Анкета 5hun
Автомобиль: ГАЗ 24 1984
Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Вс окт 09, 2016 16:34 pm
Здравствуйте! Автомобиль Волга ГАЗ 24 наконец то на днях переехал в капитальный гараж,для проведения ремонтных работ,в связи с этим событием я и решил завести анкету.
Машина выпущена в 1984 году,состояние в принципе довольно неплохое. Предыдущий владелец покрасил машину в синий цвет(васильковый?),довольно халтурно,буду перекрашивать. Машина изначально бежевая,выберу цвет по своему усмотрению,склоняюсь к синему.Ну это будет ещё не скоро.Первоначально надо машину разобрать,провести дефектовку.
Восстанавливать хочу почти в сток,с небольшими изменениями,никаких 406,JZ,UZ и т.п.
Гидроусилитель-нет,5 ст кпп-да.Мост будет родной,разрезной,тормоза пусть будут барабаны везде,вот усилитель скорее всего буду ставить с ГАЗ 2410. Стоят,кстати,колёса с ГАЗ 2410,слышал что они вроде бы не совсем подходят к 24-ке,но может быть на ней уже заменены необходимые элементы,разберусь по ходу дела.Процесс восстановления ,чую,будет не быстрый,так что возможно будут корректировки первоначальных планов :nice:
А пока первые впечатления: езда на Волге вызывает восторг :verynice:
Форточки,рычаг ручника вид на длинный капот,мягкий ход-я ехал и улыбался!
Посадка довольно удобная,несмотря на перекошенный руль.
Обнаруженные на моём экземпляре недостатки по механике: неисправна коробка,выбивает первую,хрустит третья,не работает усилитель тормозов,вибрация после 60-ти(кардан?),непонятный гул,машину сильно тянет влево,хотя это может из за неодинаково накачанных колёс.
А теперь фото.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета 5hun
Сообщение Dark Yak » Вс окт 09, 2016 17:25 pm
Привет. Если чего - по запчастям обращайся. Срочно разбираю гараж - много всего есть. Карданы новые итд :)
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Вс окт 09, 2016 21:30 pm
Хорошо,буду иметь в виду.
Но сначала промониторю местный рынок запчастей...
На данный момент меня интересует: молдинг на крышку багажника,передний фартук,задняя панель под номер,шарик на рычаг кпп,панель под радио.
Благодарил (а): 33 раза
Re: Анкета 5hun
Сообщение Halfaxel » Вс окт 09, 2016 23:27 pm
Привет!
Если на 2401 Волгу поставить диски от 2410 - ничего страшного нет. Небольшая неприятность - передние колеса с внутренней стороны немного касаются рулевых цапф. До дыр не протирают, однако оставляют на колесе дорожку. Лекарство - колеса ставят через проставку, кольцо такое, надевается на шпильки. С задними колесами я проблем не видел.
Смысл есть, на широкой резине и широких дисках машина гораздо устойчивее, чем на родных колесах. Хотя и не так красиво, колпаки не поставить, ушей на широких дисках нет.
Пятиступенчатую коробку я перебирал, не то чтобы очень просто, но довольно хлопотно. Если совсем всё плохо - родная советская четырёхступенчатая КПП - штуковина практически бессмертная. Можно поставить на первое время и вдумчиво перебирать пятиступенчатую.
Кстати, при снятии-установке КПП у Волги есть некоторые странности.
Гидроусилитель на Волге особенно не нужен, однако же шкворневая подвеска должна быть в исправном виде. Её нужно постоянно шприцевать, но оно того стоит, руль будет крутится легко и непринужденно.
Ну и добро пожаловать!
:greeting:
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Пн окт 10, 2016 9:57 am
Спасибо!
Я не совсем чётко выразился,про коробку. На машине как раз и стоит 4-х ступенчатая кпп,и с ней наблюдаются описанные проблемы. 5-и ступенчатая кпп лежит в запасе.Вернее на другой машине пока стоит.
Подозреваю что плохая работа коробки может быть ещё вызвана плохой работой сцепления,а так же сильно разболтанным рычагом. Сцепление схватывает на самом верху,срабатывает очень медленно,информативности вообще никакой.
