Ушел антифриз.
Ушел антифриз.
Проблема такая ушел антифриз со стороны коллектора прокладку менял ранней весной в этом году прокладка без герметика двигатель 402 ездил газ бензин в масле антифриза нет, и масла в антифризе нет и так нет ушел, напал кто знает что может быть уже думал, может просто протянуть или нет смысла за ранние всем спасибо.
Re: Ушел антифриз.
Это нормально, пройдет как потеплеет. В следующий раз когда будешь бошку снимать, проложи по кромке блока асбестовый шнурок.
Re: Ушел антифриз.
Только одну нитку от шнурка. А не весь шнурок, это что бы вот таких тем больше не было: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=74746Mortis писал(а):проложи по кромке блока асбестовый шнурок.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Ушел антифриз.
Латыш, а каким моментом можно голову на 24д тянуть? Затянуто (один раз) моментом 8кг, со стороны коллектора течет тосол, в масло не попадает. Тянулось все ключом подходов так в пять.
Re: Ушел антифриз.
Это болезнь, 24, 402 двс в мороз, мокнет пока не прогреешь, забей, протяжка не поможет, либо блок и гбц на фрезеровку, либо асбестовый шнурок(нитку). Выбирай.
Re: Ушел антифриз.
Латыш ну да, мороз сейчас есть, -10.
А герметиком виктором помазать на всем протяжении стороны гбц почему нельзя?
Re: Ушел антифриз.
zherebec
По кругу, делая петлю вокруг каждой шпильки.
ed101utf8
Если герметиком, то прокладку с обеих сторон мазать надо.
ed101utf8
Re: Ушел антифриз.
Латышт.е. не повредит? Менял голову и вот после столкнулся с этой проблемой.
Как было на старой голове не знаю, т.к. до этого момента блок был грязный и вместо тосола яркого цвета было залито хзшо.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Ушел антифриз.
Че правда это болезнь и ее присутствие допустимо?Латыш писал(а):Это болезнь, 24, 402 двс в мороз, мокнет пока не прогреешь, забей, протяжка не поможет, либо блок и гбц на фрезеровку, либо асбестовый шнурок(нитку). Выбирай.
У меня просто двиг позавчера откапиталили, я покатался, на след день прихожу и вижу на снегу полосу разлитого тосола. И капли тосола под коллектором, на блоке. Расстроился, думал опять надо или везти обратно машину.
Re: Ушел антифриз.
Что есть, то есть.mike писал(а):Че правда это болезнь и ее присутствие допустимо?
Re: Ушел антифриз.
меня это смущает, так как голову отдавал 7000 км назад на шлифовку, а блок вот сейчас шлифанули, 30 км назад.
и слишком это опасно если я проезжу 600 километров до протяжки головы?
- Автомобиль: UCV24
Re: Ушел антифриз.
Если антифриз ушёл, вряд ли вернется...
Кстати одна из шпилек коллекторов напрямую сообщается с каналом охлаждения, один из многочисленных эпичных косяков этого недомотора. То есть сочиться может прямо по шпильке.
Если за уровнем тосола следить то не опасно, а протягивать лучше почаще
Re: Ушел антифриз.
Да, долго ломал голову, когда после установки новых шпилек коллектора не мог одеть ГБЦ на двигатель. Маленькая шпилька возле 1-го цилиндра мешала первому ряду шпилек блока. А возле 4-го цилиндра разве не такая же ситуация?George писал(а):Кстати одна из шпилек коллекторов напрямую сообщается с каналом охлаждения
- Автомобиль: UCV24
Re: Ушел антифриз.
Я помню что какая-то посередине у меня текла, а тут оказывается чуть ли не все )
Re: Ушел антифриз.
Кардинальная мера тазик под картер к утру пол литра халявного антифриза будет.George писал(а):Если антифриз ушёл, вряд ли вернется...
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
