Модернизация печки
Сообщение Mishanya48 » Пн сен 17, 2007 0:54 am
Доброй ночи! Народ, дайте совет, что можно сделать что бы было тепло? Все стыки проклеивал, радиатор промывал и один фиг холодно... Дует еле-еле, да и воздух далек от горячего... Слышал что ставят от жигулей/в гараже лежит халявная/... Авто газ-24... Заранее спасибо...
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пн сен 17, 2007 11:25 am
Да пребудет с тобой ФАК!
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=432
Проверка показаний термометра на приборке, замена термостата, установка правильного танчика со съемным штуцером, расточка канала штуцера помпы, снятие печки с целью очистки радиатора снаружи и проклейки всего, установка моторчика вентилятора от газели с проверкой крыльчатки, проверка лючков обоих воздухозаборников на предмет сквозняка через них и протекания воды.
Правильный танчик - у которого штуцер не отлит заедино с корпусом, а ставится на резьбу. Ибо сечение такого штуцера из тонкостенной трубки значительно больше.
Кстати. Штатная печка от чистой 24-ки и особенно ее радиятор - очень добротная вещь.
Здесь был Вася =)
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Пн сен 17, 2007 12:06 pm
да солидарен у меня латунный четырёх рядный радиатор!!!-весч
Сообщение Mishanya48 » Пн сен 17, 2007 16:00 pm
Спасибо за отзывы... Радиатор печки стоит родной... Сегодня купил газелевский моторчик, взял какой-то модный с бОльшей производительностью... Мужики, а моторчик который вентилятор вращает от более мощный от чего поставить можно... Смотрел от ваз-2108/09 пределывать много...
Сообщение Плотник » Пн сен 17, 2007 16:53 pm
зависит от мотора,можно и от инки приделать
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение dvv70 » Пн сен 17, 2007 17:41 pm
Ты купил насос для тосола или мотор вентилятора?
Знаешь, они оба газелевские =)))
Здесь был Вася =)
Сообщение Mishanya48 » Пн сен 17, 2007 18:48 pm
Купил для тосола, значит для финтифлюгера тоже газелевский... А мощность у него какая/сейчас стоит 40Вт/...
NGK
Сообщение NGK » Ср сен 19, 2007 8:17 am
У меня Ваопще печка от ВаЗа
ГАЗ - 24 83г.в.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср сен 19, 2007 10:46 am
NGK пишет:
Ну и как? Мне вообще в копейке печка очень нравилась. Очень хорошо салон прогревала.
NGK
Сообщение NGK » Ср сен 19, 2007 12:49 pm
ОТЛИЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вклучаешь ее+ родную+ обдув заднего стекла, и жара как в сочи Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
Ian
Сообщение Ian » Ср сен 19, 2007 13:33 pm
2 печки? Параллельно, или последовательно - одна за одной? И при чем тут обдув заднего стекла?
Ian
Сообщение aviator69 » Ср сен 19, 2007 20:40 pm
Я не пойму, нафига опять новую тему то открывать? Обсуждалось всё это неоднократно! Если есть новые вопросы или идеи, пишите в одну из старых тем.
http://gaz24.borda.ru/?1-5-0-00000029-0 ... 1171312397
http://gaz24.borda.ru/?1-5-0-00000028-0 ... 1170085121
http://gaz24.borda.ru/?1-13-0-00000113- ... 1185531502
http://gaz24.borda.ru/?1-5-0-00000020-000-40-0
Или как в том анекдоте: "Чукча не читатель! Чукча писатель, однако!"?
NGK
Сообщение NGK » Вс сен 23, 2007 9:26 am
Ian пишет:
Да две, обдув воздух гоняет, ЫЫЫ я не знаю как они запитаны
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение Плотник » Сб дек 08, 2007 19:47 pm
есть подробная инструкция по установке электронасоса от газели?
Интерсует комплектность для установки,варианты подключения?
Поиск ничего толком ненашёл.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс дек 09, 2007 2:27 am
Плотник дорогой ты наш человек! какая комплектность может быть у детали произведенной в России!? ТОЛЬКО САМ НАСОС. Провод и кнопку включения дополнительно покупай. Установка проблем тоже не вызывает - я поставил его слевой стороны если смотреть на капот, так вот там к печке шланг идет вот в него и врезаешь... счастье будет но не много. У меня температура воздуха поднялась совсем чуть-чуть...при условии что сей девайс стоит от 500 до 700 рублей - польза от оного вообще-то сомнительна. За эти деньги покупаешь 3х рядный медный радиатор от 3110, меняешь его, утеплителем внутри печку проклеиваешь, далее собираешь всё это хозяйство и все стыки печки красным(любым по сути) герметиком фигачешь, заводишь двиг и наслаждаешься теплом. А помпочка эта из разряда "типа крутой новый прибамбас" или "ну оооочень хочется" Перебрав печку на своей 2410 теперь в -20 в машине холода совсем не чувствуется, можно в свитере ездить в общем то...
PS Извини что не приехал за решеткой для 2410. Времени совсем нету....
none
Сообщение Таргитай » Вс дек 09, 2007 13:16 pm
А в чистую 24-ку встанет радиатор 2410-3110?
