Анкета Eger
Автомобиль: ГАЗ-24, 1976
Анкета Eger
Сообщение Eger » Пн янв 13, 2014 14:36 pm
Привет всем форумчанам! Пишу тут впервые, собственно, и зарегистрировался потому, как приобрёл Волжанку. Итак, ГАЗ-24 1976 года выпуска изумрудного цвета, переходная серия между первой и второй, как я понял. Пробег около 70 000 км. Двигатель 24д. Кузов как новый, гнили пока не нашёл вообще нигде, и надеюсь, что не найду. Колхоза практически нет, всё по большей части родное.
Собственно, первый мой автомобиль. До этого увлекался мопедами, причём не только ездой, но и переборкой и доработкой. Именно не скутеров, а мопедов - имел дело пока с ЗИДами и продукцией ЛМЗ. Верховину перебрал полностью, довёл до идеала. Но это я к тому, что имея опыт ремонта и наладки малокубатурных транспортных средств, не разу пока не сталкивался с чем-то серьёзным. С момента приобретения 24-ки уже как пару месяцев минуло, и назрел ряд проблем за это время.
Самое первое, что бросилось в глаза - косяки с электрикой. В начале всё было нормально, через какое-то время периодически начали мерцать подсветка приборной панели и передние фары при низких оборотах. Причём именно периодически - то всё нормально, а иной раз как ёлка всё мигает. Ещё через какое-то время мерцание прекратилось, но стали перегорать лампы в передних фарах. Подчистили с другом контакты РР, прошлись паяльником внутри (кстати, на ней стоит РР-350). Вроде как помогло, но не на долго. Далее, вычитали где-то, что дело может быть в плохом контакте двигателя с массой (?). На всякий случай протянули дополнительную массу на двигатель. Не помогло. Недавно встретили знакомого, сказал, что дело может быть в плохом контакте выключателя габаритов и фар. Кстати, до этого с ним действительно наблюдались проблемы - если слишком резко его вытянуть, пропадал контакт, помогало его повторное подёргивание и шевеление. Тем не менее, проблему пока не устранили. Далее. После покупки и первой поездки, буквально через несколько часов, начал отключаться предохранитель поворотников и печек, при некотором прошествии времени после включении последних, особенно передней. Раскидали нагрузку (хотя всё было подключено по заводской схеме, правильно). Недавно появилась новая проблема - пропадает напряжение на зажигание, стартер, всё освещение и радио. Снова раскидали нагрузку, но надолго ли этого хватит и в чём вообще причина может быть? Ещё одна проблема, не серьёзная, но всё же требующая внимания - при включении радио динамик издаёт высокочастотный писк-треск, частота повышается вместе с оборотами. Друг предположил, что где-то пробит один из высоковольтных проводов, вот и создаёт он помехи. С этим пока не разобрались. Далее, по двигателю и зажиганию. Как приобрёл - заводилась идеально, с минимально вытянутым подсосом. Через некоторое время стала заводиться хуже, а теперь вообще дошло до того, что без подсоса вообще глохнет, даже при прогретом двигателе. После некоторых манипуляций с РР и замассиванием двигателя стала работать без подсоса через раз... Кроме того, наблюдаются периодические пропуски в зажигании - при слишком малых или наоборот, высоких оборотах машину потряхивает, а из выхлопной трубы постреливает. Опять же, от поездки к поездке предел пропусков разный, иногда вообще всё нормально работает. Недавно кстати ещё заглянули в карбюратор - а он весь в нагаре и копоти изнутри! Срочно нужно снимать и чистить, только опять же, в чём тут может быть причина..? В общем, основные проблемы перечислил вроде, это помимо того, что нужно произвести замену масла, охлаждающей жидкости, произвести настройку зажигания, карбюратора, подтянуть ручник и прокачать тормоза, прошприцевать шкворни. Сейчас пока ездим не особо часто, но недели через 2-3 думаю плотно заняться автомобилем. Буду очень рад услышать комментарии и советы по всему этому знающих и опытных людей!
