Дополнительная помпа отопления
Re: Дополнительная помпа отопления
Сообщение Mortis » Пн дек 06, 2010 15:41 pm
Наиль
Посмотри прилегание уплотнителя к проему, в верхних углах он часто отстает.
Автомобиль: газ 31029
Сообщение Мираж » Пн дек 06, 2010 17:09 pm
Дополнительная помпа у меня третью зиму, толк есть. А в этом году еще одно ей применение нашел. Купил электроподогрев ОЖ Тюменьского производства. По инструкции выход подогревателя идет в блок, штуцер вместо краника вкручивается.
Краник выкручивать не стал, во-первых до него хрен долезешь, а во-вторых он сломается по закону подлости. запитал подогреватель через шланг что от печки к помпе идет. Если включать только подогрев то греется долго. А если еще и помпочку то 20-30-мин. и движок теплый. Т.к. в морозы АКБ домой уношу то питание помпы идет с зарядного устройства.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Вт дек 21, 2010 11:12 am
На днях сдохла разгрузочная релюха, что включает доп. насос. Пока не поменял - ездил день так. Температура в салоне упала ощутимо - процентов на 20-30.
none
Сообщение Таргитай » Вт дек 21, 2010 23:47 pm
Mortis писал(а):Реально решают проблему (а не обходят, как доп. насос) танчик + печной штуцер помпы нового образца
Те же яйца, только в профиль. Что танчик с увеличенным штуцером, что электропомпа - это два пути достижения одной и той же цели: увеличения протока жидкости через радиатор отопителя.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Ср дек 22, 2010 17:31 pm
Да, кстати, вот ещё два вопроса:
1. Как правильно называется эта помпа?
Дополнительный электрообогреватель ГАЗель? Как её правильно на разборках спрашивать?
2. Как лучше подключать эту самую помпу, откуда брать питание и нужно ли там устанавливать какое либо реле?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Самоварыч » Ср дек 22, 2010 17:44 pm
Зачем ее брать на разборках, если можно купить новую в отделах электрооборудования автомобилей?
Лучше всего ЭЛАРовская помпа. Или импорт.
Остальное фуфло.
Называться может по-разному, но не выходя за эти пределы.
Доп. насос печки (отопителя) ГАЗель
Электронасос ГАЗель доп. печки салона
Вешается через реле на выключатель отопителя, средний ток потребления помпы - 4-5А.
Сообщение Наиль » Ср дек 22, 2010 17:45 pm
Самоварыч потому что новая стоит больше 1000 руб
а реле то как подбирать? по силе тока?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Самоварыч » Ср дек 22, 2010 18:18 pm
Наиль писал(а):потому что новая стоит больше 1000 руб
Новая 1170 руб. в оф. магазинах города с гарантией(!) на год. ЭЛАРовская.
Реле стандартное с колодкой + защитный пред силовой цепи помпы. 10 А достаточно.
В общем, проблем никаких :good:
Сообщение Mortis » Ср дек 22, 2010 21:49 pm
Наиль
На разборках искать как доп. помпу VW Transporter \ Caravelle. Она там с той же целью, что и на Баргузине: салонную печку питает. Наши текут, хотя может и не все.
Релюху, по-моему мнению, если отечественную, то на максимальный ток (75А газельная стартерная, по размеру не больше обычной). Бери с колодкой, у нее силовые контакты шире. Обычные слаботочные релюхи - Г, выгорают регулярно. Или импортную подобрать, у них есть совместимые по контактам с нашими колодками.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Чт дек 23, 2010 23:31 pm
Самоварыч писал(а):Зачем ее брать на разборках, если можно купить новую в отделах электрооборудования автомобилей?
Остальное фуфло.
ппц. я свою мерил, 3А .
повесил на 1-ю скорость отопителя без реле. все норм будет)
я с разборки взял за 300рэ.
херовая. шумит немного и у нее входы/выходы без метеллических втулок. но я по 2 хомута поставил и норм.
300рэ, я доволен)
Анкета
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пт дек 24, 2010 8:39 am
не проще ли шкив от газели на помпу поставить. результат тот же: улучшение циркуляции. только шкив вечен, а доп насос или сгорит или потечёт когда нибудь.
Сообщение 436 » Пт дек 24, 2010 9:51 am
Adler писал(а):не проще ли шкив от газели на помпу поставить. результат тот же: улучшение циркуляции. только шкив вечен, а доп насос или сгорит или потечёт когда нибудь.
+1. Я пробовал оба варианта - сначала поставил доп.помпу - стало теплее, потом поставил маленький шкив помпы - стало ещё теплее, при этом включение помпы делать теплее перестало. А тут помпа как раз потекла - ну и снял её. А потом переделал корпус печки, сделал рециркуляцию - воздуховоды под панелью приборов покоробились от температуры.
#43
Сообщение Stich » Пт дек 24, 2010 13:14 pm
Шкиф вечен, чего не скажешь о помпе, на которой этот шкиф висит. Помимо дополнительной нагрузки на подшипники, ускоренный износ вала, это может привести к кавитации на ОЖ на высокой скорости.
#44
Сообщение 436 » Пт дек 24, 2010 14:18 pm
С маленьким шкивом проездил уже 5 лет примерно по 20 тыс. в год. Месяц назад снял и разобрал помпу (потекла) - вал с подшипниками в норме, небольшой люфт. Да и стОит вал с подшипниками 200 р. - раз в несколько лет и поменять можно! Зато выше скорость циркуляции жидкости => заметил, что стабильнее держится температура движка при изменении нагрузки.
#45
Сообщение Наиль » Пт дек 24, 2010 17:34 pm
А можно поподробнее про малый шкив помпы от газели? От какой газели с ками движком искать?
ремни тоже нужно менять?
Я правильно понял смысл: при тех же оборотах коленвала помпа с маленьким шкивом вращается быстрее?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
none
#46
Сообщение Таргитай » Пт дек 24, 2010 17:51 pm
Наиль писал(а): при тех же оборотах коленвала помпа с маленьким шкивом вращается быстрее?
Совершенно верно :peace: ! А шкив - ну наверное, от Газельки с 402 мотором :wink: . Только привод получится одноременный.
#47
Сообщение GuitarMan » Пт дек 24, 2010 18:08 pm
лично у меня он и так одноременный)
а ремень другой не нужен, т.к. вылета гены хватит чтоб натянуть
Анкета
