Вопрос по прокладке ГБЦ
Автомобиль: Волга 2401
Сообщение Agent_93 » Пн янв 22, 2018 7:56 am
Здравствуйте все форумчане, подскажите почему так съело прокладку? Затяжка слабая или антифриз ядерный? Пробег на ней составил 12 тысяч.
Re: Вопрос по прокладке ГБЦ
Сообщение Mortis » Пн янв 22, 2018 13:01 pm
Антифриз скорее всего. При слабой затяжке она бы прогорела.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Сообщение Dimk44 » Пн янв 22, 2018 17:57 pm
Сталкивался с похожим эффектом на газике мне показалось что прокладка из бумаги. Китайцы творят чудеса. :nice:
Сообщение shtepsel_ » Пн янв 22, 2018 20:48 pm
Да вроде видно место пробоя же. :what:
Сообщение Agent_93 » Вт янв 23, 2018 12:55 pm
Я сам предпологаю разъедает антифриз, но одно немогу понять почему по середине, и алюминий раковин нет на нем, может ещё брак прокладки?
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср янв 24, 2018 1:31 am
Была такая - же хреновина.Причина оказалась банальной - вместо тосола была залита незамерзайка ).
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Ср янв 24, 2018 6:25 am
поэтому летом езжу на воде
Сообщение Icecoldkilla » Ср янв 24, 2018 18:38 pm
shtepsel_ писал(а):Да вроде видно место пробоя же. :what:
Во во, да и намытые клапана в придачу
Сообщение rok88 » Ср янв 24, 2018 18:50 pm
А покажите на пальцах для непонимающих где место пробоя и что за намытые клапана
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 24, 2018 20:35 pm
rok88 прокладка пробита там, где через неё прорывались газы горящей смеси. Цилиндр уплотняется жестяным кольцом прокладки. А там, где с этим кольцом соприкасались прорывающиеся газы, жестянка чернеет. То есть можно заключить, что черные места на окантовке цилиндра есть места, где прорывались наружу газы из цилиндра. Та же, где уплотнение сохранялось, жестяное кольцо имеет светлый (блестящий) вид.
Сообщение Sebastian » Чт янв 25, 2018 1:32 am
rok88, ровно вправо от центра выпускного клапана тёмная область на уплотнительном кольце прокладки. Дальше можно проследить путь: где прокладки нет (от перемычки между камерами сгорания до круглого отверстия внизу) - это прорывающиеся газы постепенно выдули прокладку в рубашку охлаждения.
Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
Сообщение салгир » Пт янв 26, 2018 7:51 am
ГБЦ проверяйте на плоскостность, гильзы на выступание. Прокладка должна быть металлоасбестовая, т.е в середине, по толщине ариатура, пальцем прощупывается, к магниту тянется.
-- Пт янв 26, 2018 11:55 am --
Agent_93 писал(а): Затяжка слабая ?
Вы же снимали ГБЦ, по усилию откручивания, примерно ясно.
