Почему плохо греет печка на чистой 24ке . Основная причина.
- Автомобиль: ГАЗ-2401 77г.
Re: Почему плохо греет печка на 24ке. Основная причина.
Я тоже экспериментировал, потом посмотрел, на троллейбусах (в сезон за смену приходится менять по 2-3 штуки), на других машинах. Вообщем это уже аэродинамика, но то что лопасти загнуты вперед это факт. Нужно где нибудь поискать улитки в разрезе.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
как выяснилось конструкнивных глупых косяков в отечественных (и не факт что только в них) машинах полно. и еще не все изучены))Sanpet писал(а):потом посмотрел, на троллейбусах
Анкета
Анкета
- Автомобиль: газ 24
по часовой вообще и не дует я об этом писал, те направление менять не надо ,а вот сильной разницы как говорится в 40 процентов между стандартной и с загнутыми не заметил
Крамольник писал(а):В этой истории меня поразило то с каким многолетним упорством ГАЗ тиражировал эту конструкторскую лажу и никто их не поправил . Готов выслушать критические замечания ,если такие будут. Зима покажет, кто был прав )))
P.S. Если крыльчатка пластмассовая, то тут уже ничего не исправишь -она тоже не для этого вентилятора .
А многие наверное это поправили, но не обратили внимание.
Я себе уже давно подогнул лопасти (в оригинале было 45 градусов, догнул до 90 градусов, больше не рискнул) и поменял направление, дуть стало больше, но мало, увеличилась нагрузка на моторчик и упали обороты. На этом этапе подумал что просто неправильно собран моторчик и лопасти со временем разогнулись.
Дальше поменял моторчик на газелевский (60Вт), поток увеличился, но мне всеравно было мало.
Потом поменял крыльчатку на пластмассовую 31029 (лопасти загнуты под углом 90 градусов и сделаны слегка ракушкой). Крыльчатка легче, поэтому обороты и поток еще немного увеличился.
А теперь мне интересно, если поменять пластмассовую крыльчатку 31029 на родную оригинальную, но с лопастями загнутыми на 135 градусов (как предлагается) поток увеличится?
С уважением, Константин
Сегодня провел небольшой эксперимент. Панель 2410.
К сожалению фоткать там нечего.
Значит включил карлсон. Дует, но слабо.
Подлез к моторчику, отломал у колодки ограничитель (задом на перед ставить не давал) и одел задом наперед.
Дуть перестало совсем.
Поменял на как было. Дует слабо, и почему то только на лобовуху. Ни в ноги ни из воздуховодов вообще ничего не дует.
Вот таки дела. Можт в таксопарке печку уже протюнили? Но все равно дубово.
У Камазовской печки крыльчатку в любую сторону можно крутить: лопасти под 90 градусов и без загибов. Габариты крыльчатки те же.
Как изменить направление вращения 40 ваттного двигателя, машина 2401? Изменение полярности питающего напряжения результата не приносит, вращается по часовой стрелке
Что я не так делаю?
- Автомобиль: пешеход
Kamanch
Все так
Просто внутри моторчика магниты, чтобы изменить направление вращения нужно или поменять моторчик (проще всего) или разобрать моторчик и изменить направление щеток (сложнее всего).
Выбор за Вами!
Все так
Выбор за Вами!
Нет в нем магнитов! Надо изменить местами подключение щеток в двигателе!
СержНовоч писал(а):Нет в нем магнитов!
+1 магнитов нет.
Т.е. поменять местами сами щетки?Надо изменить местами подключение щеток в двигателе!
Корпус состоит из двух половинок. Нужно просто разобрать, повернуть по оси одну из половинок на 180 градусов, убедиться что провода не замкнет и собрать назад.Kamanch писал(а):СержНовоч писал(а):Нет в нем магнитов!
+1 магнитов нет.Т.е. поменять местами сами щетки?Надо изменить местами подключение щеток в двигателе!
Да виноват, опечатка вышла. Имелось ввиду электромагниты (обмотки).
смотри нижнюю крышку не снимай ёё надо немного спустить в вниз и аккуратно повернуть на 180, а то потом долго будешь вставлять щётки
Не прочитал все. Не осилил стока чуши. Инженер -вентиляторщик плохо видать учился. Направление вращения должно быть конечно строго по улитке. Иначе напор падает, но он все-таки будет. И заставить печку из салона сосать не удастся ни как.
Другое дело направление загиба лопастей. Какую цель приследовали конструктора - х.з. Может от этого шумность меньше.
А у инженера просто двигатель неправильно подключили.
я свою на днях смотрел. крутится правильно. дедушка к машине вообще не прикасался - это точно.
мб еще в Чехословакии переделывали (служебной была, дедушку возила)
Анкета
Анкета
Учился я на отлично .J73S писал(а): Инженер -вентиляторщик плохо видать учился.
О том и речь ,а родной моторчик печки независимо от полярности крутится не по улитке 0). У меня моторчик от Газели ,поэтому я менял вращение меняя полярность .J73S писал(а):Направление вращения должно быть конечно строго по улитке.
Вообще я себе печку сделал и результатом доволен ,если кому то моя тема помогла слава богуJ73S писал(а):А у инженера просто двигатель неправильно подключили.
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Двигатели с последовательным возбуждением направление вращения при изменении полярности питания не меняют. Это те которые без магнитов.Крамольник писал(а):Учился я на отлично .J73S писал(а): Инженер -вентиляторщик плохо видать учился.О том и речь ,а родной моторчик печки независимо от полярности крутится не по улитке 0). У меня моторчик от Газели ,поэтому я менял вращение меняя полярностьJ73S писал(а):Направление вращения должно быть конечно строго по улитке.
