P\S сейчас без термостата езжу = погода позволяет
Термостат на 24 Д = HELP !
- Автомобиль: ГАЗ-24 81 г.в.
Купил авто без термостата.Нашёл на форуме импортный на 24 Д , заказал в эксисте .Итог = не подходит = выбросил.Купил второй от 402 движка ( пишут что подходит ) = не подходит ( не входит в верхнюю часть ) = выбросил .Какой всё же подходит на 24 Д ? От какой машинки или есть номерок на импортный ? Спасибо .
Re: Термостат на 24 Д = HELP !
У меня 24 Д, термостат обычный 402-й, всё подходит.
может быть , во всяком случае она отличается от 402 и от всех газовских , которые я видел в магазинахMetalstorm писал(а):Может у тебя помпа УМЗ?
- Автомобиль: Продан
Сфоткай ее. В родную помпу ЗМЗ термостат от 402 подходит нормально.
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=84148
почитал темку и у меня такая же камасутра , скорее всего нужно будет поставить 402 без резинки на герметик , так как на верхней крышке у меня вообще нет проточки или паза под термостат или брак или такая комплектация или нужно просто поменять верхнюю крышку , сегодня заеду в магаз и примерю , буду бороться с бедойMetalstorm писал(а):Сфоткай ее. В родную помпу ЗМЗ термостат от 402 подходит нормально.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в. 24Д чернявая./// vw Sharan, 2001
Ну да, от 24Д термостат становится только родной. Пытался и я колхозить, нефига не вышло.
Написано собственноручно!
11piligrim11
11piligrim11
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Эм. Какие-то страсти. На 24д встает термос от 402, безо всяких проблем. Который с тарелкой внизу.
Когда-то обсуждали. Конструкция помпы поменялась в середине 70х. На более свежие 24Д нормально становится обычный ТС107. А на более ранних были какие-то траблы, тарелка малого круга упиралась в корпус, там отверстие было маленькое и нужен был термостат без тарелки малого круга, типа ТС108.
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Всем привет! Столкнулся и я с проблемой термостата. У меня изначально стоит помпа от Уаза, причем старого образца, вроде как. Для такой помпы я смог найти термостат только на 70 градусов. Других, говорят, нема. Лучше конечно, чем совсем не рабочий термостат, но с наступлением холодов стало как-то уныло. И решил я скрестить волговский термостат с уазовской помпой. Вышло весьма успешно. От волговского термостата отпили нижний шток и тарелку, а так же ножницами обкромсал внешнюю часть так, чтобы она входила в корпус термостата от уаза. Термостат от уаза аккуратно разобрал, внутреннюю окружность немного расточил напильником, и термостат от волги в стал в него как родной. Закрепил их между собой пайкой. Для этого отдельно залудил волговский термостат специальным флюсом для нержавейки, затем вставил в корпус от уазовского термостата и все вместе уже запаял.
-- Ср ноя 02, 2016 7:08 am --
Поставил вчера этот термостат, лучше почти не стало. По-прежнему не прогревается полностью, температура гуляем между 60 и 80 градусами. Надо родную помпу искать.
