Привет всем.Такая проблема.
Двигатель 406 инжектор.
Стоит 3 рядный радиатор,электровентилятор с 2 скоростями.Первая скорость от датчика в радиаторе на 82 градуса,вторая от мозгов на 94 градуса.Работало все 2 года отлично,потом перестала включаться первая скорость.И вентилятор не сбивал температуру на второй скорости если обороты ваше хх,даже если стоять на месте и держать газ.По трасе если ехать 100 км/ч на оборотах тоже не сбивает температуру.Только пустил накатом температура падает.
Тосол чистый как новый,гавна не замечено.Поменял термостат,эффекта нет.Поменял радиатор нифига.Даже не знаю куда копать
греется 406
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Re: греется 406
Проверять помпу. У меня 402-й. Один раз ехал с деревни и температура возросла, даже аварийная лампа загорелась. Остановился, не выключая двигатель, сбил температуру, включил печку на всю и таким образом доехал до гаража. Когда снял помпу, оказалось, что крыльчатка слетела со ступицы и болталась. Поставил другую помпу и все стало хорошо.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: греется 406
тоже про это думал,но смущает то что помпа качает,это видно по расширительном бачке.Да и машина не кипит.kostenus писал(а):Проверять помпу. У меня 402-й. Один раз ехал с деревни и температура возросла, даже аварийная лампа загорелась. Остановился, не выключая двигатель, сбил температуру, включил печку на всю и таким образом доехал до гаража. Когда снял помпу, оказалось, что крыльчатка слетела со ступицы и болталась. Поставил другую помпу и все стало хорошо.
- Автомобиль: -мото
Re: греется 406
а кулер какой и счего сдохла одна скорость?
мож просто подгорел и на замену просится
