Проблема с печкой
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 91 г.в, змз 4021
- Телефон: 89507125526
Проблема с печкой
При открытом кране, при включении печи на большие обороты идёт холодный воздух, уровень тосола в норме, но иногда пробивает и идёт горячий воздух, на малых оборотах в большинстве идёт чуть тёплый. Подскажите с чего начинать...
Да и еще, обогрев заднего стекла на малую мощность работает, а на максимуме не греет, даже лампочка не горит, что это может быть?
Re: Проблема с печкой
про заднее стекло скорее сам переключатель работает только в одном положении..меняй..
Пробко в печке ... Надо радиатор смотреть, может засратый весь ...
Мой тебе совет снять печку целиком, и домой в тепло .. Там разобрать все щели убрать, радиатор промыть прочистить ... После этого всего жарить будет ...
Можешь еще моторчик разобрать, щеточки там поменять да и смазать (разбирается за 5 минут ... ) Зато потом крутит не хуже 8 ..
- none
Хреново, если прокладка ГБЦ сифонит...
а дорбаться до печки будет не просто...по хорошему,снимать всё нужно(приборку,и на чём она крепится)..у мну на 029-й такой проблем..думаю попробовать продуть печь или водой или воздухом(но результат неизвестен)
Снять, разобрать печку, прочистить радиатор - дело хорошее, но крайне муторное. Этим заканчивают ремонт системы отопления, а не начинают.HoTKoT писал(а): Мой тебе совет снять печку целиком, и домой в тепло .. Там разобрать все щели убрать, радиатор промыть прочистить ...
Есть гораздо менее трудоемкий метод для ленивых.
1. Покупаем электрическую помпу с выходом на 16мм (850 руб.) и метр резинового шланга 16х24мм (80-100 руб).
2. Находим выброшенную пустую пластиковую бутылку с пробкой для спортсменов (обычно 0,5 литра) и делаем из неё воронку. Хитрая конусная пробка замечательно вставляется в резиновый шланг, который ужимается хомутом.
3. Вставляем другой конец шланга в сливной патрубок радиатора печки. На 24-е это верхний потрубок, на 2410 – нижний.
4. В заливной патрубок отопителя ставим шланг, доп. помпу (правильно - в центе вход, сбоку выход) и после неё опять шланг, который опускаем вниз машины.
5. Подключаем элекр. помпу от АКБ и начинаем лить в воронку воду из 5-и литровой фляги.
Из отопителя гонит разную дрянь. Я пролил более 40 литров воды до тех пор, пока не пошла относительно чистая. Промываем в направлении, противоположном правильной запитке отопителя.
Собираем всю систему. Для нормальной работы отопителя 24-и модернизируем его в 2410 (отбор ОЖ из задней крышки ГБЦ и запитка через верхний патрубок).
Вот и всё. Для полного счастья врезаем купленную доп. помпу в сливной шланг, прикрутив её к правой укосине через резиновые втулки. Питание берем через реле от включателя печки, развязав скорости диодами. Реле запитываем от второго штатного предохранителя слева (до него,там чистый +) через отдельный флажковый предохранитель на 10А.
Ездим в тепле и радуемся жизни до тех пор, пока отопитель не потечет.
А как же тогда поролон или шумку между радиатором печки и корпусом проложить, дабы исключить забора холодного воздуха минуя радиатора? Отопитель снимается за пол часа не снимая панели, а только слегка ее отодвинув от кузова. Тут немного об отопителе: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=46591 и как снять: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=542andro писал(а):Снять, разобрать печку, прочистить радиатор - дело хорошее, но крайне муторное.
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
А подача с двигателя у тебя идет с танчика или краника. И еще вопрос знатоков хочу поставить краник на патрубок который с помпы выходит оринтеровочно этим добьюсь быстрейшего прогрева двигателя но насколько это все действующе
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Alersey
Чтобы запирать печную ветку? А обычного крана печки у тебя нету что ли? Он то же самое делает.
нет ты не понял кран у меня есть стоит он на блоке а у меня патрубок с головки причина этому .1-я температура тосола или воды намного выше и 2-я охлаждение головки происходит быстрее. и остается одно место установки крана только на помпе и хочу его сделать чтобы он с салона закрывался и отрывался.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Отбор жидкости в печку нужно делать с ГБЦ.А термостат на какую температуру?Нужно ставить на 87 гр.( отверстие по ходу движения авто).А вот доп.насос будет нужен и летом,чтоб отбирать тепло от двигателя после остановки.
Обычный шаровый водопроводный кран к заборной трубе печки решит проблему.А если из...нуться,то можно сделать,чтоб закрывался.Или поставить электрический от новых моделей машинAlersey писал(а):нет ты не понял кран у меня есть стоит он на блоке а у меня патрубок с головки причина этому .1-я температура тосола или воды намного выше и 2-я охлаждение головки происходит быстрее. и остается одно место установки крана только на помпе и хочу его сделать чтобы он с салона закрывался и отрывался.
нет кран необычный а от какогото москвича по размерам подходит под УАЗовскую помпу и можно закрывать как обычную заслонку сделав рычаг в салоне, а на счет электрического думал но от какой машины он подходит если знаеш подскажи
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
Не,Таргитай, у меня 3110 было такое.Таргитай писал(а):Хреново, если прокладка ГБЦ сифонит...
Web31Rus, посмотри уровень тосола, мне пришлось 5 литров доливать.
Последний раз редактировалось Stav_Serg Пн янв 24, 2011 20:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
http://www.total-hydro.com
Я врезал обычный штатный краник от Бычка. Латунный, прямые патрубки на 16 мм. Стоит 150-250 рублей. Можно было и управление сделать, но руки не дошли. Просто, дешево и отнюдь не сердито.Ан писал(а): Обычный шаровый водопроводный кран к заборной трубе печки решит проблему.А если из...нуться,то можно сделать,чтоб закрывался.Или поставить электрический от новых моделей машин
мужики у меня есть радиатор от 2410 родной и от кокейки по размерам одинаковы а какой ставить не знаю. Ведь говорят что жигулевская греет лучше но зависит это от радиатора или от других складовых
- none
Alersey, если родной не закоксован и не течет, то и нет смысла менять его. Законопать все щели в отопителе - сафари будет, как у меня.
было все закрыто а вчера когда ставил заметил что нижний патрубок шатается пришлось весь утеплитель и шумевку с печки снимать с радиатора тоже. работы жалко
- none
Хреново. Течь будет.Alersey писал(а):заметил что нижний патрубок шатается
сейчас снял повезу к человеку паять буду а жигулевскую поставлю возле задних сидений
нужен такой краник номер по катологу 3102-8120018 Кран с трубкой отопителя в сборе вот сылка на весь католог http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... e=0#p76659
Подскажите как добраться до радиатора печки? Где что нужно открутить и что надо снять?
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=542Web31Rus писал(а):Подскажите как добраться до радиатора печки? Где что нужно открутить и что надо снять?
