Ускорение циркуляции охлаждающей жидкости
Anonymous
Сообщение Anonymous » Чт май 01, 2008 11:05 am
Установил внутренний шкив на помпу меньшего размера. (От ГАЗели шкив вентилятора). Ремень можно и родной, но лучше взять короче. Я брал 980 вроде как от BMW m20, он стоил даже дешевле чем родной Волгин. О проблеме перегрева в пробках совершенно забыл. :sm36:
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Чт май 01, 2008 11:16 am
Гениально. А шкив без переделок встал? От 402 или 406?
none
Сообщение Экс - админ » Чт май 01, 2008 12:12 pm
Может проще электро помпу воткнуть ????????? :sm115:
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Чт май 01, 2008 12:51 pm
Лис, ты чего? Помпа стоит от 500-1000р., под нее надо резать трубки с о.ж. и выводить провода на приборку.
Шкив стоит явно дешевле, на замену минут 15. :sm33:
none
Сообщение Экс - админ » Чт май 01, 2008 13:59 pm
650 руб. вчера покупал.
Шкив в сборе стоит порядка 500 руб. + ремни. я не знаю на сколько они дешевле от BMW но я покупал за 30 руб.
А подключение для меня просто х....
Потом принудиловка летом да а зимой ????
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Чт май 01, 2008 14:29 pm
У меня стоит самоточенный алюминиевый шкив помпы уменьшенного диаметра под 2 ремня. Заморочился именно ради отказа от принудиловки (со стандартным шкивом летом постоянно включался электрокулер, приходилось на лето возвращать принудиловку) идут ходовые испытания. Пока полет нормальный - эффект есть. Буду дожидаться летней жары. Скоро выложу фотку и, если найду, чертеж.
Anonymous
Сообщение Anonymous » Чт май 01, 2008 17:45 pm
Шкив встает без всяких. Стоит около 100. Ремень с зубами тоже около 100. Зимой печка лучше греет. На самом деле остается стандартный вариант(внешний шкив). Проверенно, мин нет. Куллер нового образца стоит, минус 2 лопасти. Шума практически нет. :sm36:
Дело в том, что у меня головка пиленная. В штатном варианте греется зараза. В таком варианте езжу уже 4 года. Нет проблем. Дешево и сердито. Ремень и родной пойдет, только лучше брать короче. С родным есть шанс что натяжная планка лопнет.
Anonymous
Сообщение Anonymous » Чт май 01, 2008 18:02 pm
serega-1989 писал(а):Гениально. А шкив без переделок встал? От 402 или 406?
Конечно от 402, еще от 53 похож.
Сообщение Плотник » Чт май 01, 2008 21:04 pm
У помпы больше плюсов,хотя бы прогонять антифриз при заливке удобней.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение WheelNuts » Пт май 02, 2008 16:24 pm
Вот так
Сообщение WheelNuts » Вс май 18, 2008 16:40 pm
Итак, пришла жара. Температура завалила за 20 и эксперимент с малым шкивом и без принудиловки успешно закончился провалом. :sm146: Температера движка поползла на 90. Стоит попасть на светофор или наступать на педать - включается кулер.
Установлен родной шкив и вентилятор. До осени.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс май 18, 2008 21:54 pm
А жаль... идея казалась впринципе перспективной. По-идее должно было помочь... :(
Сообщение WheelNuts » Пн май 19, 2008 18:14 pm
Оно и помогло, только недостаточно сильно. В принципе эффективность системы охлаждения повысилась - раньше принудиловку приходилось возвращать при наступлении устойчивого тепла, а теперь удалось дожить до настоящей жары.
Сообщение kapitan_katalkin » Ср май 21, 2008 12:14 pm
WheelNuts - то-есть смысл поставить все-же есть? У нас в Москве температура впринципе меньше чем у вас на Украине... попробую поставить при сборе машины. Но будет это наверное не скоро... как рука заживет-начну собирать свою далее. Там и отчетик выложу.