Последний раз редактировалось Eger Пн янв 13, 2014 22:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 89152336354
Re: Анкета Eger
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн янв 13, 2014 17:23 pm
Добро Пожаловать !!!
1974 год - это не переходка а чистая 1 выпуска.
Передний бампер видимо менялся от выпуска или от 2410,т.к. в нём есть отверстия для установки туманок.
По электрике: замени плавкие предохранители - они подходят от ЗИЛ-130 в лобазах пока ещё имеются.
Проверь соединение контактов ампера.
Если будут вопросы - обращайся - чем смогу - помогу.
Автомобиль: GAZ-24
Re: Анкета Eger
Сообщение LostSoul2007 » Пн янв 13, 2014 17:59 pm
Автомобиль шикарен. :good:
Re: Анкета Eger
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн янв 13, 2014 18:12 pm
Посмотрел цветовую гамму - в 1974 году зелёнки не выпускались.
В такие цвета краска шла только в 1976 году.
Автомобиль: Газ 24
Благодарил (а): 57 раз
Re: Анкета Eger
Сообщение arturshino1 » Пн янв 13, 2014 18:45 pm
Удачи! Автомобиль шикарный! А на заднем плане на 3 фотке тоже хороший аппарат
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Eger
Сообщение моросюн петя » Пн янв 13, 2014 21:55 pm
Eger писал(а):Ещё одна проблема, не серьёзная, но всё же требующая внимания - при включении радио динамик издаёт высокочастотный писк-треск, частота повышается вместе с оборотами
У меня была похожая проблема, решалась заменой бегунка.
Re: Анкета Eger
Сообщение Eger » Пн янв 13, 2014 22:37 pm
Сергей-Волгарь писал(а): 1974 год - это не переходка а чистая 1 выпуска.
А вот, как ни странно, есть признаки и от первой, и от второй. Основной - приборная панель и вообще вся торпеда от второй, тем не менее, салон явно от первой, рамка под торпедой металлическая, аварийных огней не предусмотрено. Это самое основное. Хотя, возможно, предыдущие хозяева постарались зачем-то.
Re: Анкета Eger
Сообщение Eger » Пн янв 13, 2014 22:40 pm
Сергей-Волгарь писал(а):Посмотрел цветовую гамму - в 1974 году зелёнки не выпускались.
Думаете, перекрашивали? Смущает, что на небольшом сколе краски на одной из стоек грунта нет, пришлось вытравить жучка (к счастью, ещё не разросшегося) и замазать акрилом, прикрыв сверху лаком. А на сколе на заднем крыле уже виднеется грунт!
Re: Анкета Eger
Сообщение Eger » Пн янв 13, 2014 22:44 pm
arturshino1 писал(а):Удачи! Автомобиль шикарный! А на заднем плане на 3 фотке тоже хороший аппарат
Спасибо! Приобретал у какого-то горе-реставратора - есть шикарный набор автомобилей, восстановленных и доведённых до ума им, но некоторые действия с его стороны поражают просто. Например, при мне начал смешивать тосол с водой. Все автомобили стоят на дачном участке уже по несколько лет, постепенно обшелушивается эмаль, ссыхается подвеска. По его словам, эта 24-ка простояла там ровно год, и он произвёл над ней "некое техническое обслуживание". Было несильно вмято заднее правое крыло - заменил, загрунтовал. Но не покрасил...
-- Вт янв 14, 2014 10:52 am --
Я осёл, перепутал год выпуска с другой машиной кое-какой. Действительно, 76-ой.
Re: Анкета Eger
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт янв 14, 2014 11:53 am
Ничего,бывает.Значит всё-таки 1976 г.в.То то я и смотрю что-то не так.Главное что я знаю то,что в зелёный цвет газ-24 1 выпусков (1970-76) красились только именно в1976 году а тут Ваше - 1974 год...
Но по любому бампер явно менялся\Если будет время фотки салона торпедо моторного отсека и т.п.
