Радиатор отопителя-ремонтировать или нет?
- Автомобиль: газ 2410.91г.
Нашел у себя в закромах трёхрядный медный радиатор отопителя,но на нём отпилен нижний патрубок заподлицо.Можно ли его отремонтировать?
Re: Радиатор отопителя-ремонтировать или нет?
А почему бы и нет, подобрать с другого радиатора отвод по диаметру, немного расширить отверстие в радиаторе, вставить отвод, и облудить.suhenkoff писал(а):.Можно ли его отремонтировать?
- Телефон: 89500172037
Топорик раскалённый (неколхозный вариант - паяльник 200 Вт) и специальный (не помню сейчас, какой) припой - почему бы нет?
Проблема - облудить отверстие изнутри и вставить трубку меньшего диаметра. Или надо удалить остаток трубки. Лучше всего крышку отпаять и заодно внутри почистить. А припаивать снаружи встык - гнилое дело, не прочно, потечёт наверняка.
Ну да соты забиты-это видно через обрезаный патрубок,распаивать однозначно нужно.Вот из чего патрубок изготовить...
Как то на глаза попался гусак(излив) от старого советского смесителя - подумав "Что из него можно сделать, кроме как выкинуть?", пришла только мысль - штуцер печки.
От жигулятора классического от радиатора идут два патрубка, один короткий другой длинный, они в магазинах и на авторынках продаются, найди на разборе или в магазине купи длинный, и по размеру отрежь и вставь в свой. А еще лучше к меднику на распайку и на прочистку, он тебе и патрубок найдет, сам ты его распоять то распояешь, а вот обратно наврятли собирешь, хлопотно это, только медник.suhenkoff писал(а):Вот из чего патрубок изготовить...
Спасибо за советы,буду искать медника....может патрубки на 18 впаять?
Тебе решать, какие шланги будешь ставить, но и на помпе штуцер менять и выходе с двигателя.suhenkoff писал(а):.может патрубки на 18 впаять?
