[?] управление заслонкой в печке 31105 и 2410
- Автомобиль: UCV24
Не нравится в печке 2410 что нет подсветки и ручки с силой перемещаются. В инете есть отчеты, как блок управления печкой жигулей 10ки + моторы от жигулевской печки приспособили в 2410.
Однако достался мне блок от печки 31105: 3 ручки, одна из которых механическая. По ней собственно и вопрос, нельзя ли ее как-нибудь приколхозить для управления заслонкой 2410?
- Автомобиль: Газ 2410. 1990 г.в.
Re: [?] управление заслонкой в печке 31105 и 2410
вопрос интересный! Сам не раз голову ломал. Впринципе ничего невозможного нет! Просто вместо тяг установить жосткие троссы,как в газели (не бизнес). Просто разбирал её сложного ни чего не увидел!
А если поставить вместе с самой печкой(от 105)!?
Детство - оно ни когда не кончается!!!!
- Автомобиль: UCV24
Есть переходная печка 31105 с корпусом 3110 для таких случаев )
По теме-решил что нуегонафик
- Автомобиль: gaz 2410
Поддержу тему своим вопросом. Разбирал тут намедни печку 24-10, делал замену радиатора, ревизию, проклеил её и т.п. После установки обнаружил, что на ноги совсем почти не дует ( и не дуло никогда). Там эта тяга, которая заслонку двигает, слабая какая-то... Заслонку она до конца не прижимает, чтобы на ноги поток пошёл. На стекло дует зверски, кстати... Может есть какие-то решения, как эту тягу усилить или заменить чем, или ещё что??? Сделал небольшой пропил в панели, где ручка ходит, чтобы она дальше проходила , но это не помогло.((
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Сам маюсь с ней поставлю изменённые дверные активаторы на управление заслонками. Но как сделать управление пока в думках. Электроника и Я разные понятия.
А если туда прикрепить какую-нить пружину, чтобы она всегда держала тягу заслонки в положении "Верх-низ" (ручка справа), а в положение "Верх" тянуть ручку влево, преодолевая усилие пружины. Т.е. по умолчанию ручка находится справа - заслонка прижимается пружиной в положение "Верх-низ". Если надо только "верх" - тянем ручку влево. Как-то так...
- Автомобиль: -мото
Переходная печка имела свой обственный блок управления. Несмотря на одинаковую внешность, блок совершенно другой
Поставил пружину, стало гораздо лучше. На ноги стало дуть хорошо.
- Автомобиль: Газ-24 1979
А проклеять заслонку паралоном не пытался,которым проклеивают дверные проёмы?Я так сделал и всё в норме.А по-поводу "слабый воздушный поток"-поставь моторчик печки от 3110, 60ваттный.Подходит один в один с корпусом печки от 2410-31029.Будет "аж воротник заворачиваться".
А лучше вообще поставить новый,Газелевский.Двухсторонний.Отпиляй аккуратно ненужный участок вала.Он 90 ваттный и обороты-5000.Тогда вообще снесёт тебя на заднее сидение.
Заслонку, как и всю печку проклеил чем смог (дверными уплотнителями резиновыми, скотчем и т.п.) к напору воздуха претензий нет. Установка пружины реально помогла направить поток в ноги. Теперь и в ноги дует, и на стёкла хватает. Воздуховоды на задние сидения демонтировал. Мотор вот надо было поменять... Работает шумно, гад. Разбирал его, чистил, мазал, думал, поможет... Но нет, как урчал, так и урчит.
