Система Охлаждения
- Автомобиль: Волга 2410 1982 года
Re: Система Охлаждения
Слить всю воду из радиатора и блока двигателя и залить тосол.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Слить воду, залить ОЖ.
Ваш капитан очевидность.
Если серьезнее там внизу 2 краника есть. Один под радиатором второй внизу мотора.
Оба открываются, вода сливается.
Краны закрываешь.
Ну и заливаешь потом как обычно
Извиняюсь если в чем не прав
Краны закрываешь.
Если краники нормально открутятся и закрутятся, других сложностей там нет.
Полный объем системы охлаждения на форуме уже обсуждался и если память мне не изменяет около 12л.
________________
________________
- Автомобиль: Gaz 24-10
Да, 12 литров. Только все осушить не получится. 2-3 литра там останутся. Так что покупай 2х5литров канистры. Этого хватит. И на долив чуток останется.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Я бы только посоветовал перед тем как заливать тосол, промыть всю систему хорошенько, ибо после долгих лет использования Н2О там скорее всего много грязи. И радиатор печки промыть можно. А потом уже заливать ОЖ. И будет вам шастье
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Разбирая свой мотор родной с удивление обнаружил, что в рубашке охлаждения ~3см накипи и окалины было...
От какая красота была:
Мотор вообще не знал чо такое антифриз и тосол:). Промывай не промывай, а дерьмо там все равно останется
Но что радует, его будет значительно меньше...я час промывал проточной водой еще перед разбором, ставя импровизированный фильтр из женских капроновых чулок сложенных вдвое-втрое в верхний патрубок СО, идущий на радиатор...Периодически снимая его и вытряхивая дерьмо, которое там застряло.
Дерьма там однозначно много останется, если водой промывать, или всякими "промывками", коих полно в магазинах автохимии. Колой надо или Фантой, только после нее долго апельсинами воняет от машины
Но зато выходит очень много всякой каки. Все конечно не выйдет, но во всяком случае эффекта будет больше, чем от воды.
А как фантой та промывать? Сколько бутылок надо и порядок действий?
За лимонную кислоту будет чо?
-- Вт апр 05, 2011 8:51 am --
Одну Фанту лить не обязательно, я бы даже сказал не желательно, все-таки движок не желудок
Можно смешать 5-6 литров воды и 3-4 литра этого чудо-напитка и погонять двигатель на разных оборотах. А в сервисе мне сказали, что можно с этим и поездить пару дней. Потом слить и еще раз повторить процедуру, и так пока жижа нее будет выходить относительно чистой. Как правило 2-3 раза достаточно. Я за 2 раза промыл.
Правда еще советуют перед тем как Фантой промывать, сначала залить просто воды и на ней движок погонять минут 5-10.
- Дядя Серёжа R.I.P
Всё придумано до нас:
Лисапеды конечно интересно изобретать, но зачем?
