Анкета 936936
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г.
Телефон: 89270135433
Анкета 936936
Сообщение 936936 » Вт авг 09, 2011 21:55 pm
Добрый день! Зовут Павел, живу в Самаре, езжу на 24ке с 27.07.2011, тоесть не очень давно) авто 1980г, двиг. 1989 - тоесть когда я родился) сис админ "Точка-С". это мое первое л.а.!
Взял машину у знакомого деда, за 75т.р., ездил он на дачу, да в универ...
купил по Ген. Доверенности, т.к. подлицейский увидев б/н разозлился и послал на экспертизу, запугав что она длится ооочень долго и результат неизвестен. Кузов меняли, родная только крыша.
двигатель - работает без притензий,4 мкпп.
разгоняется долго, но катится хорошо. заменил серьги и резинки заднего моста, планирую менять амортизаторы все 4ре. затариваюсь в Вехе. тк нет нормальных знакомых кто бы помог. все сам!
в будущем планирую замену тормозов на дисковые, и кпп.
ето я)
Автомобиль: .
Re: Анкета 936936
Сообщение Serzhi » Ср авг 10, 2011 19:08 pm
Ну здравствуй, девятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать шестой!
Наше вам сисадминское. По серверу 2008 есть чё? :lol:
Re: Анкета 936936
Сообщение 436 » Ср авг 10, 2011 20:51 pm
Приветствую!
На каких машинах однако сейчас деды на дачу ездят :good:
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета 936936
Сообщение ed101utf8 » Ср авг 10, 2011 20:59 pm
А 75т это не много? даже по нашим украинским ценам это полоток.
Re: Анкета 936936
Сообщение 936936 » Ср авг 10, 2011 21:07 pm
Думаю нет, главное я еще не пожалел... Заменил сегодня задние сиденье, выкрутил старую рассыпающуюся трухлятину... купил комплект сидений сделанных под заказ от 3110 для какого то начальника, только начальник их не забрал, вот я их со скидкой и купил, вместо 18тр отдал 5,5тр))) завтра допоставлю передние и будет мне счастье)))
Re: Анкета 936936
Сообщение Путник » Чт авг 11, 2011 9:16 am
Привет земляк!
Поздравляю с приобретением первого персонально-личного автомобиля повышенной комфортности! :)
Достойный выбор, обычно начинают ВАЗами классических моделей и в подушатанном состоянии, а тут красивая ляля.
Какие планы на машину?
Re: Анкета 936936
Сообщение Латыш » Чт авг 11, 2011 9:25 am
Добро пожаловать! :regard:
Re: Анкета 936936
Сообщение 936936 » Пт авг 12, 2011 19:11 pm
салон от "сделанный на заказ для начальства" купленый за 5,5 вместо 18, теперь все полностью и качественно поставлен!
делаю "под себя" потихоньку)
Автомобиль: .
Re: Анкета 936936
Сообщение Serzhi » Пт авг 12, 2011 19:21 pm
Как то непонятно выглядит.
Сидеть то хоть удобно
-- Пт авг 12, 2011 19:27 pm --
На передних сиденьях эта ... по центру только мне напоминает кофейное зерно или длинную задницу? :what:
Re: Анкета 936936
Сообщение 936936 » Пт авг 12, 2011 21:23 pm
сидеть отлично, меня все устраивает. в итоге у меня получилось 4 раздельных места.
по центру серая вставка.
поменял все 4 амортизатора, прям повышенная комфортность)))
Re: Анкета 936936
Сообщение 936936 » Пн авг 22, 2011 9:45 am
Добрый день, хотя он злой до ужаса!!! дохнет аккум во время движения , нет зарядки АКБ езжу на генераторе, подскажите где смотреть???
прозвонил цепь от генератора до регулятора - звонится,
прозвонил от регулятора на минус - 0 Ом,
прозвонил сам регулятор в одну сторону 300 в другую 1400 - 2 контакта.
грешу на провода...
PS до работы доехал , а вот назад...
Re: Анкета 936936
Сообщение Z.A. » Пн авг 22, 2011 20:17 pm
Посмотри возбуждение обмотки ротора. Это провод к щеткам, желтый. При включенном зажигании на нём д.б. "+" Если нет, кинь првод напрямик от аккума (только магнитолу отключи, если есть). Еще посмотри черный провод на винте генератора. При любом положении ключа на нем д.б. "+" При условии, что проводка не колхожена. А амперметр показывает отсутсвие зарядки или нет?
Re: Анкета 936936
Сообщение 936936 » Пн авг 22, 2011 21:18 pm
какая то релюшка щелкает под панелью, заряд то есть то нет при ее щелчках. оборотов даш - щелчок - нет заряда.
Re: Анкета 936936
Сообщение Z.A. » Пн авг 22, 2011 22:09 pm
Это реле стартера. Кури схему Зарядку обеспечивают всего лишь три провода:
1. Оранжевый с аккума на амперметр
и два с амперметра
2. Подводящий + на клемму 30 оранжевый, далее он же продолжается от клеммы 15 на реле регулятор тока обмотки возбуждения.
3. Черный от амперметра до вывода + генератора.
Ничего сложного.
Re: Анкета 936936
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт авг 23, 2011 0:27 am
936936 писал(а):подлицейский увидев б/н разозлился и послал на экспертизу, запугав что она длится ооочень долго и результат неизвестен.
:regard:
Экспертиза за чей счёт?
Наши любят посылать в областной центр за счёт владельца делать экспертизу. Это неправомерно. У них там, видимо, договор с экспертами, откат получают. Меня тоже посылали, я не поехал.
