Двухрядный с Газели на 24-ку ????
Автомобиль: Газ 24, 1985г.последняя
Сообщение ORESHKIN » Пн апр 11, 2011 6:36 am
Всех приветствую, вопрос такой- Кто либо ставил радиатор с Газели на 24-ку? Как оно? Переделок по сути ведь не много, каков эфект? Он лучше будет родного?
Re: Двухрядный с Газели на 24-ку ????
Сообщение TANKER » Пн апр 11, 2011 22:45 pm
много. у него другие крепления и он выше. но если есть желание всё возможно, хотя за кой огород городить, когда от 3110 и лучше и встает элементарно.
Сообщение Серый » Вт апр 12, 2011 4:55 am
ORESHKIN писал(а):Он лучше будет родного?
что значит лучше?к радиатору это кажется не применимо..любой новый будет охлаждать лучше старого,но и у родного есть рабочая зона температур,с которой он справляется хорошо..если поставить бОльшего размера,то он будет охлаждать лучше,но зимой будет холодновато..ставь родной,но новый,если хочешь эл.вентилятор,то
TANKER писал(а): от 3110 и лучше и встает элементарно
Сообщение ORESHKIN » Вт апр 12, 2011 6:12 am
о.к. Спасибо, от Газели ставлю потому как он у меня без дела лежит.Че добру пропадать. А насчет охлаждения думаю два вентилятора на 5 и 7 лопостей от Нисана Альмеры. Теоретически в принципе все как бы допустимо,попробуем на практике...после отпишу о результате.Еще раз спасибо !
Сообщение Серый » Вт апр 12, 2011 7:54 am
смотрю,ты такой же эксперементатор как и я :nice: я вон с тойоты вкорячил..ни чё так. :verynice:
-- 12 апр 2011 7:58 --
ORESHKIN писал(а):А насчет охлаждения думаю два вентилятора на 5 и 7 лопостей от Нисана Альмеры.
да тут такая фишка,что б и летом не кипело и зимой грело..а так ставь,потом расскажешь
Сообщение Scy.thian » Вт апр 12, 2011 9:58 am
Серый писал(а):да тут такая фишка,что б и летом не кипело и зимой грело..а так ставь,потом расскажешь
Дык термостат за это дело отвечает.
Сообщение Серый » Вт апр 12, 2011 11:19 am
Scy.thian писал(а):Дык термостат за это дело отвечает.
да..но..если радиатор маленький,то термостат будет постоянно открыт и температура может подниматься дальше,если поставить большой,то термостат может не открываться ваще,что зимой будет не очень..может быть холодно в машине..
Сообщение rok88 » Вт апр 12, 2011 11:51 am
Поясните, я чот не понял.
А почему если зимой термостат не будет ввобще открываться то в машине будет холодно?
Малый круг хорошенько нагреется в двигателе, начнет обогревать печку и салон.
Если к радиатору поток будет перекрыт то ОЖ не будет охлаждаться, пока не дойдет до 90градусов или типа того.
Автомобиль: Газ 24-10
Сообщение Neural » Вт апр 12, 2011 23:36 pm
Печка на большом круге завязана, а значит зимой термостат открылся на 5 минут и на 20 закрылся.Примерно так. :nice:
Сообщение rok88 » Ср апр 13, 2011 0:22 am
В волге печка стоит на большом круге?
Они что вообще там чем думали то эти конструкторы?
Это же совершено нелогично и ирационально
Сообщение Mortis » Ср апр 13, 2011 1:23 am
Печка она вообще сама по себе, от термостата никак не зависит.
Сообщение ORESHKIN » Пт апр 15, 2011 7:14 am
Ну короче впихнули все это дело в мой а\м. Получилось вроде нормально, Два вентилятора будут работать с двух датчиков. Теперь хрен когда закиплю. Считаю что это исключительно летний вариант, зимой наверное нужно будет снимать родной вентилятор который на дрыгателе стоит. Вот! Так то фотки наверно было бы не плохо выложить, доберусь до фотика нафотою выложу на всеобщее обозрение кому интересно.
Сообщение СержНовоч » Пт апр 15, 2011 11:50 am
То есть у тебя 2 электровентилятора и еще механический на движке крутится?! Избыточно! У меня на родном радиаторе маленький электровентилятор и все, с осени он не включался, хотя за бортом уже бывало больше плюс 10! Так что механический на зиму однозначно снимать, а может и летом без него обойтись!
Сообщение ORESHKIN » Сб апр 16, 2011 7:19 am
Зимой ездить не планирую, если это лето будет как в том году, то думаю сей девайс весьма к стати. :saint:
Автомобиль: ГАЗ 2401
Телефон: 995579102958
Сообщение rommebsvit » Пт сен 23, 2011 23:51 pm
Я ставил ! Эффект супер,что такое перегрев забыл,электровентилятор крути молодцем,переделок немного если не стоит масляный радиатор
Не топчись на достигнутом - стремись к лучшему...
Автомобиль: Газ2402 1972г.в.
Сообщение provotor88 » Вс ноя 06, 2011 22:08 pm
Воспользовался вашим советом и поставил себе на 2402 72г.в. вентилятор печки от газели! теперь и теплее и стёкла не потеют. удачи! :dance:
