Вопрос по охлаждению и печке
ПАРОВОЗ
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987 г.в.
Re: Вопрос по охлаждению и печке
Сообщение NewProkuror » Пт дек 06, 2013 21:19 pm
А как же этот момент? Я выделил жирным шрифтом.ПАРОВОЗ писал(а):Давайте действуйте.Тарелку можете не менять и так будет хорошо работать.NewProkuror писал(а):Уво, но нет.
Если тот который на фото из вашего поста- то однозначно нет.
Готов продолжить спор и просто уничтожить железными аргументами, с фотографиями и подробнейшим описанием.
Приступим? Но предупреждаю, я не голословно утверждаю, далеко не голословно, после спора вы проиграете )
+ без тарелки он вставать тоже не хотел.
И даже от газели бизнес тоже не вставал, потому как пружина всё равно очень длинная.
P/S на поиски подходящего термостата я потратил около месяца и всевозможные варианты я перепробовал.
Suum cuique (Латынь)
NewProkuror
ПАРОВОЗ
Сообщение NewProkuror » Пт дек 06, 2013 21:31 pm
На этом я выбываю из дискуссии.ПАРОВОЗ писал(а):
Ставте верх ногами и с родной тарелкой.главное чтоб маленькое заводское отверстие пропускало жижу.
Спасибо.
NewProkuror
ПАРОВОЗ
Сообщение NewProkuror » Пт дек 06, 2013 21:56 pm
Если так интересно, то вам проще самому найти такую помпу и провести замеры.
NewProkuror
ПАРОВОЗ
Сообщение NewProkuror » Пт дек 06, 2013 22:05 pm
NewProkuror
Сообщение ПАРОВОЗ » Сб дек 07, 2013 8:47 am
В корпус имеющгося термостата ТС 108 крепите одно из этихNewProkuror писал(а):ТС 108-03
http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... id=1885989
http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... id=1886007
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
ПАРОВОЗ
Сообщение NewProkuror » Сб дек 07, 2013 9:15 am
На 80 градусов:
Wahler 4232.80D
Wahler 4235.80D
Wahler 4176.80D
На 82 градуса:
Gates TH32882G1
На 83 градуса:
Wahler 4105.83D
Vernet TH1183.83J
на 85 градусов:
Vernet 4640.85
Gates TH09985G1
Sasic 3381121 (подходит без отрезания нижней тарелки)
На 87 градусов:
Wahler 4122.87D
Wahler 4078.87D
Vernet 6779.87
P/S давайте уже закончим всё это ибо я не спрашивал какой мне нужен термостат, с этим вопросом давно всё уже решено и выяснено.
NewProkuror
Серый
ПАРОВОЗ
Сообщение NewProkuror » Сб дек 07, 2013 11:53 am
-- Сб дек 07, 2013 13:53 pm --
Да, теперь всё просто отлично.Серый писал(а):NewProkuror.с доп помпой тепла хватает?
-- Вс дек 08, 2013 0:07 am --
Чего то у меня не так всё хорошо как хотелось бы.
На улице потеплело, примерно + 5. Картонку перед радиатором не убирал.
Проехав 5 км стрелка была в середине штрихованной линии.
Включил печку и почему то оттуда пошёл холодный воздух. Спустя 5 минут пошёл горячий.
Что произошло - не понятно. Снова включил печку- холодный воздух.
Автомобиль заглушил, ушёл по делам.
Вернулся, уехал.
Через некоторое время обратил внимание, что стрелка Т уже ближе к концу первого заполненного квадрата и при этом из печки дует холодный воздух! Нагнетатель вроде работает.
Остановился - открыл капот, расширительный бачок был до верха наполнен и слышались небольшие динамические удары, кипело немного видимо.
Потом резко открылся термостат и жидкость ушла...
P/S в своё время перепробовал много разных термостатов, все себя вели одинаково.
NewProkuror
- Автомобиль: РАФ 2203, 1992 г.в.
Сообщение Джин » Вт дек 24, 2013 17:13 pm
Описанное характерно для плохого или старого тосола- при низких (и не обязательно при отрицательных ) температурах он стает вязким или превращается в кашицу и не продавливается через радиатор,при остановке тепло двигателя нагревает радиатор и циркуляция возобновляется.Дальше-поехали тосол в радиаторе опять застывает и не продавливается ни через радиатор ни через печку.NewProkuror писал(а):Остановился - открыл капот, расширительный бачок был до верха наполнен и слышались небольшие динамические удары, кипело немного видимо.
Джин
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Чт янв 02, 2014 14:29 pm
А теперь о грустном, последний месяц, а особенно последнюю неделю мне полоскает мозги моя система охлаждения. Двигатель 24д, помпа родная. Для справки, раньше стоял родной радиатор и помпа + электроклапан на печке, все работало без вопросов. Летом машина прошла капремонт, был установлен новый радиатор и новая помпа. Сначала залита вода для проверки, немного покатался (правда без электроклапана) - все нормально. Воду поменял на антифриз ЛиквиМолли (красный) весь ноябрь ездил уже с электроклапаном, проблем не было. В начале декабря, когда начались небольшие морозы (-5-10) стал замечать, что утром при запуске двигателя по правой стороне двигателя откуда-то из под коллектора стекает охлаждающая жидкость (где-то стакан) После 1-2 минут прогрева течь прекращалась. Нашел неисправность, сорвало резьбу на верхней шпильке помпы, подложил шайбу и закрутил нормально. Но, блин, течь не прекратилась. Правда стекать стало гораздо меньше (50-100 мл) И так же немного нагревшись прекращала. Что это, прокладка головы?