Re: Анкета Eger
Сообщение Крамольник » Вт янв 14, 2014 17:54 pm
Привет начинающему волговоду. :hi_new_member: ну во первых тосол по моему можно разводить водой ,также как и антифриз .Твоя машина вообще изначально предназначена на воде ездить . Это же РЕТРО !
А теперь по твоим вопросам : сними центральный переключатель света разбери его и почисти контакты снаружи и внутри ,за годы там столько геммороя накопилось,свет наверняка станет лучше.
замени крышку трамблёра и бегунок ,наверняка подгорели из-за этого может потряхивать ,если не поможет - выставляй зажигание.Отрегулируй зазор на клапанах .
Это только начало . О результатах напиши .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Re: Анкета Eger
Сообщение ШУЛЬЦ » Сб янв 18, 2014 17:15 pm
Сергей-Волгарь писал(а):Главное что я знаю то,что в зелёный цвет газ-24 1 выпусков (1970-76) красились только именно в1976 году а тут Ваше - 1974 год...
Да?А мой 70-й год,Вас не смущает?
-- Сб янв 18, 2014 16:17 pm --
Поздравляю с приобритением!А фото салона есть?
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Re: Анкета Eger
Сообщение Vova-Can » Чт янв 23, 2014 21:20 pm
Egerсалон явно от первой, рамка под торпедой металлическая, аварийных огней не предусмотрено.
Ой, только проверил, на моей тоже на панели нет аварийных... извините за глупый вопрос, но на первых сериях во обще не было аварийных ?
Как лучше такое исправить ?
Re: Анкета Eger
Сообщение моросюн петя » Чт янв 23, 2014 21:49 pm
Сверлишь дырку где хочешь например и ставишь аварийку.
Re: Анкета Eger
Сообщение Vova-Can » Чт янв 23, 2014 21:59 pm
учитывая что это первая серия, поставить аварийку 2ой серии (под условием такое найти) не будет выглядеть как колхоз ?
Может лучше найти более скромное место ?
Re: Анкета Eger
Сообщение моросюн петя » Чт янв 23, 2014 22:25 pm
Например снизу торпеды сверлишь дырку и ставишь :verynice: у себя я ничего не сверлил , прихватил хомутиком к валу руля, но это колхоз :careful:
Re: Анкета Eger
Сообщение Vova-Can » Чт янв 23, 2014 22:58 pm
я наверно наивный, но я б никогда не подумал что в 75ом году не ставили аварийные на машинах
Re: Анкета Eger
Сообщение losik » Пт янв 24, 2014 13:13 pm
Vova-Can, я тебе больше скажу, в ВАЗ 2103 1981!! года рождения аварийки тоже нет. В СССР в то время видимо не только секса не было))
Re: Анкета Eger
Сообщение Vova-Can » Пт янв 24, 2014 20:38 pm
losikНа самом деле, это меня немного тревожит так как здесь дорожные поезда (до 50м длинны, до 67 тонн веса) обычно несутся на трасах скоростью 110-120кмч... так что наверно надо будет что то придумать, хоть, и машина потеряет оригинальность.
А что лучше поставить :
- аварийку 2ой серии (те кто не знают не заметят, а те кто знают воспримут как колхоз) ?
- скромную аварийку в не видном месте (точно никто не примет за оригинальное устройство) ?
- Купить желтую мигалку ?
в СССР секс в первые был в 1979 (хф Экипаж)
Последний раз редактировалось Vova-Can Пн янв 27, 2014 20:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Eger
Сообщение моросюн петя » Сб янв 25, 2014 1:07 am
Vova-Can писал(а):- Купить желтую мигалку ?
Кстати вариант :overhappy:
Re: Анкета Eger
Сообщение ШУЛЬЦ » Ср янв 29, 2014 9:48 am
Я взял кнопку современную, от Газели,подмотал её изолентой под рулевой колонкой.В случае показа можно снять и временно спрятать под торпедой.И аварийка есть и оригинальность в случае чего.)
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