Сообщение 45-45 » Ср май 21, 2008 17:24 pm
Кардинальное решение поставить радиатор от 3102 и можно пальцы веером :sm146:
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=184
Сообщение kapitan_katalkin » Ср май 21, 2008 20:29 pm
Ну тогда самое кардинальное решение - радиатор 3102+уменьшенный шкиф+электро карлоссон :sm36:
Последний раз редактировалось kapitan_katalkin Чт май 22, 2008 18:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DMAD » Ср май 21, 2008 22:07 pm
Я чего-то не понимаю вообще проблем с охлаждением...
Я перебрал помпу, снял радиатор и термостат, промыл их, проверил.
В принципе, до капиталки проблем с охлаждением небыло, стоял обычный механический вентилятор без кожуха.
Сейчас у меня сделано так: на головку установлен танчик со штуцером, в болк ввёрнут штуцер. От обоих штуцеров шланги идут на тройник, а тройника - на штуцер помпы. Получается принудительный отбор ОЖ из самых горячих мест головки и блока - из района 4-го цилиндра.
Стоит термостат на 80 градусов, электровентилятор от 3110 и датчик включения на 82-87 градусов.
На трассе и в городе(без пробок) - вентилятор не включается вообще, хватает набегающего потока. В пробках периодически запускается, секунд на 20-30. Стрелка как вкопаная стоит на 80 градусах.
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Сообщение XOK » Пт июн 20, 2008 8:43 am
DMAD писал(а):Я чего-то не понимаю вообще проблем с охлаждением...
У меня сделано так. С танчика (18 мм) - на газовый редуктор, с головки - на печку. После отводящие шланги от печки и редуктора соединяются тройником и через газелькину электропомпу в наш водяной насос.
Сообщение Harley_ZT » Сб окт 25, 2008 23:37 pm
WheelNuts писал(а):Вот так
А от чего брал шкив? Его размер? Зима на носу, хочу снять принудиловку и оставить эл.кулер. Прошлую зиму ездил без принудиловки и Эл.кулера, в пробках и если буксануть в снегу--печки не всегда хватало.
Сообщение лысый885_74 » Вс окт 26, 2008 8:42 am
Harley_ZT писал(а): А от чего брал шкив? Его размер? Зима на носу, хочу снять принудиловку и оставить эл.кулер. Прошлую зиму ездил без принудиловки и Эл.кулера, в пробках и если буксануть в снегу--печки не всегда хватало.
Чувак читай с начала..........
""""самоточенный алюминиевый шкив помпы уменьшенного диаметра под 2 ремня""""""""
Сообщение Harley_ZT » Вс окт 26, 2008 10:56 am
лысый885_74 писал(а):
Harley_ZT писал(а): А от чего брал шкив? Его размер?.
На сколько уменьшеный???
система охлождения
Сообщение user993 » Сб ноя 29, 2008 15:29 pm
У меня сделано так. Стоит куллер с 406 движка ,термопара на 82 -87. Но термостат на зиму под 86 (не помню точно, в общем по больше), а летом 70. Термопару не меняю. Проблем с теплом в салоне нет, просят печку сделать поменьше , но ее можно только выключить. Правда для безперебойной работы всей электрики поставил гену на 90 ват. Машина работает на газу,что само требует дополнительного тепла.
Сообщение WheelNuts » Сб ноя 29, 2008 22:53 pm
В связи с переездом где-то успешно посеял чертеж. По памяти уменьшенный вроде на 40 мм в диаметре.
Anonymous
Сообщение Anonymous » Ср дек 17, 2008 16:56 pm
Люди, а как жеж кавитация? Нельзя просто так увеличить обороты крыльчатки помпы, пойдут пузыри от холодного вскипания жидкости. Вода "оторвётся" от лопастей, и перестанет перекачиваться.
Сообщение Mortis » Чт дек 18, 2008 18:36 pm
Ну, на газели-то не вскипает...
Сообщение 45-45 » Чт дек 18, 2008 20:01 pm
Ненадо шкивы точить. Потом ремни тоскливо натягивать. Нормальный термос и чистые рдиаторы. А шкивы-выброшенные деньги.