И вторая проблема, опять же связана с электроклапаном. При циркуляции охлаждайки через печку, стрелка чуть за 80 градусов по показометру. В начале декабря установлен термостат Ween 181-0034 как на фото. Все было нормально, но пару недель назад я где-то неделю не заглядывал в радиатор и упустил момент когда ушло много охлаждающей жидкости. Долил антифриза (где-то около 2 литров) и после этого начались приключения. При перекрытии циркуляции через печку (электроклапаном) на показометре стрелка ползет вверх практически до 100 градусов, открываю клапан и буквально за пол минуты температура приходит в норму. Закрываю - все по новой. Сейчас снова пробовал разобраться. Если при закрытом клапане дать повышенные обороты то температура падает где-то до 87-90 (не так сильно, как при открытом, но все же). Возвращаю холостые - снова ползет наверх.
Что за фигня творится то? Воздушная пробка? Но где... Почему только при перекрытом радиаторе печки. Такое впечатление, что циркуляция чем-то затруднена. Может ли быть тому виной нижняя часть термостата?
Фото термостата
Medic
Сообщение 1cepera » Сб янв 04, 2014 13:58 pm
1cepera
ПАРОВОЗ
1cepera
Сообщение Medic » Вс янв 05, 2014 0:54 am
Вот фотография моей старой помпы, которая снята перед капиталкой. Отверстие около 30мм
Вот моя новая помпа, которая стоит сейчас, отверстие как с шариковую ручку
Пока что переставил старую помпу с термостатом на 82 градуса. Вроде бы проблема ушла, но нужно еще поездить...
Medic
Сообщение 1cepera » Вс янв 05, 2014 10:19 am
1cepera
Сообщение Medic » Вс янв 05, 2014 12:00 pm
Проблема даже не в тарелке. Дело в том, что при закрытом термостате и закрытом кране печки циркуляция идет исключительно по малому кругу. А через такую дырочку эта самая циркуляция очень плохая, поэтому в районе 4 цилиндра идет перегрев, а у термостата все спокойно. Разница температур получается в районе 10 градусов, как у меня собственно и было.1cepera писал(а):Зачем нужна нижняя тарелка для термостата, который устанавливается в помпу на нижнем фото? Проблема, мне кажется, где то в этом узле. Тарелка там ничего не перекроет, и скорей всего упирается куда нибудь и не дает полностью открыться термостату. Или отрежь тарелку, или подбери от бизнеса, старого уазика или газона. Они одиночные, однотарелочные.
Выхода два, если ставить эту помпу - или рассверливать отверстие, чтобы было нормальная циркуляция по малому кругу. Или же ставить некий тройник перед печкой, чтобы при ее закрытии сброс шел на штуцер помпы, а не просто блокировалась вся ветка.
Medic
Сообщение 1cepera » Вс янв 05, 2014 13:10 pm
Я себе сделал подобную схему. Только крана печки вообще нет, и у меня вечная зима. Прогрев стал быстрее в разы. Выхожу с работы на стоянку, завожу и оставляю на малом подсосе. Пока переодеваюсь, у меня уже термостат открывается.
1cepera
- Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт янв 07, 2014 16:05 pm
дядя вова
Сообщение Medic » Ср янв 08, 2014 0:01 am
1. Конечно, для печки хуже большое отверстие. Можно экспериментальным путем подобрать что-то среднее, но стоит ли игра свеч?дядя вова писал(а):Для помпы внизу - не надо рассверливать отверстие малого круга , что уменьшит проход ОЖ через печку, да и возможность перегрева при жаре.
Лучше увеличить маленькое отверстие в термостате , что приведет к более быстрому открытию и более точной работе термостата.
2. Как это отразится на возможности перегрева при жаре?
3. И насколько ее можно увеличить? Раза в два, не больше. Что это даст?
Medic
Сообщение NewProkuror » Сб янв 25, 2014 18:19 pm
NewProkuror
Сообщение Medic » Пт ноя 18, 2016 21:17 pm
Нашел старую тему - в итоге в нижней помпе рассверлил отверстие сверлом на 19 и все стало замечательно. Печка греет что дурная, термостат открывается когда должен, закрывается когда должен. Летом не кипел, зимой не мерз. Так и продал вместе с двигателем.Medic писал(а):Термостат подходит и он полностью рабочий. Путем эксперимента (разборки и сравнения) была обнаружена следующая херня.
Medic
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
- Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Пт авг 18, 2017 11:18 am
Остановился на термостате Wahler на 83 градуса.
Живу в Севастополе, у нас летом жарко, температура в тени доходит до 35 градусов.
Зимой меньше -10 градусов не бывает обычно.
Может быть, это чересчур горячий термостат и лучше поставить 80?
87, думаю, будет всё время кипеть. Сейчас у меня стоит лузаровский термостат на старой помпе на 80 градусов, датчик по жаре показывает температуру ОЖ 80 градусов.
Помогите выбрать: 80, 83 или 87?
- Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
Сообщение салгир » Пт авг 18, 2017 18:58 pm
салгир
Сообщение Эдуард Александрович » Сб авг 19, 2017 0:15 am
Да? Тогда почему я на 87 терм киплю, а на 80 нет, раз они оба полностью открыты при нагруженном двигателе?
салгир
Вернуться в «Система охлаждения»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
