забываем.
Фото нового приобретения пока че то не грузятся.
на момент разборки и познания что такое жигули (Можете кидать тапками но в жигулях когда они в оригинале 2101-2102-2103-2106 ранняя то же что то есть)
Re: Анкета Лосяш
#1018
Сообщение Лосяш » Сб ноя 19, 2011 14:00 pm
Ой уж прям анкета застоялась сильно. Не то что у Самоварыча. :nice: Привет бояре-казачество, вот пишу что от Толи получил посылку в виде новых порогов на ласточку. Вади Странник огромное тебе спасибо! Таля, тебе тоже огромное спасибо! Осталось купить передние крылья фартук и мона варить кузов! Крылья уже нашел в рязани .Окуха ездит, шаха стоит. работы завались. в армию окончательно не взяли. короче все нормально. жив-здоров, только по волге скучаю очень очень сильно. стоит отдыхает, а на душе плохо что не езжу на ней, хотя понимаю что жалко. :buhalo:
Re: Анкета Лосяш
#1019
Сообщение Латыш » Чт дек 15, 2011 17:25 pm
Лосяш писал(а):в армию окончательно не взяли
Зря Лосяш не взяли, там интересно:
Благодарил (а): 88 раз
Re: Анкета Лосяш
#1020
Сообщение Smooth Criminal » Чт дек 15, 2011 19:28 pm
Зря Лосяш не взяли, там интересно: ... re=related
