Анкета karven
Анкета karven
Сообщение karven » Ср апр 29, 2009 0:38 am
Зовут меня Василий, родился я в Питере 28 лет назад. Работаю преподавателем физики и инженером по совместительству в одном из Питерских ВУЗов. Там же учусь в аспирантуре. Увлекаюсь средневековым фехтованием (меч-щит, меч-меч), стрельбой из лука, немного рукопашным боем, ремонтом всего, что мне под силу отремонтировать, иногда играю на гитаре и сочиняю песни. В музыке предпочитаю тяжеляк и социальный панк типа Люмена и Адаптации. Автомобили ГАЗ-24 мне нравились с детства. Хотел приобрести такой автомобиль давно, однако хотение это было весьма абстрактным, пока осенью этого года автомобиль просто таки не свалился можно сказать прямо мне на голову... Позвонила подруга одна и сказала, что знакомый отдает "Волгу" "в хорошие руки" и дала телефон... Далее был процесс забирания машины. До Всеволожского МРЭУ она как-то доехала, а в Стрельну потом ехать отказалась. После долгих плясок с бубном все же удалось перегнать ее в Стрельну своим ходом. Потом я задешево срочно купил гараж, тоже в забавном состоянии:)
О машине: 82 года выпуска, по словам бывшего хозяина, кстати вообще класный мужик, машина прошла около 400 тысяч, один раз попала в аварию, было помято переднее крыло. Так как он на тот момент являлся директором авторемонтного предприятия, отвез ее туда, там заодно что-то делали с двиглом, что он точно не знает, скорее всего клапана меняли. Крыло кстати, не очень хорошо выправили, придется дорабатывать:(
Вот фотки авто:
Вот так я стал волговодом... Точнее пока не волговодом, а волгомонтером:)))
Пока были холода перебирал карб, боролся с трамблером. Карб пока не собран, ибо надеюсь найти пока дроссельную заслонку... Если не найду, придется старую ставить, но она слегка покоцана. Почему-то оси есть в продаже, а заслонок-нет. Также разыскиваются винты качества и токсичности, либо прокладки к ним. И еще, отсутствие клапана экономайзера, это нормально? Во всяком случае в некоторых мануалах он есть, а в некоторых-нету :what:
По зажиганию: дорабатываю трамблер. Был расточен кулачок и на него напрессован шарикоподшипник, чтобы избавиться от радиального люфта, все кроме сварки делал сам на древнем советском токарном станке, фоты прцесса выложу по окончании оного.
Готовлюсь снимать двигло. Надеюсь 30-го поднять машину и отвернуть гайки, изъять радиатор и все подготовить. Ищу помощников для самого вытаскивания двигла, надеюсь третьего снять... Или в следующие выходные, если не успею (1, 2 уезжаю)...
Осмотрел кузов (в том числе снизу), несмотря на пугающий внешний вид, он в весьма хорошем состоянии: вроде сгнили тока пороги, уголки дверей и крыльев...
Вот так...
Последний раз редактировалось karven Ср апр 29, 2009 1:35 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Лосяш » Ср апр 29, 2009 1:03 am
Удачи в начинаниях! Тут уж чем чем, а советом помогут всегда, тем более из питера народец есть, в общем вливайся! А машинку в порядок приведешь и будет тебе счастье. Велком! :good:
Автомобиль: Газ 2410 1986г.в.
Сообщение WATHER » Ср апр 29, 2009 8:02 am
Привет! :regard:
Да, с машинкой придется повозиться. Главное, что есть желание, а значит - всё получится :good:
ГАЗ-2410 1986г.в.
Сообщение Латыш » Ср апр 29, 2009 9:32 am
Опа, еще один педагог. Привет! :good:
Сообщение Фрегат » Ср апр 29, 2009 11:18 am
Добро пожаловать коллега (Я учитель истории). Серьезно машинкой занялся.. И это правильно!! :good:
Сообщение barzha/47 » Ср апр 29, 2009 13:26 pm
Вэлком! :regard:
400 тысяч уж больно много, но машина подъёмная. Удачи в начинаниях!
