Сколько видов водяных помп есть?
Сообщение Рояльтор » Вс дек 20, 2009 22:38 pm
Начало истории в том, что двигатель ЗМЗ 2401 стоит на ГАЗ-69. Прибор-показометр температуры двигателя не совместим с датчиком ТМ 100, только с датчиком ТМ 101. ТМ 101 длинный, и в отверстие в ГБЦ его не вкрутишь. Спросил у знакомых, а те говорят, что ТМ 101 вкручивается куда-то в помпу. У меня на ЗМЗ 2401 стоит помпа чугунная, гнездо под термостат вверх. Гнезда под датчик температуры там нет. Посмотрел фотки машин, у некоторых помпа алюминиевая, и место под датчик есть.
Подходят такие помпы "с датчиком" на ЗМЗ 2401?
Или есть какой-нибудь способ подешевле найти место для установки на двигателшь датчика ТМ 101?
Сообщение Юра » Пн дек 21, 2009 0:31 am
На ЗМЗ 2401 подходят узаовские помпы. Там есть отверстие под этот датчик. У меня такая помпа стоит. Она мне даже больше нравится. Центральную часть всегда дешевле и быстрее поменять в случае чего.
А вот куда ещё можно датчик вкрутить... . Вроде, больше некуда.
Может лучше с показометром поиграться. В продаже есть отдельные элементы волговской приборки.
Сообщение Латыш » Пн дек 21, 2009 0:37 am
Можно на ГБЦ танчик поставить сзади вместо крышки как на 2410 выход на печку, танчики бывают и с отверстием под датчик и без. У меня такой стоит и датчик там установлен.
Сообщение Рояльтор » Пн дек 21, 2009 7:36 am
Ещё одна из идей -- поставить ТМ 101 всё-таки в ГБЦ, но через переходную втулку, т.е. поднять его повыше. Но при этом омываться потоком ОЖ будет примерно 25% длины датчика, остальное выше. Какие показания даст такой датчик?
Поменять внутренности показометра тоже идея, но такой прибор немножко выпадет из сурового стиля приборки ГАЗ-69.
Сообщение stratig » Чт дек 24, 2009 14:54 pm
Танчик это прекрасно, но 69ка это не волга: туда лезть там гемор еще тот. К тому же у меня вот например от легкого поворота ключом (ну на валуева я вроде не похож :verynice: ) головка болта обломилась. так сейчас и капает, хотя и холодная сварка и герметик были в дело пущены...может у него двигатель тоже ходил на воде или просто старый?
Поставить можно через переходник, но будет врать. сначала неадекватно отзываться на прогрев, потом долго не показываать спад. вобщем будет "тормозить".
Уазовская помпа от 417го движка подходит, тока там шкив надо другой будет. Она лучше тем, что:
-алюминиевая, тоесть не засирается
-везде их полно
-офигенно ремонтопригодна- рабочие узлы меняютс яне сливая ож и не снимая помпы.
на хуже тем что:
-идиотская крыльчатка меньшего диаметра.
так что лучше ее. Сам планирую ставить тоже 417-ю, пока просто некогда.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Сообщение Рояльтор » Чт дек 24, 2009 16:59 pm
Спасибо! Вот ещё что важно -- совпадают ли расположения валов помпы "24" и помпы "417". Нужно, что бы место оси оставалось неизменным относительно радиатора, что бы вентилятор оставался в проёме диффузора.
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт дек 24, 2009 19:54 pm
Рояльтор писал(а):Спасибо! Вот ещё что важно -- совпадают ли расположения валов помпы "24" и помпы "417". Нужно, что бы место оси оставалось неизменным относительно радиатора, что бы вентилятор оставался в проёме диффузора.
Кажется не совпадают. Я пытался приколхозить УАЗопомпу на 24Д, обычные ремни оказались коротки, шкивы оказались в разных плоскостях. Хотя может размер шкивов разный? :what: Еще со шлангами гемор, так что плюнул я на это дело и пошел купил родную 24 помпу :nice:
З.Ы. Если тебе нужна помпа от УАЗа - у меня такая есть. Новая. Меняю на небольшие деньги :wink:
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Чт дек 24, 2009 20:02 pm
Латыш, а на какую машину такие чудо-танчики шли с отверстием под датчик? Живьем никогда не видел, а вещь для моего мотора весьма нужная.
Сообщение Латыш » Чт дек 24, 2009 20:06 pm
2410, 31029, 3110 с 402 ДВС и тд. и тп.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт дек 25, 2009 10:43 am
stratig писал(а): -офигенно ремонтопригодна- рабочие узлы меняютс яне сливая ож и не снимая помпы.
на хуже тем что:
у меня на 24Д стоит родная волго-помпа и нафиг мне не нужен ремонт "на моторе не сливая ОЖ". И если вовремя шприцовать литолом - офигенная ремонтопригодность не понадобится.
Сообщение СержНовоч » Пт дек 25, 2009 15:51 pm
А у меня вал родной помпы люфтит не слабо(выработка в корпусе мест под подшипники), уже лет 10! Но не течет, в следующем году поменяю.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт дек 25, 2009 18:45 pm
Латыш писал(а):2410, 31029, 3110 с 402 ДВС и тд. и тп.
