Потекла головка со стороны выхлопного коллектора
Сообщение user1066 » Вс фев 15, 2009 8:25 am
Извиняйте если не в той теме.Случайно увидел,высохшие потеки со стороны коллектора.(заводил двигатель раз в две недели) и уходил.Посмотрел в масле - тосола на данный момент нет.
"Бывалые советчики" в гараже советуют залить герметик для радиатора и забыть или лучше снимать ГБЦ?
none
Сообщение Экс - админ » Вс фев 15, 2009 9:36 am
Тоже долго мучался вопросом что делать....
Все решилось просто протяжкой головки...
Сообщение Mortis » Вс фев 15, 2009 12:38 pm
Проблема в том, что на некотороых движках гильзы торчат из блока и головка не обжимает нормально прокладку. Протяжка может помочь, а может и нет, где-то слышал рацуху - перед установкой головы приклеить асбестовый шнурок по периметру. Только не помню между чем и чем.
Сообщение user1066 » Вс фев 15, 2009 15:17 pm
Mortis писал(а):Проблема в том, что на некотороых движках гильзы торчат из блока и головка не обжимает нормально прокладку. Протяжка может помочь, а может и нет, где-то слышал рацуху - перед установкой головы приклеить асбестовый шнурок по периметру. Только не помню между чем и чем.
Сегодня снял "клапанную крышку", в районе 4 цилиндра на крышке налет эмульсии.Придется снимать ГБЦ.Асбестовую нитку "клеют" на "красный" герметик на блок цилиндров затем прокладку,ГБЦ и все быстренько зажимают,но все это теория а как будет на практике?!Попытка не пытка,попробую.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс фев 15, 2009 16:21 pm
Из FAQа ГАЗклуба. Борьба с протечкой: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=186
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вс фев 15, 2009 16:22 pm
У тебя там что под крышкой ведро "сметаны" что ты снимаешь ГБЦ? Шпильки и блок не вечны чтобы каждый раз дергать их туда-сюда.
Смысл снимать есть только если планируется профилактика клапанов (притирка, замена сальников).
Эмульсия образуется от того что двигатель нормально не прогревается. Я так понял машина в гараже стоит. Так что не мешай ей работать. Весной как начнешь нормально ездить эмульсия пропадет.
Сообщение user1066 » Вс фев 15, 2009 17:56 pm
Master General писал(а):У тебя там что под крышкой ведро "сметаны" что ты снимаешь ГБЦ? Шпильки и блок не вечны чтобы каждый раз дергать их туда-сюда.
Честно говоря, как говорит наша молодежь «что-то я очкую» и с радостью не стал бы снимать ГБЦ,
НО СУДЯ ПО ВСЕМУ НАДО…Возможно я не лаконично выразился по поводу крышки,я имел ввиду клапанную крышку и про ненагрев в районе 4 цилиндра говорить мне кажется не приходится.Посмотрел более внимательно двигатель- вся сторона с стороны выхлопного коллектора мокрая по прокладке ГБЦ пробовал подтянуть по «камасутре» гайка не идет….
Сообщение DMAD » Вс фев 15, 2009 18:48 pm
Что пробовал подтянуть? Головку? И гайка не пошла? :sm63: :sm33:
Двигатель какой? Сколько пробег? И так далее... :sm170: Излагай, а мы послушаем.
Сообщение user1066 » Вс фев 15, 2009 21:54 pm
Двигатель 24д пробег 84.000 :sm4: рождена 1983. Гайка не пошла, возможно маленькое плечо, но я побаиваюсь прилагать большее усилие насколько помню 7-8 (исправлено)
не более.На данный момент без динамометрического ключа пробывать больше не буду в возму на работе и с божьей помощью в выходные вперед на двигатель...
Последний раз редактировалось user1066 Пн фев 16, 2009 12:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СержНовоч » Пн фев 16, 2009 8:56 am
У меня каждой зимой эмульсия на клапанной крышке и потеки тосола под коллектором в сильный мороз- уже лет 10! Доживет до КРД, недолго осталось!
Сообщение Hellcat » Пн фев 16, 2009 10:05 am
5-6 мне кажется, маловато :(
Сообщение user1056 » Чт фев 19, 2009 18:05 pm
у меня тоже самое произошло. машина стояла около 3 месяцев в гараже. тосол был слит. сейчас залил тосол обратно, завел машину, немного проехал. и на следующий день заметил следы тосола. теперь тоже не знаю что делать?
Сообщение DMAD » Пт фев 20, 2009 22:29 pm
Народ, вы чё, ополоумели? :sm33:
Для 24Д потение блока при низких температурах - вообще нормальное явление, т.к. блок очень слаб с правой стороны - сплошная аллюминиевая стенка без рёбер и прочего.
У 402-го дела в этом плане несколько лучше - у него усилили блок, но это не особо помогло - при больших суточных перепадах температур двигатель всё равно потеет.
Протяжка не всегда помогает, т.к. при протяжке в основном плющатся прокладки под гильзами а не по периметру блока.
Ещё очень важный момент - подбор гильз, т.к. не всегда при ремонте гильзы подбираются из той-же размерной группы что и блок, отсюда тоже часть проблем.
Сообщение user1066 » Пн фев 23, 2009 20:23 pm
DMAD писал(а):Народ, вы чё, ополоумели? :sm33:
+1 :sm36: Сегодня посмотрел и убедился,что вы правы.У меня просто весеннее обострение :sm64:
Сообщение Диспетчер » Пт фев 27, 2009 9:13 am
2ppkd1
запускай холодный двигатель и смотри на правую сторону блока.пока мотор не нагреется там потихоньку будет подтекать.как нагреется течь прекратится.протяжка эффекта не даст.я из положения вышел,когда при снятии головы по периметру сделал канавку глубиной 1 мм в 4-5 мм от края.и на блоке и на гбц.
герметик лить не стоит.штука вредная.забивает все что можно.вплоть до заклинивания термостата.
Сообщение user1066 » Вс мар 08, 2009 15:05 pm
У меня траур :( как не хотел снимать ГБЦ так все-таки придется.Вчера регулировал :sm64: зазор коромысел в клапанной ,запустил двигатель и услышал посторонний звук заглушил двигатель и снял клапанную крышку и увидел что штанги толкателей сухие!!! снял крышку масленного фильтра завел :sm33: и масло еле еле потекло через край цвет черный с желтоватым оттенком.Все приехал :(прежний хозяин мать его за ногу "тюнигнул" стойки оси коромысел снял пару миллиметров из-за шпильки.Теперь стандартные штанги (~287 у меня 288-290) не подходят, начинаешь регулировать зазор и перекрываешь отверстие в коромысле.Кстати давление при запуске 4 так-что хрен определишь когда все произошло.
Сообщение Mortis » Сб мар 14, 2009 16:30 pm
Кстати, а этот асбестовый шнур кто-нить в продаже видел? Что это вообще и от чего?
none
Сообщение Экс - админ » Сб мар 14, 2009 21:33 pm
В продаже никогда не видел или не спрашивал, а раньше его как изолятор использовали для паяльников. У него свойства температуру держать высокую и электричество не проводить.
Сообщение user1066 » Сб мар 14, 2009 23:38 pm
Mortis писал(а):Кстати, а этот асбестовый шнур кто-нить в продаже видел? Что это вообще и от чего?
В продаже не видел,если у кого есть знакомые на ТЭЦ,КОТЕЛЬНЫХ проблем не будет-используется как термо изоляция на форсунках и тд