Изображение Изображение
Сообщение Mortis » Ср апр 29, 2009 14:28 pm
Карб целиком можно купить на барахолке вполне живой, очень бюджетно, рублей за 400 - это по поводу заслонок. Винт качества и прочие резинки-прокладки есть в ремкомплекте к любому к-126 \ к-135, там все взимозаменяемо. Клапана экономайзера нет, потому, что у к-126гм эконостат - то же самое, только активируется чисто разрежением.
Сообщение karven » Ср апр 29, 2009 14:44 pm
Спасибо.
А где такую барахолку найти, где карб рублей 400 стоит. Звонил на пару разборок, там все больше тысячи.
Сообщение Mortis » Ср апр 29, 2009 17:38 pm
На allgaz.ru и gazclub.ru, у нас периодически тоже кто-нить продает.
Не сразу, конечно, но рано или поздно поймаешь. Если надо быстро, пусть подороже, сам кидай объяву "куплю".
Сообщение barzha/47 » Ср апр 29, 2009 18:24 pm
karven писал(а):Звонил на пару разборок, там все больше тысячи.
(921) 581-06-55 на Народного ополчения
(921) 937-32-31 в Купчино
Попробуй позвони. Имён не знаю :dnk:
Сообщение karven » Ср апр 29, 2009 18:57 pm
Спасибо, завтра звякнуть попробую...
А тут особой разницы нет 300 тыщ или 400 тыщ, все одно-капиталить двигло. Главное то, что она ездила еще после такого пробега, синим дымом не чадила даже... Давление масла в норме было. Тока компрессия низкая, около 6, в глушак пуляло (возможно топливо плохо из-за низкой компрессии сгорало), троил двигатель, тянул плохо, заводить вообще ппц... Поршневая точняк под замену, остальное: разберем-посмотрим. Клапана походу возможно меняли даже:)
Кажется придумал, как трамблер доделать... После выходных попробую реализовать:)
Автомобиль: ГАЗ 3102-V8
Сообщение Tracktor » Пт май 01, 2009 21:03 pm
так....а какого она цвета в реале должна быть...что-то я так и не понял...ржу подкрашивать серебристой краской круто, предыдущий хозяин(насколько я понимаю) жжот ацке нах :what:
Волга???
Сообщение karven » Ср май 06, 2009 23:03 pm
Вообще-то серого=))) Предидущий хозяин зашкуривал подржавевшие места, и подкрашивал из балончика:) Однако это лучше, чем если бы вообще ничего с ней не делал. Всеж не прогнило:) Не все же что-то умеют руками делать, как мы, зато они, наверное, что-то другое умеют, чего мы не умеем. Я буду все равно все до метала снимать, грунтовать заново и красить в черный. Так что вот.
Работы временно были приостановлены, так как жена в больницу попала:( Другие заботы были...
Сообщение Tracktor » Чт май 07, 2009 10:01 am
во=)брат по несчастью, мне таже процедура претстоит летом
Волга???
Сообщение karven » Пн май 18, 2009 1:01 am
Сегодня снял КПП, стартер, генератор, подготовил все к снятию двигла. Болты крепления траверсы к кузову пришлось срезать... Добавляется гемор с вытаскиванием остатков ентих болтов...
На следующих выходных надо двигло снимать. Стремно, если помошника не найду... Двиг же еще с километр надо до места переборки переть... Скока интересно он весит без коробки стартера и генератора? Лебедка не совсем над двиглом получается, чуть спереди и сбоку... Под нее не подкатить уже, машина в полуметре от пола...
Нашел еще прогниль в полу, который под водителем. В самом углу под сиденьем около порога. Обдумываю целесообразность покупки сварочного аппарата...
Вот так...
Сообщение Лосяш » Пн май 18, 2009 7:21 am
неосмально идет работа. я все на улице всегда делаю. а в больших операциях по т.б. помошник нужен. ищи. желаю удачи!
Сообщение karven » Сб май 23, 2009 23:24 pm
Снял сегодня двигло :dance: ...
Правда имел место быть косяк:
Это конечно легко исправляется, но все равно неприятно.
Все потому что не догадался фанерку подложить:
Зато с другой стороны спускал по фанерке и ничего не помял:
Двигатель как бы сначала поднял на "горку", потом спустил с другой стороны на верстак, машину не двигал.
