Закипел с намордником
Здец.
Что движет людьми, которые заливают герметик для устранения небольшой утечки, а потом чистят/меняют ВСЮ систему?
Ну не понимаю я этот изощреный вид секаса.
По теме, наиболее вероятные причины:
- прокладка ГБЦ
- забитая герметиком печка, циркуляции нет
- неисправен термостат
- мал уровень ОЖ.
В первом пункте почему то уверен на 99%.
- прокладка ГБЦ
- мал уровень ОЖ.
- none
А вот тут промах ! Горит дольше, но тепла при этом выделяет меньше: удельная теплота сгорания газа на 10% меньше, чем у бензина, потому и расход его выше бензинового.Master General писал(а):И это при том, что у меня ГБО и мотор априори более гарячий (газ горит дольше при прочих равных условиях соответственно больше накаляет все покругу).
Совершенно верно уверен! У меня такая же история была - завоздушивание.dima-ekb 2410 писал(а):По теме, наиболее вероятные причины:
- прокладка ГБЦ
- мал уровень ОЖ.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
возвращаясь к теме ветки: сейчас в питере температура -13-20 градусов, езжу с намордником, стрелка показывает 80-85 градусов, печка греет значительно сильнее чем без намордника
пока кипение больше не было замечено
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
а по-моему из блока кранчик, а не из головыcolonel писал(а):Из ГБЦ,конечно.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
а я про 24Д говорюcolonel писал(а):на 402 из ГБЦ (танчика) шланг к крану печки,далее в нижний патрубок печки,из верхнеко-к помпе
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