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Чт окт 13, 2016 20:54 pm
Вот так вот,соберешься воодушевленно поработать в гараже,а там свет отключили,уже неделю как,и когда включат неизвестно :sad:
А тем временем, я добыл вот такую вот замечательную книжку:
Как раз то,что я искал :good:
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: Анкета 5hun
Сообщение Metalstorm » Чт окт 13, 2016 21:57 pm
Эта книжка херня полная, в ней указана таблца моментов для 402 вместо 24д
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Пт окт 14, 2016 11:14 am
О каких именно моментах речь? Пока ещё не изучал её подробно,но думаю "херня полная"-это слишком громко сказано.
Re: Анкета 5hun
Сообщение PinCheR » Пт окт 14, 2016 14:11 pm
О моментах затяжки,вестимо).
Вот годный букварь:
В нем тайна расхода Волги раскрыта полностью)
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Сб окт 15, 2016 9:41 am
Сейчас любой букварь по 24-ке найти довольно проблематично,буду при возможности покупать и другие книги. А опечатки бывают,что тут сделаешь.
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Вс окт 23, 2016 11:53 am
Cходил в гараж,принёс кое что из мелочёвки для очистки и ревизии: часы,дворники,переключатель посадочных огней.
Дворники,насколько я знаю,должны быть сделаны из нержавейки,тем не менее на них есть мелкие царапины с ржавчиной:
Часы были зачем то сняты предыдущим владельцем,возможно неисправны.Надо подумать ещё об альтернативном источнике питания для них,т.к. буду ставить выключатель массы.Хотя,подозреваю,будет проще массу не выключать...
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Пн окт 24, 2016 12:04 pm
Отмыл от грязи кнопки блокировки замков дверей,они из чёрных превратились в серые,стали как будто бы в налёте. Видимо какая то реакция на стиральный порошок,попробую их чем нибудь оттереть.
Re: Анкета 5hun
Сообщение Dark Yak » Пн окт 24, 2016 14:01 pm
Уууу. Скорее всего им конец. Стиральный порошок убивает пластик совсем.
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Пн окт 24, 2016 20:43 pm
Печаль,если так. И чем же тогда лучше мыть пластик?
Re: Анкета 5hun
Сообщение Dark Yak » Пн окт 24, 2016 22:31 pm
Водой с Фэйри. Или мылом обычным, каким-нибудь нейтральным. Это из бытового, проверено. А лучше специальными средствами для пластика
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Пн окт 31, 2016 11:07 am
Продолжаю потихоньку разбирать машину и отмывать детальки. Попробовал отмыть ручки переключателей с передней панели с мылом (хозяйственным,для детских вещей).Ручки отмылись,но часть из них опять таки слегка покрылась налётом. Причём боковины ручек нормальные,чёрные. Такое ощущение,что от многолетних касаний руками стерлось покрытие,или превратилось в чёрную грязь,которую я отмыл...
Кстати,какое должно быть покрытие на корпусах задних фонарей? У меня у тех,что стоят на машине покрытие снаружи,но есть один запасной фонарь у которого покрытие(хромирование) изнутри.
И ещё,нашёл в багажнике такую запчасть, что это?
Re: Анкета 5hun
Сообщение Dark Yak » Пн окт 31, 2016 11:16 am
Покрытие изнутри.
Это хлопушка номера. Для кривого чтобы открывался.
А Фэйри уже не катит? Что ж все агрессивные средства... Хоз мыло чтобы хозяйство мыть.
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Пн окт 31, 2016 12:37 pm
Пилять,неужели я опять лажанул?! Правда надо сказать,сначала я испробовал мыло на одной ручке и она осталась чёрная.
Re: Анкета 5hun
Сообщение Dark Yak » Пн окт 31, 2016 12:42 pm
А если взять влажную салфетку и ею протереть, и не лохматить бабушек?
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Ср ноя 02, 2016 11:50 am
Салфетки разные бывают. Не факт,что от них налёта не будет.
