Предпусковые подогреватели.
- Автомобиль: газ 24М 85г.в. газ21 62 г.в.,газ21 65 г.в. М66 72г
- Телефон: 89195325905
Re: Предпусковые подогреватели.
может поделится кто-нить схемой установки проточного подогрева в 402? откуда подачу брать? куда отвод сделать?
Sichkin71 видал на рынке подогреватели, которые ставятся в разрез патрубка малой ветви - очень удобно, минимум переделок - только патрубок разрезать. Вообще, при установке подогревателя обычно берут тосол из краника слива на блоке (нижняя точка то бишь), а подают подогретый куда-нибудь наверх - в помпу, в головку, или ещё куда. Это с целью, чтобы была конвекция - то есть циркуляция жидкости в малом круге только за счет разности температур.
спасибо. Почитал инет, тоже так пишут. ВОт бы кто отзыв написал про разные типы подогревов. Подогрев есть в наличии проточный. Но в патрубок тоже интересно, чтобы поменьше переделок. Только вот патрубок малого круга итак кривой весь,на изгиб идет, как еще туда подогрев то вклячить?. Если я правильно понял,то резать надо патрубок выше тройника и до корпуса термостата?
Там он буквой "Г" этот патрубок, и подогреватель тоже буквой "Г" сделан. Вот примерно нарисовал, как делается. Черным патрубок, а красным - подогреватель.
Недавно из любопытства читал про подогреватели - в принципе, все варианты неплохие - лишь бы мощность была не ниже 1 КилоВатта. Разница может у разных типов установки только во времени прогрева - полчаса, сорок минут, или час... то есть скорость конвекции отличается. По производителям народ хвалит "северс", "лидер", и ещё какой-то. Забыл )
- Автомобиль: 310221
Гугли: "Северс-М".
Мощность на 402-й двигатель и аналогичные предлагают в 1,5кВт.
Но, по отзывам, народ рекомендует брать помощнее (киловатта на 2 хотя бы). Чтобы быстрее прогревалась охлаждающая жидкость.
- подогреватель.JPG (161.99 КБ) 7861 просмотр
- подогреватель-2.JPG (158.07 КБ) 7861 просмотр
- Автомобиль: волга 3110 2001
У меня стоит в троинике от радиатора к помпе(заводское исполнение) достался мне с машиной на 1,5 квт,в -36,за час работы двигло до температуры 50 градусов нагревает.Единственное что неудобно нужна розетка(гаража нет,живу на 9-ом этаже,денег на стоянку с розеткой нету)
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
буду ставить голову сделаю,а по поводу лидеровских подогревателей надо смотреть внимательно как циркулирует жидкость в системе охлаждения ,что бы естественная циркуляция была.друг на ниссана ставил ,три дня мучились-включится ,нагревается и отключается(подключали по инструкций как написано)потом мануал посмотрели переделали и заработало.
- Автомобиль: Газ-24 1979г.
Северс-М юзаю. Ставил по инструкции. 1,5кВт вполне достаточно. Включаю за час-два до выезда. Живу в частном доме
http://photo.qip.ru/users/dantist160/200697824/ ,фото моего подогревателя как и обещал
спасибо. вместо тройника установлен?
-- Чт фев 06, 2014 22:53 pm --
да, перечитал. ПРикольная вещь.
- Автомобиль: Волга
У клиента видел прикольный подогреватель. Устройство термоса все знают? Вот такая хреновина, только из нержавейки, кажется, стояла в полости бампера и через неё циркулировала ОЖ. В салоне стояла кнопка, включавшая газелячью помпу, которая забирала из термоса ОЖ и подавала в блок. Чувак кричал, что вполне хватает.
895277Ч29З2
895277Ч29З2