-- Пт окт 14, 2011 19:52 pm --
А на счет направления лопастей посмотрите здесь, там вазовская система.
http://ufa-avtoelektrik.ru/obshie_sovet ... 14_15.html
Хорошо конечно, что печку сделал. Хорошо что доволен.
Но кажется мне что причина не в том что плохо дует. У меня по городу было все хорошо, а вот на трассе при 90 в -25 лобовое замерзало. Приделал я насосик от газельки - чтобы водички горячей поболее в печку поступало. И чтоже? Начал остывать двигатель , а соответственно и воздух из печки. Т.е. едешь 90. Стекло лобовое начинает сверху покрываться инеем (снаружи), и заиндевение начинает опускаться вниз пытаясь захватить все стекло. Включаю насосик. Естественно воздух становиться горячее стекло отогревается, а стрелка температуры двигателя начинает опускаться. Воздух из печки холодеет и стекло начинается покрываться инеем.
Вот както так.
Морда и капот обклеены теплоизоляцией. Правда на морде сделано отверстие под жалюзи, но они закрыты. Термостат новый на 87 гр. Вентилятор на зиму снимаю.
Думаю надо снизу все зашить, может блок обдувает и типа охлаждает встречным потоком воздуха. А тут еще и насосик, вот и температура падает.
Вот както так.
- Автомобиль: Газ 24
КрамольникПри изгибе лопастей они не ломаются ?
J73S
Угу, блок-то люминёвый.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984год 402
У меня вообще-лопасти прямые,карлсон пластмассовый.Ушел экспериментировать...
- Телефон: 89152336354
Работал в 8 ТМП г.Москва на ГАЗ-2401 лохматого года выпуска и зима 1986-87 годов была холодная и я со склада (ремзаводовские радиаторы отопителей) менял три раза !!!
С третьего раза проблем с теплом внутри салона больше не имел - никакие лопасти и т.п. никто не менял ничего не переделывал - всё зависит от радиатора самого отопителя (печка).
J73S, а ты электровентилятор охлождения поставь, посмотри куда стрелочка поползёт, хоть блок медный будет.
Носил двигатель в мастерскую, что поменяли полярность и там мне сказали, что просто нужно перекинуть клеммы с + на минус и с - на плюс.
В данном случаи возникает вероятность произвольного замыкания. Кто делал подскажите или делать изоляцию, тогда двигатель греться не будет?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Andrey тебе сказали бред. Електродвигатель отопителя ГАЗ-24 меняет направление вращение при изменении взаимного расположения половинок корпуса. Смена полярности не приводит к смене направления. Электродвигатель отопителя изолирован от кузова поэтому какой провод куда - к замыканиям привести не должен. Развечто постараться. Однако подключать надо по схеме, смысла менять полярность нет двигатель будет крутиться в туже сторону. Если я непонятно изложил - обратитесь к инструкции к автомобилю.
Какая маркировка на двигателе, дословно?Andrey писал(а):Носил двигатель в мастерскую, что поменяли полярность и там мне сказали, что просто нужно перекинуть клеммы с + на минус и с - на плюс.
Тогда больше не ходи к таким горе мастерам. :-)Andrey писал(а):Strelchik_K Двигатель МЭ 226 12/35
Двигатель МЭ-226 стандартно ставился в отопитель ГАЗ-24.
Есль опустить проффесиональные тонкости, то этот двигатель состоит из двух катушек (ротор и статор), которые при протекании через них тока создают магнитное поле.Первая катушка (ротор), много секционная и намотана на роторе (валу), который вращается. Вторая (статор), жестко зафиксирована в корпусе и расположена вокруг ротора. При протекании электрического тока через катушки каждая из них создает магнитное поле. В результате взаимного влияния магнитних полей ротора и статора создается движущая сила, которая вращает ротор (вал двигателя). Если поменять полярность подключения ротора, то направление (полярность) магнитного поля изменится, также изменится и направление движущей силы, которая вращает ротор (вал двигателя) и двигатель, а вал будет вращаться в другом направлении. Аналогично будет если поменять полярность подключения статора. Так как в двигателе МЭ-226 две катушки, то смена полярности подключения двигателя приведет к смене полярности подключения в двух катушках, а это приводит к двойному изменения направления вращения (если направление поменять два раза, то в результате оно сохранится таким же как было изначально). Изменить направление вращения двигателя можно изменив направление магнитного поля одной из катушек, например ротора, изменив полярность его подключения (перевернув крышку с контактами)
В современных двигателях, устанавливаемых на машинах ГАЗ (192.37хх, 197.37хх) катушка одна - ротор. Вместо статора используется постоянный магнит, поэтому при смене полярности подключения изменится полярность подключения одной катушки, а следовательно и направление вращения вала. В таких двигателях для изменения направления вращения можно как поменять полярность подключения, так и перевернув крышку с контактами.
П.С. Возможно ошибся с терминами (ротор и статор), но суть от этого не меняется.
Strelchik_K
Благодарю за консультацию.
Разберу сам двигатель и сфоткаю, для наглядности что было видно, что там переворачивать.
Ты не спеши разбирать! Не вытаскивая ротор из щеток надо развернуть эту крышку! Если вынеш для фотосессии, потом трудно будет вставлять, щетки то внутри!
