Анкета 01_Yura
Анкета 01_Yura
Сообщение Yura » Ср апр 07, 2010 15:01 pm
Всем привет. Меня зовут Юра. Город Львов.Украина. Моя 24-ка досталась мне от отца. Фотографий ее прежнего состояния нету, несколько после ремонта прошлым летом. Также фотки моего гаража, люблю там "торчать". Жду отзывов об машинке...
Год выпуска - 1977
Цвет - Зеленый
Пробег - хрен его знает, менял приборку
Вмешательства с моей стороны в машину проводятся практически всегда, жду интересных предложений.
Попробую пересчитать что менял, крутил-мутил:
1. Двигатель.
Замена набивки от мерса, маслосемная резьба на коленвале, полировка, шлифовка коллекторов, замена прокладок (всех), новый трамблер, котушка, свечи, бензонасос, генератор, поменял все краники ОЖ и маслосистемы, карбюратор мучит по сегоднеший день =). вспомню еще - допишу.
2. Кузов.
Чехлы из вельвета пошила девушка, обивки дверей, тонировка, шумоизоляция, переделка печки (замена двигателя и уплотнение), подсветка приборки, тахометр, акустика, сигналка.
3. Будущее.
Планирую кое-что доделать - регулятор цыкличности щеток, задний стабилизатор от 31029, шумоизоляция капота и багажника, укультурение подкапотного пространства никелем на авиазаводе, полка задней акустики из дерева + замена динамиков, подсветка бардачка и пепельницы, подголовники от нивы (ждут переделки крепежей). Насобираю денег - БСЗ, ГУР, КПП 5ст., диски.
Последний раз редактировалось Yura Ср апр 07, 2010 15:56 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RAV_21 » Ср апр 07, 2010 15:19 pm
:good: клевая машинка,вливайся
Сообщение Плотник » Ср апр 07, 2010 15:28 pm
Машину полностью красили или подкрашивали?
А так типичный тюнинг Волги-значёк от УАЗа,олени на брызговиках и т.д..Цвет приятный.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Yura » Ср апр 07, 2010 15:33 pm
Красили полностью, но плоховато, цвет родной. Относительно "тюнинга значками и оленями" - ето еще отклик от взглядов папы, мне не разит глаз, надоест - сниму...гг...
Сообщение iguana01 » Ср апр 07, 2010 15:36 pm
Что означает 01 в названии анкеты? Анкета может быть только одна.
Сообщение Yura » Ср апр 07, 2010 15:38 pm
iguana01 писал(а):Что означает 01 в названии анкеты? Анкета может быть только одна.
Привычка так писать...типа 01_документы, 02_отчеты, 03_пиво, 04_водка, 05_домой по-приборам =))) похоже на игуана_01... ггг...
Автомобиль: Газ 2402
Сообщение Волганутый » Ср апр 07, 2010 15:46 pm
а розетка на панели для чего? и что за инвертер стоИт?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Сообщение Denes » Ср апр 07, 2010 15:47 pm
как ж это вы так машину подняли? :verynice:
Дело было не в бабине, распи*дяй сидел в кабине!
Автомобиль: ГАЗ 24 1981
Сообщение bis24or » Ср апр 07, 2010 15:51 pm
Здрасте. ) хороша 24 ))
а это что ?
любопытно ))
Сообщение Плотник » Ср апр 07, 2010 15:53 pm
первое это сигналка,второе это приблуды фантомаса.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Yura » Ср апр 07, 2010 15:54 pm
Волганутый писал(а):а розетка на панели для чего? и что за инвертер стоИт?
Точно, на 600 Вт.
Сообщение Yura » Ср апр 07, 2010 15:56 pm
bis24or писал(а):Здрасте. ) хороша 24 ))
а это что ?
любопытно ))
Второе - кондиционер...ггггггг....
Карбюратор
Сообщение Yura » Ср апр 07, 2010 16:10 pm
Кто-небуть занимался подстройкой карбюратора К126Г или ГМ к 24Д двигателю? Какие оптимальные жиклеры надо ставить? У меня 280/280 ГТЖ и 390/390 ГВЖ. Есть небольшой провал при открытии второй камеры. Если ставлю 240/280 ГТЖ, тупит при разгоне...такое чувство, что недостаточно топлива...При любых раскладах хавает 15-17 литров. Как уменьшить расход? Есть смысл уменьшать ГВЖ?
Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 16:32 pm
Добро пожаловать! Машинка :good: Расход топлива еще зависит от стиля вождения. Какой у тебя стиль?
Сообщение Yura » Ср апр 07, 2010 16:38 pm
Латыш писал(а):Добро пожаловать! Машинка :good: Расход топлива еще зависит от стиля вождения. Какой у тебя стиль?
Ради теста ездил очень аккуратно, больше 1500 не крутил, больше 90 не давил. Она сцуко схавала на 200 км 35 литров. Проехал 100 км по трассе и 100 км по городу. Уже не знаю что делать с раходом, вцепился за карб. Но при етом всем - прет как танк, динамика просто обалденная, ето так...к слову...но провал есть...еще когда глушу мотор, то он несколько раз еще крутанется, а потом глохнет...менять наверно жиклер первой камери с 280 на 240 надо + воздушный с 390 на 280? Поможет?
Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 16:45 pm
Если жиклеры поменяешь то тяга на первой камере будет слабже.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Ср апр 07, 2010 16:48 pm
Хороший цвет,мне кажется ни у кого на форуме такого нет.
Что за противотуманки стоят? Хром на пластмассе? А производитель?
Сообщение Yura » Ср апр 07, 2010 16:53 pm
Латыш писал(а):Если жиклеры поменяешь то тяга на первой камере будет слабже.
Стандартные жиклеры 240/280 ГТЖ и 310/390 ГВЖ, у меня 280/280 - 390/390. Меняю ГТЖ на 240/240 ефекта никакого, ГВЖ 310 вместо 390, провал менее чувствуется, но есть. Проблема появилась после чистки ветви вентиляции коллектора, по после подстройки качества смеси все стало нормально, провал пропал. Вчера поехал к девушке, провал снова появился. Свечи, зажигание не влияют, пробовал. Есть ли разница в карбюраторах 126Г и ГМ по отношению к размерам жиклеров. Стоковые 126Г - 240/240 ГТЖ на 310/390 ГВЖ, ГМ - 240/280 ГТЖ на 180/390 ГВЖ. Нижняя часть карба от ГМ, середина и верх от Г.
FLO писал(а):Хороший цвет,мне кажется ни у кого на форуме такого нет.
Противотуманки купил в магазине по ВАЗ, они полностю металические хромированые. Производителя не помню, коробки выбросил. У нас во Львове с таким цветом видел еще 2 24-ки. Таких вроде 1000 штук сделали.
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Ср апр 07, 2010 17:03 pm
Свеженькая такая,поддерживай её всегда такой! :good: Добро пожаловать! :regard:
Сообщение Yura » Ср апр 07, 2010 17:04 pm
yurik308 писал(а):Свеженькая такая,поддерживай её всегда такой! :good: Добро пожаловать! :regard:
Спасибо...кстати меня в лесу летом не видно =)))
Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 17:07 pm
Разница не толко в жиклерах но и в диффузорах, на первой камере он меньше в диаметре внутреннем, и нижние части тоже разные, есть с одним регулировочном болтом и с двумя. С двумя лучше поддается регулировкам.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Ср апр 07, 2010 17:07 pm
:shadow: хорошо на природу ездить :verynice:
Отличный пепелац :good:
Сообщение Yura » Ср апр 07, 2010 17:10 pm
Латыш писал(а):Разница не толко в жиклерах но и в диффузорах, на первой камере он меньше в диаметре внутреннем, и нижние части тоже разные, есть с одним регулировочном болтом и с двумя. С двумя лучше поддается регулировкам.
Нижняя - регулятор один. Дифузоры родные ГМ, с нижней частю совпали как родные, точно как и все каналы для топлива/воздуха.
Так какие все-таки жиклеры ГТЖ и ГВЖ поставить?
Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 17:17 pm
У меня на машине я точно не пормню какие жиклеры стоят, я с ними тоже что то мудрил но нижняя часть с двумя регулировками и диффузор на первой камере меньше чем на втором, по расходу в городе где то 11-12, а по трассе от 8-9 литров с пятиступкой. Но тяга слабовата при разгоне с места, но мне это не мешает, я не гонщик.
Сообщение Yura » Ср апр 07, 2010 17:24 pm
Латыш писал(а):У меня на машине я точно не пормню какие жиклеры стоят, я с ними тоже что то мудрил но нижняя часть с двумя регулировками и диффузор на первой камере меньше чем на втором, по расходу в городе где то 11-12, а по трассе от 8-9 литров с пятиступкой. Но тяга слабовата при разгоне с места, но мне это не мешает, я не гонщик.
Сегодня праздник, завтра у меня день рождения, поетому буду я ковырять все ето на следующей неделе. Попробую воздушные поставить поменьше, а диффузоры побольше, шлифану, полирну весь карб. Я найду оптимальный результат, иначе никак...Ну а расход у тебя супер. Наверно поставлю банку под капот и буду засекать расход после переделок, ща с деньгами проблема, в отпуск отправили, а тачка хавать стала как бегемот. Надо что-то делать, в маршрутке ехать неохота...
Моя анкета - http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=70621
Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 17:31 pm
Дерзай, и не забывай отписываться о проделанной работе.
Сообщение Yura » Ср апр 07, 2010 17:32 pm
Латыш писал(а):Дерзай, и не забывай отписываться о проделанной работе.
Фототчет сделаю стопудово. Для других топливо сэкономлю и нервишки...ггг...
Автомобиль: ГАЗ 3110
Сообщение BarsV8RT » Ср апр 07, 2010 19:53 pm
Машинка интересная. Добро пожаловать! :nice:
Сообщение Лосяш » Ср апр 07, 2010 21:25 pm
Отличный аппаратик! Цвет очень красивый! Под капотом чистота и порядок классс! Вопрос по зеркалам. от чего такие и как в них обзорность то? колпаки прикольные тоже, да и вообще все тебя клево! Гараж так вообще мегарульный! :good:
Сообщение barzha/47 » Чт апр 08, 2010 7:44 am
Охренительная машина! Береги её!
Изображение Изображение
