На какое давление расчитан маслорадиатор?
Автомобиль: Газ 24
Сообщение wolfor » Ср июл 01, 2015 0:03 am
желается сделать полнопоточный радиатор, т.е. из насоса в радиатор из радиатора в фильтр ну и так далее... вот ,собственно, и интересно, какое давление он способен выдержать? ежели никто не знает, будем проверять методом разбрызгивания, на впередистоящую машину, масла..
из говна конечно можно сделать конфетку..., но это будет конфетка из говна...
А.Туполев.
Автомобиль: Разные
Re: На какое давление расчитан маслорадиатор?
Сообщение Суворов » Ср июл 01, 2015 11:31 am
Опрессовать можно и воздухом, положить в ванну и дать 8кг, если выдержит не запузырится может быть и на машине выдержит, но вот на сколько его хватит с переменной нагрузкой...
А для чего его ставить в ветку высокого давления?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение СержНовоч » Ср июл 01, 2015 12:02 pm
Он и при работе на слив часто течь даёт! Если так неймётся ставь теплообменник "вода-масло". А зачем?
Автомобиль: Газ 24
Сообщение wolfor » Ср июл 01, 2015 18:09 pm
Так просто выкидывать его не очень то и хочется, а работать он должным образом в родном положении не желает, да и давление с ним падает=( я помыслил немного, и сделаю его просто в параллель к уже имеющейся магистрали, только нужно вместо сливной пробки масляного фильтра выточить штуцер, ну или болт основной магистрали переделать..
А.Туполев.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Ср июл 01, 2015 18:20 pm
С нормальным маслом он нах не нужен, жжоте.
Сообщение СержНовоч » Ср июл 01, 2015 19:19 pm
Не выдержит. Просто вещь испортишь.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Чт июл 02, 2015 20:09 pm
змеевик точно выдержит, ибо по сути он есть гнутая труба. но нафиг это надо?
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Сообщение михаил с » Ср июл 08, 2015 22:02 pm
А с мотором то все в порядке? При нормальном состоянии мотора не должно ничего падать. Может масло не то?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Автомобиль: Газ 24
Сообщение wolfor » Ср сен 02, 2015 23:09 pm
Масло скорее не то.. ибо ранее было 5W60 и проблем особо не было(по крайней мере стрелка не падала за 2 атм.) а теперь сие мне не интересно стало, ибо решено мотор перебирать, (голова, направляшки беда пришел=) клапана сильно болтаются. да масло ест и течет отовсюду=( а радиатор я после испытаю..
А.Туполев.
