контроль температуры ОЖ в реале
- Автомобиль: газ-24
Если не волнует аутентичность то грамотнее видеть температуру гбц-себе установил китайский термометр(термостат) показывает до десятой градуса(датчик у распределителя зажигания вклеен в глухое отверстие) и заодно может включить вентилятор по желаемой температуре, так что отверстий для экспериментов с подогревом чего угодно ОЖ-стью теперь достаточно. Наладил термостат(не закрывал малый круг(советую всем проверить этот факт на своих помпах)-удлинил шток малой тарелки-выкладывал про термостаты), плавный пуск японского вентилятора(доработка китайского DC шим-регулятора на 20А)-и на тебе +-1-2градуса стабильности температуры ОЖ. свою роль сыграла и доработка помпы-убраны все прокладки(зазоры меньше-скорость потока больше) а также штуцера на 18мм к печке без краника(краник на помпе). пробеги обычно на 1200 км за поездку с прицепом.
Вылитый я
8(903)1637886
Вылитый я
8(903)1637886
Re: контроль температуры ОЖ в реале
Где фотки и подробности про кетайский DC шим?
А то текст есть, а наглядности нет...
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Автомобиль: BMW320i/ГАЗ-21УС
Кстати да, фотки бы. Себе бы утащил, собираю всякие "улучшайзинги"
Наживка сработала-придётся выложить фото, что называется; осмотр на самом объекте. 29го будут. Без всяких благородных коробочек.
Добавлю-езжу только на газе(в смысле-топливо) , установлен электроподогрев газа через DC регулятор(на вентиляторе салона тоже он стоит)- в карбе остались только заслонки. Потому хочу продать комплект электронасоса из бака-1500р.
-- Чт сен 29, 2016 20:20 pm --
сверху вниз
регулятор давления маслонасоса
термостат
подогреватель газа(расчётами особо не занимался-дс регулятор подправил) греет до 80гр. за минуту
датчик вентилятора-первый вариант(рядом слева вклеен датчик термостата)проработал 5 лет, оставлен как аварийный.
-- Чт сен 29, 2016 20:08 pm --
сверху вниз:
вместо часов-синим температура, зелёным напруга, чуть ниже кислород в отработанных(мотор не запускал)
дс шим доработан под плавный пуск
общий вид мотора
краник на помпе(на тройнике) 1/2"-печка-подогрев газа(электроподогрев только на пуск)
датчик на показометр(вариант с погружением в ОЖ)
-- Чт сен 29, 2016 21:27 pm --
viewtopic.php?f=31&t=82564&p=343755#p343755
ссылка на тему печки с шим регулятором
сверху вниз
термостат
сверху вниз:
общий вид мотора
- 20160929_173044.jpg (111.6 КБ) 15652 просмотра
- 20160929_172820.jpg (104.77 КБ) 15652 просмотра
- 20160929_172618.jpg (108.13 КБ) 15652 просмотра
- 20160929_172557.jpg (87.84 КБ) 15652 просмотра
- 20160929_183254.jpg (56.34 КБ) 15652 просмотра
- 20160929_172707.jpg (106.1 КБ) 15652 просмотра
- 20160929_172651.jpg (109.75 КБ) 15652 просмотра
- 20160929_172634.jpg (103.24 КБ) 15652 просмотра
- 20160929_172607.jpg (107.38 КБ) 15652 просмотра
Вылитый я
8(903)1637886
Вылитый я
8(903)1637886
Он следит за температурой? В смысле при маленькой температуре медленно крутится, при повышении быстрее.Часловас писал(а):дс шим доработан под плавный пуск
Или просто плавно раскручивается?
Следит и плавно регулирует (точнее стабилизирует)правильный термостат. Плавный пуск призван разгрузить электросхему от броска тока перегружающего в том числе и подшипники самого вентилятора так и всего что висит на ремне . В свою очередь вентилятор устраняет недостаточность потока воздуха через радиатор(теплообменник) и не заменяет, и не может заменить, термостат.
Вылитый я
8(903)1637886
Вылитый я
8(903)1637886
