Зачем нужен расширительный бачок?
Сообщение Sebastian » Пн дек 28, 2009 22:27 pm
Лосяш, по-хорошему, радиатор залить по горловину и бачок до уровня. И проследить, чтобы в шланге до бачка воздуха не было, а то инача бачок бесполезным оказывается... Это если пробка работает правильно ). На прогретом моторе пощупай патрубки - когда выпускной клапан не открывается, они от давления аж дубовые становятся, не сжимаются.
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Сообщение DoK » Пн дек 28, 2009 22:30 pm
Лосяш писал(а):Хорош образованиями меряться так и до одного места дойдем у кого толще а у кого длиннее. Мне надо залить тосол в бачок или достаточно будет оставить полный уровень в радиаторе? :regard:
Лосяш, вобще насколько знаю из мануалов то в бачок доливается Тосол до отметки Минимум и всё.
Насколько я понимаю бачок там находится как резервное хранилище на случай утечки и как регулятор давления, но это уже писали выше (в частности Таргитай). Насчет того куда тосол девается могу сказать по своим наблюдениям, что когда машина стоит холодная, уровень тосола находится скажем ниже отметки минимума, при нагреве до нормальной рабочей температура (примерно до 60) уровень поднимается в расширительном бачке где-то на 1-1.5 см, то есть тосол расширяется...
Моя Волжана
DoK
Сообщение DoK » Пн дек 28, 2009 22:33 pm
блин протупил немного) Sebastian опередил меня пока я писал сообщение)
Моя Волжана
Сообщение Андрей 2401 » Пн дек 28, 2009 22:36 pm
Да, тема походу из серии-зачем на машине узлы и агрегаты в виде подвески, шин(почему не деревянные?) Зачем сапун на коробке, мосту? Да делать кому то нечего было вот и поставили, пусть будет... Я понимаю пацан 10 летний спросил бы, здоровые дядьки, половина еще физику в советской школе проходило, мозгами подумать не судьба! Б..ля само название за себя говорит! Уже дали ответ правильный, нет надо спорить. Возьми и выкинь бачок(автору и спорщикам) заглуши пробку, посмотрим что после этого будет. Заранее прошу прощения если кого зацепил, наболело. Надоели бестолковые темы!
Сообщение Лосяш » Пн дек 28, 2009 23:11 pm
Андрей 2401 писал(а):Да, тема походу из серии-зачем на машине узлы и агрегаты в виде подвески, шин(почему не деревянные?) Зачем сапун на коробке, мосту? Да делать кому то нечего было вот и поставили, пусть будет... Я понимаю пацан 10 летний спросил бы, здоровые дядьки, половина еще физику в советской школе проходило, мозгами подумать не судьба! Б..ля само название за себя говорит! Уже дали ответ правильный, нет надо спорить. Возьми и выкинь бачок(автору и спорщикам) заглуши пробку, посмотрим что после этого будет. Заранее прошу прощения если кого зацепил, наболело. Надоели бестолковые темы!
не ну я с тобой полностью согласен. Просто вот он стоит значит нужен зачем нужен знаю, но не приходиться употреблять его в действии вот и спросил. кто как им пользуеться. :regard:
Сообщение Mortis » Вт дек 29, 2009 0:13 am
Андрей 2401 писал(а): Б..ля само название за себя говорит! Уже дали ответ правильный, нет надо спорить.
Дык научные вопросы возникают. Например: а занахера на последних волгах сделали расширительный бачок постоянной частью системы, а на старых он с атмосферой свободно сообщается?
none
Сообщение Таргитай » Вт дек 29, 2009 0:43 am
Mortis писал(а):а на старых он с атмосферой свободно сообщается?
Не свободно :careful: ! У него в пробке также есть клапан, хоть и примитивный.
Сообщение Sebastian » Вт дек 29, 2009 2:23 am
Mortis писал(а):Например: а занахера на последних волгах сделали расширительный бачок постоянной частью системы, а на старых он с атмосферой свободно сообщается?
Таки с пробкой в радиаторе - архаичная схема, щас нигде уже наверна не применяется. С классики в зубилу система охлаждения точно так же эволюционировала - она более правильно работает и удобнее.
Сообщение Андрей 2401 » Вт дек 29, 2009 19:27 pm
Ну тогда и тему надо было по другому подписать, например "отличия систем охлаждения","принцип работы системы ох." или что то подобное, а так давайте ещё темы плодить- "зачем нужна помпа?" Просто хотелось бы больше тем по существу. Просто для сравнения на одном из форумов Шеви Нива тема о бачке и пробке(принципе их работы) заняла 15страниц, а вы говорите что он никакой роли не играет-не серьезно!
Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
Телефон: 89188514879
Сообщение Жестянка » Вс янв 03, 2010 22:36 pm
Кому бачёк не нужен,пусть отглушит его и зальёт туда водки или чего покрепче!!!В сыровых зимних условиях или при встрече с друзьями на дороге пригодится!!!
флуд в тематическом разделе
Сообщение Странник » Пн янв 04, 2010 19:21 pm
От движка нагреется очень не плохо. А пить горячую водку... Брррр.
Автомобиль: ГАЗ 2411
Сообщение Эрик » Вт янв 05, 2010 6:38 am
Я зачем то этот бачек больше половины заполнил зачем не знаю)))
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вт янв 05, 2010 12:01 pm
Гм....там же вроде уровень есть....
Автомобиль: RAF-2203
Re: Зачем нужен расширительный бачок?
#44
Сообщение Дядюшка Скрудж » Вс май 09, 2010 21:46 pm
А у меня вот подводка шланга к горловине расширительного бачка.При расширении тосол в бачек вытекает,а вот как он(тосол) со дна бачка в радиатор попадет? Через прослойку воздуха.Тут ведь не сообшающиеся сосуды.Загадка.
#45
Сообщение Broadcas » Вс май 09, 2010 22:13 pm
Это как? фотки можно? Откуда такой бачок?
Автомобиль: Gaz 24-10
#46
Сообщение kapitan_katalkin » Пн май 10, 2010 22:18 pm
У меня тоже всегда возникал вопрос по расширительному бачку 24рок... КАК ОНО ЛЬЕТ ОБРАТНО!?... Праздники на дворе... суппорта для вольвомоста еще жду... Вот и решил поставить 105й бачек на свой 24Д и радиатор 24-10. На все ушло не мало часов, но я доволен. Посмотрим на днях как оно работает. Фото скоро в анкете будет.