с завода? :what: или кооперативные поделки :crazy:
Сообщение Латыш » Пт дек 25, 2009 18:47 pm
С завода.
none
Сообщение Таргитай » Пт дек 25, 2009 18:57 pm
Латыш писал(а):С завода.
С какого же года? :crazy:
Сообщение Латыш » Пт дек 25, 2009 19:00 pm
402 ДВС когда вышел? Вот тогда и поставили танчики на ГБЦ.
none
Сообщение Таргитай » Пт дек 25, 2009 19:09 pm
Про сами танчики согласен. Но сколько ни встречал заводских 402 - у всех датчик стоял в корпусе термостата. :bad:
Сообщение Латыш » Пт дек 25, 2009 19:12 pm
Если ты про второе отверстие в танчике, они появились на Газельках.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Пт дек 25, 2009 21:01 pm
Латыш писал(а):Если ты про второе отверстие в танчике, они появились на Газельках.
Подтверждаю, на 421-й голове танчик с датчиком уже идет! Да наверное и на 402-х Газелячих тоже...
Сообщение stratig » Пт дек 25, 2009 21:51 pm
на хуже тем что:
Master General ну это на волге, мало ли как человек ГАЗ-69 эксплуатирует. Я за свою недолгую жизнь на УАЗе уже раза два я ее перетряхивал, хотя уазик у меня уже на 5-й круг пойдет. Машина вездеход - значит и в поле нгагнуться может, а там простота ремонта важна, так что скидывать это со счетов не нужно.
По поводу шкивов - лучше поставить родной. Не такая уж и большая проблема.
Таргитай писал(а): С какого же года?
С 1985 вроде. В 1990 уже точно был.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт дек 25, 2009 23:58 pm
Вот спасибо наконец-то! Уже теплее, более-менее ясно куда копать.
p/s каталоги дают вот что
на мотор 4025 идет крышка 4024.1003082-30 . Фото нигде нет
на 402 обычные 4024.1003082 , по-видимому обычный танчик
еще на какие-то 402 идет с индексом -20, эта глухая вообще
на все моторы УМЗ крышка 21.1003082 - глухая
Сообщение Рояльтор » Пн дек 28, 2009 16:23 pm
Поставил ТМ 101 в ГБЦ сверху, через переходную втулку. Датчик вроде достаточно выступает в полость с ОЖ, должен показывать нормально.
Но пока не заводил двигатель, попутно делаю указатель уровня масла и указатель температуры масла в поддоне. Такое вот техническое творчество.
Сообщение Виктор » Пн дек 28, 2009 20:22 pm
На рабочей Газели с УМЗ 421 танчик с датчиком, на моих обоих ЗМЗ 402 - танчик простой без датчика.
Газ-2411 1991г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Вс янв 24, 2010 23:22 pm
Про эту красоту какие отзывы ???
http://avtopasker.ru/goods/33824.htm
http://avtopasker.ru/goods/21916.htm
Ток маленькая проблемка, в моём паскере (рокосовского) ихние коды не совпадают с тем что выложено на их сайте (так, что если говорить им код они вполне могут сказать что запчасти нема ...) ...
Кароч на рокосовского 2 этих помп нет, а вместо их дают уазькины :regard: :regard: :regard: :regard:
Автомобиль: ГАЗ 2411
Сообщение Эрик » Пт фев 26, 2010 9:57 am
У меня помпа от уаза буду менять центральную часть то есть помпу вопрос какой шкив на нее нужен??? туда разве две тарелки от 24 не подойдут у меня так стояло :what:
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
Телефон: 89243947674
Сообщение Андрей » Пт фев 26, 2010 13:54 pm
Всё подойдёт не беспокойся :victory: от 24-ки ставь
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
Re: Сколько видов водяных помп есть?
Сообщение Рояльтор » Вс июн 27, 2010 1:22 am
Коллеги, а ещё я услышал, что на 24-ках были электромагнитные муфты подключения вентилятора радиатора. Привод, как и положено, ремнём от КВ на шкив помпы, помпа всегда вращается. А вентилятор, сидящий на том же валу помпы, получает вращающий момент при включении электромагнитной муфты. Ну а муфта получает, наверное, сигнал с датчика температуры в радиаторе. Было бы хорошо найти такое устройство, это же удобно -- нет температуры, нет отбора мощности на вентилятор. Быстрый прогрев в холодное время года.
Вообще удивительно, что в СССР такое спроектировали в 1960г.г.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс июн 27, 2010 10:01 am
Рояльтор, ты правильно слышал. Ещё можно в старых книжках по 24-ке про это прочитать
и картинки посмотреть. Но завод быстро отказался от такого. Ненадёжно и дорого.
Экономия оказалась призрачной, на такси это не ставили.
Сообщение Mortis » Вс июн 27, 2010 13:55 pm
Рояльтор
Сейчас на газели с 405 такие ставят. Народ плюется и меняет на вискомуфту \ электровентиль, т.к. тяжелые (быстро убивают помпу), ломучие и дорогие.
Сообщение Рояльтор » Вс июн 27, 2010 16:16 pm
Точно, вспомнил, на самых старых радиаторах 24-рок в середине верхнего бачка был датчик. Как раз от него муфта и работала.
Наверное, лишнее это для Волги.
