Зачем нужен расширительный бачок?
Лосяш, по-хорошему, радиатор залить по горловину и бачок до уровня. И проследить, чтобы в шланге до бачка воздуха не было, а то инача бачок бесполезным оказывается... Это если пробка работает правильно ). На прогретом моторе пощупай патрубки - когда выпускной клапан не открывается, они от давления аж дубовые становятся, не сжимаются.
Лосяш, вобще насколько знаю из мануалов то в бачок доливается Тосол до отметки Минимум и всё.Лосяш писал(а):Хорош образованиями меряться так и до одного места дойдем у кого толще а у кого длиннее. Мне надо залить тосол в бачок или достаточно будет оставить полный уровень в радиаторе?
Насколько я понимаю бачок там находится как резервное хранилище на случай утечки и как регулятор давления, но это уже писали выше (в частности Таргитай). Насчет того куда тосол девается могу сказать по своим наблюдениям, что когда машина стоит холодная, уровень тосола находится скажем ниже отметки минимума, при нагреве до нормальной рабочей температура (примерно до 60) уровень поднимается в расширительном бачке где-то на 1-1.5 см, то есть тосол расширяется...
Моя Волжана
Моя Волжана
Да, тема походу из серии-зачем на машине узлы и агрегаты в виде подвески, шин(почему не деревянные?) Зачем сапун на коробке, мосту? Да делать кому то нечего было вот и поставили, пусть будет... Я понимаю пацан 10 летний спросил бы, здоровые дядьки, половина еще физику в советской школе проходило, мозгами подумать не судьба! Б..ля само название за себя говорит! Уже дали ответ правильный, нет надо спорить. Возьми и выкинь бачок(автору и спорщикам) заглуши пробку, посмотрим что после этого будет. Заранее прошу прощения если кого зацепил, наболело. Надоели бестолковые темы!
не ну я с тобой полностью согласен. Просто вот он стоит значит нужен зачем нужен знаю, но не приходиться употреблять его в действии вот и спросил. кто как им пользуеться.Андрей 2401 писал(а):Да, тема походу из серии-зачем на машине узлы и агрегаты в виде подвески, шин(почему не деревянные?) Зачем сапун на коробке, мосту? Да делать кому то нечего было вот и поставили, пусть будет... Я понимаю пацан 10 летний спросил бы, здоровые дядьки, половина еще физику в советской школе проходило, мозгами подумать не судьба! Б..ля само название за себя говорит! Уже дали ответ правильный, нет надо спорить. Возьми и выкинь бачок(автору и спорщикам) заглуши пробку, посмотрим что после этого будет. Заранее прошу прощения если кого зацепил, наболело. Надоели бестолковые темы!
Дык научные вопросы возникают. Например: а занахера на последних волгах сделали расширительный бачок постоянной частью системы, а на старых он с атмосферой свободно сообщается?Андрей 2401 писал(а): Б..ля само название за себя говорит! Уже дали ответ правильный, нет надо спорить.
Таки с пробкой в радиаторе - архаичная схема, щас нигде уже наверна не применяется. С классики в зубилу система охлаждения точно так же эволюционировала - она более правильно работает и удобнее.Mortis писал(а):Например: а занахера на последних волгах сделали расширительный бачок постоянной частью системы, а на старых он с атмосферой свободно сообщается?
Ну тогда и тему надо было по другому подписать, например "отличия систем охлаждения","принцип работы системы ох." или что то подобное, а так давайте ещё темы плодить- "зачем нужна помпа?" Просто хотелось бы больше тем по существу. Просто для сравнения на одном из форумов Шеви Нива тема о бачке и пробке(принципе их работы) заняла 15страниц, а вы говорите что он никакой роли не играет-не серьезно!Mortis писал(а):Дык научные вопросы возникают. Например: а занахера на последних волгах сделали расширительный бачок постоянной частью системы, а на старых он с атмосферой свободно сообщается?Андрей 2401 писал(а): Б..ля само название за себя говорит! Уже дали ответ правильный, нет надо спорить.
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
- Автомобиль: RAF-2203
Re: Зачем нужен расширительный бачок?
А у меня вот подводка шланга к горловине расширительного бачка.При расширении тосол в бачек вытекает,а вот как он(тосол) со дна бачка в радиатор попадет? Через прослойку воздуха.Тут ведь не сообшающиеся сосуды.Загадка.
Это как? фотки можно? Откуда такой бачок?
- Автомобиль: Gaz 24-10
У меня тоже всегда возникал вопрос по расширительному бачку 24рок... КАК ОНО ЛЬЕТ ОБРАТНО!?... Праздники на дворе... суппорта для вольвомоста еще жду... Вот и решил поставить 105й бачек на свой 24Д и радиатор 24-10. На все ушло не мало часов, но я доволен. Посмотрим на днях как оно работает. Фото скоро в анкете будет.