Тем временем я попробовал исправить испорченное налётом. Заматировал поверхность губкой для набивки риски,серой. Далее заполировал пастой ГОИ.
Налёт устранён. Ручка практически чёрная. Думаю попробовать перед полировкой пастой применить шкурки с мелким зерном,может быть результат ещё улучшится.
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Сб ноя 05, 2016 12:10 pm
Начал разбирать приборную панель. Обнаружил странный амперметр,оказалось он от ЗИЛа:
Странно помутневшее стекло датчика топлива.
Почему в окошке контрольной лампы топлива пусто? Нет даже отверстий для проводов. И что за окошко над ним?
Стекло лампы дальнего света выглядит как непрозрачная пластмасска,это нормально?
Датчик,тот что справа,куплен некоторое время назад в магазине за 10! руб.Новый.
Но провода на нём припаяны почему то по другому:
Ещё проверил точность хода родных волговских часов,сравнивал с механическими японскими,точность которых меня устраивает.
Волговские за сутки отстали приблизительно на 30-40 секунд.
Re: Анкета 5hun
Сообщение Dark Yak » Сб ноя 05, 2016 16:11 pm
Если что - есть несколько донорских панелей приборов)
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Ср ноя 09, 2016 21:10 pm
Сегодня обнаружил интересную находку. Летом кем то был вскрыт соседний гараж,который стоял заброшенный более 20 лет. Тогда я заглянул в него с порога,приоткрыв створку,и увидел внутри автомобиль,заваленный хламом. Сначала мне показалось,что это Москвич 2140,но потом понял,что это иномарка. Думал японец годов 70-х.В гараж не заходил,машину подробно не разглядывал. А сегодня решил забраться внутрь и посмотреть.И был очень удивлён.Оказалось это FORD Capri первого поколения.К сожалению сильно ржавый и частично разграбленный мародёрами.
Вот так вот живёшь,и не знаешь что за стенкой у тебя такой вот чудо аппарат.
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Вс ноя 13, 2016 11:25 am
У меня в гараже лежат пара кузовных запчастей от Волги-капот,в коричневом грунте и левая боковина пола багажника,голый металл. Пока их ставить не собираюсь,т.к. нет необходимости,но хочу их сохранить в целости. Обе детали без следов ржавчины. Думаю покрыть их тонким слоя литола. Какие ещё могут быть варианты? Вообще,кто как хранит подобные вещи?
Re: Анкета 5hun
Сообщение 436 » Вс ноя 13, 2016 16:10 pm
Покрасить. За литол маляр потом проклянёт!
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Вс ноя 13, 2016 17:12 pm
А что с ним не то? Бензином вроде нормально отмывается...
А под краской вполне может ржавчина пойти.
Благодарил (а): 114 раз
Re: Анкета 5hun
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 13, 2016 17:23 pm
Это тебе кажется, что отмывается, а для качественной покраски очень трудно отмыть будет.
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Вт ноя 15, 2016 9:31 am
Ок,убедили :nice:
Покрашу краской с баллончика.
Re: Анкета 5hun
Сообщение 5hun » Ср апр 11, 2018 21:19 pm
Полтора года не занимался Волгой, в силу разных причин,теперь пришло время сдвинуть дело с мёртвой точки. Памятуя,что были проблемы с кпп купил новую коробку,производства СССР. Думаю прежде чем её ставить на машину, необходимо провести её обслуживание. Промыть от смазки,по хорошему надо бы наверное заменить прокладки и посадить их на герметик. Не знаю,стоить ли менять сальники. Визуально те что стоят на коробке в отличном состоянии,но не утратила ли резина за времена хранения своих свойств? Вообще,советские сальники в те времена хорошо выполняли свою функцию?
С маслом,которое буду заливать всё более менее понятно,промывать собираюсь керосином.
Кстати говоря, комплект сцепления к 402-му двигателю подходит для двигателя 24Д?
Автомобиль: 2410 1988
Re: Анкета 5hun
Сообщение Юрчело » Ср апр 11, 2018 21:41 pm
Я бы сделал наоборот , сальники поменял , а прокладки если не текут оставил бы .
Передние рулят, задние толкают!!!