Re: Анкета 936936
Сообщение 936936 » Ср авг 24, 2011 20:18 pm
Z.A. писал(а):Это реле стартера. Кури схему Зарядку обеспечивают всего лишь три провода:
и два с амперметра
Ничего сложного.
а какую схему курить? там их много, взял что поболее.
насчет экспертизы - найти нужно где у нас в Самаре ее делают , да сделать. кто в самаре живет - подскажите!!!
Re: Анкета 936936
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср авг 24, 2011 21:36 pm
Еще раз: ты не обязан платить за экспертизу. Если у гайцев какие-то подозрения, они обязаны отправить на ГОСУДАРСТВЕННУЮ экспертизу.
Телефон: 89242739000
Re: Анкета 936936
Сообщение Stormbre@ker™ » Сб сен 03, 2011 14:36 pm
936936 писал(а):салон от "сделанный на заказ для начальства" купленый за 5,5 вместо 18, теперь все полностью и качественно поставлен!
чьи сиденья поставлены? ни на что не похоже...
ни на волговские (подголовник цельный)
ни на иномарочные (слишком уж изгибов много для сток-сиденья, да и барашек черный на пассажирском сиденье)
Газ-24 1979 года-R.I.P.
Re: Анкета 936936
Сообщение 936936 » Чт сен 08, 2011 10:07 am
Плохо день начался, смотрю течет что-то из под капота, открываю, и... вижу лопнувший колпак термостата. резиновая трубка цела.
А еще на работе, несколько дней назад, какой-то урод въехал в мою машину и разбил заднюю фару. фару купил, да потом торкнуло что надо было зафиксировать в полиции и в страховую...
Нужен совет - как заделать отверстия в кузове, в частности под сиденьями и ковриками???
"Чьи сиденья поставлены? ни на что не похоже...
ни на иномарочные (слишком уж изгибов много для сток-сиденья, да и барашек черный на пассажирском сиденье)" - сиденья сделаны на заказ, крепления делал сам, потому что хз куда они вообще там. а так очень удобно - большое дело когда сиденья удобные!
А на счет экспертизы, нужно съездить в ближайший пункт и разузнать поподробнее.
Не везет мне последнее время, с авто моим. двери текут, в р-не уплотнителя стекол... ладно хоть развал сделал - идет "как вкопанная".
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета 936936
Сообщение Stich » Чт сен 08, 2011 10:16 am
Привет земляк! Респект за машинку!
Нас в Самаре не много, но тем мы круче)) Нужна будет помощь - обращайся. Да и встретится всей 24орошной шарагой было бы не плохо =)
Re: Анкета 936936
Сообщение 436 » Чт сен 08, 2011 10:23 am
936936 писал(а):надо было зафиксировать в полиции и в страховую...
Неужели машина застрахована?
Re: Анкета 936936
Сообщение 936936 » Пт сен 09, 2011 10:18 am
конечно застрахована!
насчет встречи я за!
вчера вечером прочистил радиатор и поставил термостат, незамерзайку не нашел в гараже, пришлось налить воды дисциллированной. сейчас с двигателя испоряются остатку жидкостей))) также купил и заменил лопнувший колпак термостата в Самаре его продают только в школьнике. стоит 350 + 5 прокладка)
сейчас в салоне тепло и печка работает на ура)
Re: Анкета 936936
Сообщение 436 » Пт сен 09, 2011 11:11 am
936936 писал(а):конечно застрахована
ОСАГО - это понятно, у всех есть, но по таким обстоятельствам
без каско не обойтись :careful:
Re: Анкета 936936
Сообщение 936936 » Пт сен 09, 2011 17:59 pm
каско нет! каско на отечественное авто не более 3х лет! увы - мне не повезло.
Re: Анкета 936936
Сообщение rok88 » Пт сен 09, 2011 19:32 pm
436 писал(а):Цитата:
Почему это? У этого урода теоретически тоже должна быть ОСАГА за счет которой должны ремонтировать авто потерпевшему.
Пока виновного ищут платит РСА.
Но если поврежден только фонарь а крыло не тронуто, то проще конечно фонарь так поменять.
Re: Анкета 936936
Сообщение 1cepera » Пт сен 09, 2011 20:05 pm
936936 писал(а):Нужен совет - как заделать отверстия в кузове, в частности под сиденьями и ковриками???
Там заглушки резиновые должны стоять. Или этого мало?
Re: Анкета 936936
Сообщение 936936 » Пт сен 09, 2011 20:17 pm
этих заглушек просто нет! хз где их взять...
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Анкета 936936
Сообщение Zlobnyy Vint » Пт сен 09, 2011 21:00 pm
Карты дверей с новыми сидениями как то не очень сочетаются, по-моему мнению.
А так машинка вполне. :good:
Изображение<<<--- Анкета
Re: Анкета 936936
Сообщение 436 » Пт сен 09, 2011 21:07 pm
rok88 писал(а):Пока виновного ищут платит РСА
:careful: нет такого и не было никогда. РСА платит только по обязательствам обанкротившихся компаний.
Re: Анкета 936936
Сообщение 936936 » Сб сен 10, 2011 11:10 am
Zlobnyy Vint писал(а):Карты дверей с новыми сидениями как то не очень сочетаются, по-моему мнению.
да, но тут виновато время которого не хватает для того чтобы сделать весь салон в одном стиле.
жена у меня на последних неделях перед родами (узист дочку предсказал), и жуткие дожди, планирую сначала приобрести нормальные двери, и обшивочку полофее, все собрать и радоваться)))вобщем думаю поставить двери от 105, осталось найти их "подешевле".
