Текут новые полупомпы 24-д
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Garage218 » Сб мар 16, 2013 1:23 am
Собирается мотор, в основном на новых деталях. Мотор когда-то стоял на 69 газоне, помпа - разборная, т.е. с полупомпой. Перепробовал аж 2 новых, и обе не пошли.
Первая полупомпа умз при заливке антифриза потекла ручьём через дренажное отверстие. Явный брак. Помпу в магазине поменяли на такую же, в буквальном смысле.
Вторая — так явно не потекла. Но капелька из дренажного отверстия всё же проступает.
Исходя из вышеизложенного, возникают вопросы:
1) Бытует мнение, что фриз более текучий чем тосол, и якобы фриз не для наших машин. Мой антифриз, если что — sintec euro, зелёного цвета. Может быть в случае со второй помпой как раз-таки результат текучести? Т.к. течь не такая явная, по капельке, а не ручьём? Может тосол всё исправит?
2) Полупомпа такая вот:
Фирма ИГЗОЙ "Апогей".
Кроме неё существуют ли НОВЫЕ полупомпы ДРУГОЙ фирмы, но с такими же посадочными местами?
Выручайте мужики)
И вот вам видео для затравочки, в качестве бонуса. Блин 402-ые коллектора придали "блюмканья", как и ожидалось) Кому как — а мне это наоборот доставляет))))
p.s. щас 100% выяснится, что я что-то нарушил. Заранее извиняюсь, ежли чего)
Делаю Газ-24, чтобы не ездить.
Благодарил (а): 88 раз
Re: Текут новые полупомпы 24-д
Сообщение Smooth Criminal » Вс мар 17, 2013 7:12 am
Garage218 писал(а):1) Бытует мнение, что фриз более текучий чем тосол, и якобы фриз не для наших машин
Тосол и его многочисленные модификации относятся к традиционному типу антифризов.
Garage218 писал(а):Мой антифриз, если что — sintec euro, зелёного цвета
В антифризы добавляют красители, придающие антифризу тот или иной цвет, не имеющий отношения к его эксплуатационным свойствам
Материал из Википедии
Думаю это качество запчастей такое,жидкость не при чем
Сообщение lexx » Вс мар 17, 2013 7:34 am
Если только капелька висит, то может приработаться и перестать течь, а так конечно не дело. Видел современные валы какие-то оловянистые что ли...
Можно попробовать разобрать и махнуть мажету.
http://rtsz.ru/
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Вс мар 17, 2013 7:59 am
Garage218 писал(а):Кроме неё существуют ли НОВЫЕ полупомпы ДРУГОЙ фирмы, но с такими же посадочными местами?
Существует и много. Тот же фенокс http://detali.zp.ua/shop/UAZ/oxl/oxl_47010.html
Сообщение Латыш » Вс мар 17, 2013 9:07 am
Maximko писал(а):Существует и много. Тот же фенокс http://detali.zp.ua/shop/UAZ/oxl/oxl_47010.html
Фенокс такое же плохое слово как и выше с капелькой, если искать то искать надо чугуневую: http://detali.zp.ua/shop/UAZ/oxl/oxl_47008.html
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Вс мар 17, 2013 9:25 am
У меня установлена полупомпа LUZAR LWP 0351 417-1307010
Залит тосол-не течёт.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Garage218 » Вт мар 19, 2013 20:45 pm
Спасибо вам, гражданин Латыш) Взял именно такую, как вы показали. Красно-коричневого цвета, фирмы "Эксперт" выполнена из чугуна, крыльчатка металлическая. После установки - течей обнаружено не было. Спасибо)
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в. 24Д чернявая./// vw Sharan, 2001
Сообщение 11piligrim11 » Вс ноя 30, 2014 2:43 am
Чет не понял. У меня мотор 24 Д а помпа совсем не такая. Моя помпа выглядит так:
Написано собственноручно!
11piligrim11
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Пн дек 01, 2014 11:02 am
Может у тебя от УАЗа помпа ?
Что на картинке, то родная.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Пн дек 01, 2014 11:07 am
на фото помпа от 402 которая стоит на блоке.А на ресунке 24 д которая стоит на ГБЦ.
Сообщение Tixomir » Пн дек 01, 2014 12:04 pm
oleksandr
На каком фото привиделась помпа от 402 ? :what:
Сообщение oleksandr » Пн дек 01, 2014 12:51 pm
Да глупость сказал.Посмотрел в нете.Думал что помпы 402 и 417 одинаковые.Помпа от 417 просто разборная а от 24д цельная.Но очень похоже на 402 помпу.
Сообщение 11piligrim11 » Вт дек 02, 2014 12:55 pm
redhand_13th писал(а):Может у тебя от УАЗа помпа ?
Да нет, не от Уаза. На чертеже помпа от двигателя 24Д. Кто не верит, можно посмотреть на номер корпуса 24-1307015
Я думаю, что не для кого не секрет, что первые две цифры - модель.
Вот еще https://www.drive2.ru/l/1875663/ Мотор у меня точно такой же.
11piligrim11
Автомобиль: Газ24 `1981 & Газ-21м V8 `1963
Сообщение napalmv8 » Вт янв 06, 2015 13:03 pm
дабы убрать путаницу, уточню что у топикстартера помпа нихрена не родная от 24д =))
То что на фото это по сути помпа от змз-21.
Ну и я бы советовал не е...цца с этим новодельным гавном если оно течет ручьем сновья а перебрать совеццкую помпу хорошими современными подшипниками.
Сообщение 11piligrim11 » Пт апр 24, 2015 19:29 pm
Парни, у кого есть крыльчатка помпы с картинки выше 24-1307032?
11piligrim11
Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
Сообщение tyty » Чт авг 27, 2015 23:40 pm
11piligrim11 писал(а):Парни, у кого есть крыльчатка помпы с картинки выше 24-1307032?
ГАЗ-53, не?
Насчет полупомп 417. KENO - живучая и собрана достойно.
tag
Сообщение tag » Пт авг 28, 2015 9:15 am
ГАЗ-53, не?
Нет, на 53 крыльчатка больше по диаметру, чем 24.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение wolfor » Ср сен 02, 2015 23:05 pm
tag писал(а): Нет, на 53 крыльчатка больше по диаметру, чем 24.
так ведь токарный станок никто не отменял(про высоту точно не пмню)
из говна конечно можно сделать конфетку..., но это будет конфетка из говна...
А.Туполев.