Начало:
Работал один. В общем то помошник не особо нужен, разве для успокоения нервов. Завтра будем транспортировать втроем или вчетвером, перебирать буду дома, в комнате в которой сейчас никто не живет...
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб май 23, 2009 23:50 pm
Аяяяй,косячок неприятный!
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Сб май 23, 2009 23:57 pm
Хух....ну и агрегат....Играццо дооолго придется...
Сообщение karven » Вс май 24, 2009 0:23 am
Или долго, или много :verynice:
Вот в июле уйду в отпуск, поселюсь в Стрельне и начнется по-настоящему...
А помятина-ерунда: жалюзи все равно приржавели все надо разбирать и чистить; кузов все равно перекрашивать, а вмятина такая за полчаса рихтуется... Там на крыле хуже есть: плохо выправленные последствия какой-то аварии :sad:
Сообщение Лосяш » Вс май 24, 2009 6:41 am
движок домой? наш человек! так держать! удачи с переборкой, и вообще с работой над твоей машинкой!!!молодца!
Сообщение Firebird 18-44 » Вс май 24, 2009 9:31 am
Эх вы....движок домой...у меня батя раз от Космича притарабанил карбуратор....Я тада малой...Но мляяяя....какой тут был скандал....Всю хату бензом провонял, мама была в бешенстве!!!! :lol:
Сообщение iguana01 » Вс май 24, 2009 9:36 am
Для меня переборка и хранение запчастей дома, - обычное дело. :wink:
Сообщение Firebird 18-44 » Вс май 24, 2009 9:39 am
iguana01 писал(а):Для меня переборка и хранение запчастей дома, - обычное дело. :wink:
Хорошая у тебя видать жена... :verynice:
Сообщение Лосяш » Вс май 24, 2009 10:38 am
у меня тоже к этому нормально относяться, и даже помогает супруга. :pride:
Сообщение karven » Вс май 24, 2009 22:41 pm
Клево, сегодня домой движок приперли. Перли впятером... Тяжелый он, падла... Следующие выходные: разборка и дефектовка...
На самом деле мы на той квартире где двиглдо перебираться будет сейчас не живем, там на следующий год ремонт будем делать. Но на этой квартире правда тоже запчастей уже куча... Жена нормально относится, она шитьем увлекается, вот у нее куча тряпок по комнате валяется, а у меня куча железок :verynice:. Клуб очумелые ручки короче :verynice:. На самом деле когда мы ремонт здесь делали круче было: опилок по колено и краской воняло. Зато из-за того, что в этом жили быстро ремонт сделали :verynice: .
Но кстати два мужика каких-то тоже охренели, когда увидели как мы двиган в лифт затаскиваем :lol: .
Сообщение karven » Пн июн 15, 2009 15:27 pm
Пипец, сегодня смотрели в мастерской колено-оно гнутое. Посоветовали новое купить, ибо если его рихтовать, то гарантий, что оно в двигле не развалится никто дать не может... Завтра на дефектовку везу блок. Итого пока под замену: распредвал, колено, маховик, маслонасос, привод маслонасоса, поршневая, шатуны, толкатели клапанов, клапана... В общем весь двигатель менять надо.
И еще с головой непонятно что: раковины (будто разъедено) на поверхности между гильзами. Кто нить знает, с этим жить можно? А если нельзя-лечится ли. Можно правда голову на 92 бенз переточить, но неохота из экономических соображений... И помпу пока не вскрывал...
В двиг кстати кто-то до меня лазил: был сделан капремонт,
(колено точили, поршня меняли, маслонасос тоже, правда привод как-то криво стоял видимо, люфты в результате огроменные). Правда видимо не очень хорошо капиталку сделали... и на коромыслах следы молотка толи зубила :what:
Сообщение karven » Пн июн 22, 2009 1:01 am
Все мертво - все под замену,
Посчитав расходы высел на измену :crazy:
Завтра еду распредвал заказывать, правда непонятно сколько его ждать
И может успею до работы еще за кой-какими запчастями заскочить...
Сообщение dsnoogins » Пн июн 22, 2009 12:27 pm
сочувствую , хотя это даже и к лучшему наверно.. от капремонта хуже не будет )
one time Volga forever Volga
Сообщение TANKER » Пн июн 22, 2009 12:28 pm
кроме расходов :lol:
