Анкета korzone
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984г.
Анкета korzone
Сообщение korzone » Пн окт 13, 2014 22:21 pm
ахтомобиль 1984 года, хотел найти с ленточной приборкой, но за такие деньги была только эта, я не сильно жалею об этом;) главное то, что не круглая )))
двигатель нигде не потеет, остальные детали смотряться вполне себе неплохо, пороги переварены совковыми со старых запасов, двери НЕ гнилые!!!
генератор не родной со шкивом одинарным,
косяки -
1 - кнопка открытия двери на задней левой двери (закажу токарю вырежет из нержи, других вариантов пока не вижу)
2 - кнопки сигнала (так был рад что не обратил на это внимания(там была тупо изолента (уже договорился с человеком в москве согласился продать за 1 килорубль, дорого но ХОЧУ) )
3 - небыло дверных замков (хозяин умудрился закрыть машину и взломал их отвёрткой (куплены китайские "хром" не покупайте такие, они на один раз выехать на выставку, дальше на свалку...) )
4 - нет знака на решётке радиатора (где рожать не ведаю, а новодел не внушает доверия)
5 - битая в левую сторону (сломана левая пружина подвески, крышка телевизора с заметными следами вытягивания и рихтовки, в некоторых местах мелкие дырочки (гаишник мне сказал если угадаешь правой стороной считай, что у тебя больше нет машины, ибо там набит номер рамы... по хорошему её бы сменить но как быть с номером диллема...) )
6 - правая фара с трещиной (на освещение не влияет)
7 - в карбюраторе нет иглы ускорительного насоса
покамест всё )
дальше будет известно после досконального просмотра в боксе, а бокс будет построен к следующему лету не раньше )))
фотки позже, так и не удосужился сфоткать ))
-- Вт окт 14, 2014 0:29 am --
нашёл двигатель от газона что за двигатель пока не знаю но за примерно 5 килорублей думаю отдадут.
в планах засунуть туда наш (именно наш) двигатель v8 (не valve 8) как счас модно писать на задницах автомобилей ;)
проэкт намечается не меньше чем на год. в зиму эту, планирую полностью запилить газоновский двигатель и немного по ходовой.
в частности сильно интересуют тормоза. у меня сейчас ГВУТ, хочу поставить москвичёвские диски на перед, зад оставить не изменным.
обещанные фотки:
раз
два
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять
адинадин
посмотрев сегодня под капот увидел, что маслице к стартеру подтекает ((
апдейт
прикупил ВУТ вместе с цаплей(или как её там) в исправном состоянии на разборке.
нашёл двиг от газона за 5 тысяч деревяшек, марку движка не смотрел, но эта вот центральная хреновина по сравнению с другим движком короче в половину. ну, то есть на первом движке который смотрел там центрифуга стоит, а на этом явно не она. я так понимаю там фильтр всурочен заводом. перевезу в гараж там уже буду разбираться.
а да кстати! я купил себе гараж! жаль, что волга там не поместится, но хоть с двигателем можно будет возиться не на улице )))
и ещё у меня начались резиновые звуки на кочках спереди справа.
соваться не хочу пока на начал капиталить кузов. или всё же стоит там что-то заменить? ваше мнение друзья ?
korzone
Re: Анкета korzone
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн окт 13, 2014 23:23 pm
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52
Ромак
PinCheR
benson
Re: Анкета korzone
Сообщение korzone » Вт окт 14, 2014 11:53 am
кузов гнилющий, двигло откапитален (вроде бы и хорошо, но, не верю я чужим капиталкам... ), ходовая перебрана.
так же предлагают волжарь 2410 за 10 тысяч. если не куплю уйдёт в утиль =\
я на ней катался очень бодрый аппарат.
сижу вот размышляю на перепутье
налево пойдёшь бабло потеряешь
направо пойдёшь коня загубишь
прямо пойдёшь сам сгинешь =\
вещи то все нужные на самом деле с учётом того, что ГАЗ больше не выпускает легковые автомобили, то скоро с деталями будет нехилая напряжуха (
korzone
Serzhi
Re: Анкета korzone
Сообщение esveka » Вт окт 14, 2014 14:36 pm
esveka
korzone
Re: Анкета korzone
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт окт 14, 2014 20:50 pm
VolgaDriver-52
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета korzone
Сообщение NoComments » Ср окт 15, 2014 15:49 pm
NoComments
Serzhi
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета korzone
Сообщение vlad-chk » Чт окт 16, 2014 10:15 am
vlad-chk
Re: Анкета korzone
Сообщение korzone » Вс окт 26, 2014 1:21 am
машина поехала!
рем-комплект такое ощущение что пекаровский!то есть там было всё что нужно для ремонта !
до этого покупал были только жиклёры причОм очень отвратного качества...
а в новом даже прокладка верхней крышки была выполнена из картона!.
все иглы в комплекте ну короче полный фарш...
жиклёры очень качественные !
даже винты которые тянут верх с серединой хорошего качества и с гравёрами!
завтра как проснусь сфоткаю адрес производителя с книжечки которая прилагалась в комплекте.
пока из того что помню производство "питер"
з.ы.
ребят как починить ГВУТ
мне прошлый хозяин сказал что если его подключить, клинит правое переднее колесо
поэтому он сделал напрямую.
куда копать ?
без ГВУТ`а тормоза работают шикарно.
проблема в том что давить сильно надо (
korzone
Re: Анкета korzone
Сообщение vlad-chk » Вс окт 26, 2014 11:05 am
В общем плюсов у ГВУТ не много)
vlad-chk
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Анкета korzone
Сообщение Lomonosov24 » Вс окт 26, 2014 12:54 pm
Кузовок почти ровный, а это уже хорошо,правда если силовая ушла, то на такой аппарат только смотреть можно. Ездить рискованно..
Что с 2410?
Lomonosov24
Re: Анкета korzone
Сообщение korzone » Пн окт 27, 2014 20:29 pm
пороги переварены, дно вроде целое(дружище сварщик пока туда с отвёрткой не ползал)Lomonosov24 писал(а):Кузовок почти ровный, а это уже хорошо,правда если силовая ушла, то на такой аппарат только смотреть можно. Ездить рискованно..
ездить вполне себе рентабельно)).
мамка помещается и слава богу ).
по кузову я не переживаю и не такое чинили, на москвиче друга(сварщика) и на жигулях восьмёрке,
да и форда полностью весь переварили;)
пока стоит, дедуля её полирует потихому (любит он её)Lomonosov24 писал(а):Что с 2410?
3110
выставили на авито вроде за 30.
но там реально от кузова брать нечего,
там хорошее только ходовая и двигло(возможно, он типо откапитален).
я почему хотел ГВУТ восстановить, с финансами полный провал сейчас...
живу то в некоем подобии мусохранска, работы нормальной нет, ЗП мизерные (,
а так да ВУТ бесспорно, в последствии буду переделывать перед на диски 100%.
з.ы.
не подскажете? стоит ли выпендриваться и ставить зад тоже на диски или барабаны вполне себе справляются с торможением ?
korzone
Re: Анкета korzone
Сообщение vlad-chk » Пн окт 27, 2014 20:39 pm
vlad-chk
Re: Анкета korzone
Сообщение korzone » Ср ноя 05, 2014 18:17 pm
скоростной режим смешанный, то-есть по городу как черепашка по трассе до 150vlad-chk писал(а):смотря какие скорости планируете развивать)
просто оченно хочется хорошо оттормаживаться в критических сутуациях...
человеков с правами из киндер-сюрприза на дорогах стало очень много.
действительно страшно иногда выезжать на дорогу =\
з.ы.
к сожалению отфоткать бамажку с производителем рем-комплекта для карба не вышло. кот куда-то пролюбил данный предмет (
помню что питерская контора какая-то...
если кому срочно приспичит могу попробовать родить производителя и контакты )
korzone
Re: Анкета korzone
Сообщение korzone » Ср май 06, 2015 1:47 am
открутилась гайка стаба поперечки и вышел зазор между резинками примерно сантиметру али же полтора ...
сие недоразумения было исправлено и я снова на колёсах )
кстати я как купил эту машину был поменян рабочий сцепы и сам диск больше ничего в ней не делалось
лично для меня это кажется чудом непередаваемым ибо за 30 тысч ? НИВЕРЮ!
ах да был замечен неисправимый косяк коробки (прошлый владелец поменял её на пяти-ступку) у нижнего левого уха если смотреть с хвоста, пошла трещина и текло масло.
на данном этапе было принято решение в виде холодной сварки (ездит и уже хорошо ...)
в планах купить таки того донора и поставить обратно четырёх-ступенчатую коробку.
цену уже сбросили до 8 трублей.
так же в планах купить двери без форточек и поставить ручки которые открываются вверх как на жигах или москвичах.
хотя в идеале хочу кнопочки конечно.
но тут же понимаю что человеки которых мне приходится иногда перевозить просто ломают мне двери пытаясь открыть их без кнопки ...
что же будет дальше незнаю, я про то время когда все забудут ручки которые нужно тянуть вверх и привыкнут к иномарочным которые надо тянуть на себя ?
я короче весь в замешательстве (
самое главное позабыл!
хочу усилить крепёж дверей и соответственно утяжелить сами двери, чтоб сами практически закрывались!
вечно хлопать дверьми если честно вымораживает (у меня уплотнители дверные от жигулей стоят и посему приходится хлопать сильно).
korzone
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