Сообщение kapitan_katalkin » Вс дек 09, 2007 15:59 pm
Таргитай в чистой 24ке насколько я понимаю радиатор немного шире чем в 2410 и тд. но если вставить и щели утеплителем зарыть я думаю что все нормально будет.
none
Сообщение Таргитай » Вс дек 09, 2007 16:22 pm
kapitan_katalkin , Изображение
Сообщение Плотник » Вс дек 09, 2007 19:29 pm
kapitan_katalkin пишет:
Всё описаное тобой сделано-радиатор медный,3х рядный 3110 с 18мм. трубками,шланги 18мм.,печка вся перебрана,утеплена,стыки герметичные,стоит правильный мотор печки с вентилятором и т.д.,единственное что я не сделал,так это не сменил штуцеры в танчике и помпе на 18мм.
Я считаю так.Помпа гоняет тосол по рубашке блока цилиндров,а через эти мизерные штуцера попадает тосол скажем так случайно,самотёком.Получается что эти штуцера выполняют роль воронки,где на конце мелкое горлышко обламывает весь напор.Так что обычная помпа работает на рубашку блока,а электропомпа гоняет магистраль помпа-печка-танчик и на сколько я знаю из отзывов всех кто поставил этот мотор,а это и Окаводы и куча Волгаводов,УАЗоводы и т.д.,девайс полезный во многих случаях-печка грет после остановки мотора,прогонять заливаемую жидкость удобней,спасёт мотор от перегрева во время остановки мотора после долгой езды.
Комплектность(имелось ввиду что докупать нужно для установки).
меня интересует,кто и как подсоединял помпу(отдельно или врезал питание в кнопку вентилятора),я непойму как подсоединять шланги(штуцера стоят под углом 90гр.),ну и если есть картинки,фотки,схемы-будет вообще хорошо.
С решоткой определись,будешь её брать или нет?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение kapitan_katalkin » Вс дек 09, 2007 20:36 pm
Плотник а вот вопрос. Через танчик тосол попадает в двигатель или в радиатор печки? Я когда ставил помпу, то врезал её как и писал выше
в шланг который идет не в танчик. Вот интересно правильно я её подключил или нет... завтра сделаю фото, выложу и тогда обсудим.
Решетку забрать смогу непонятно когда. В понедельник я свободен всего на 1.5-2 часа. Нужно отвезти краску для машины. До конца недели не смогу забрать. Если кроме меня будет покупатель продавай. Успею-заберу.
Сообщение Плотник » Вс дек 09, 2007 21:55 pm
Разницы нет,где она стоит.Если бы ты её поставил против течения тосола в системе-у тебя бы машина грелась.А так пофигу где она стоит,главное что поток направляет в правильном направлении.Штуцера надо рассверливать,вот что я думаю.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
NGK
Сообщение NGK » Пн дек 10, 2007 11:00 am
для волги доп. подкачивающию ПОМПУ(если брали новую) не ставьте, ПОБЕЖИТ!
Сразу берите лучше бошевскую помпу...
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение Плотник » Пн дек 10, 2007 11:55 am
кто и куда побежит?
Электропомпу делают на 2х заводах-АТЭ 1 и Калужский завод.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Михастарр » Пн дек 10, 2007 17:08 pm
По поводу подкачивающей помпы - важно совпасть направление циркуляции ОЖ, на помпе входящий патрубок стоит соосно валу двигателя этой помпы , выпускной под углом около 90 градусов, направление движения ОЖ из танчика в печку в верхний или нижний есть разница, но не помню как лучше.
По поводу выбора радиатора печки. 24 и 3110, для наглядности бачки убраны:
Всё понимаю, сказать не могу
Сообщение Плотник » Пн дек 10, 2007 18:40 pm
толщина не панацея-если тосол не циркулирует толком,то количество рядов не спасёт.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Strelchik_K » Пн дек 10, 2007 19:21 pm
Михастарр пишет:
Вроде в нижний, чтобы воздух лучше выходил из радиатора печки.
Видел както предложение по модернизации печки в Москвиче, суть была именно в том чтобы подавать ОЖ в нижний патрубок, а не в верхний. А законы физики никто не отменял.
С уважением, Константин
none
Сообщение Таргитай » Пн дек 10, 2007 19:52 pm
Strelchik_K пишет:
Вот именно - не отменял! А законы физики гласят: любая жидкость при охлаждении движется вниз - за счет этого и устроена циркуляция воды в батареях парового отопления в старых домах.
А теперь посмотрим, что будет, если подадим ОЖ снизу: напор будет толкать ее вверх, а термосифонное (возникающее из-за охлаждения) движение - вниз, получается обыкновенный застой теплоносителя в радиаторе. Если же подача будет сверху, то направление движения жидкости в обоих случаях будет совпадать и прокачиваемость ОЖ через радиатор отопителя улучшится.
Кстати, не задумывались, почему в радиаторах охлаждения втомобилей вход всегда сверху, а выход - всегда снизу? То-то же Изображение !
Сообщение aviator69 » Пн дек 10, 2007 22:49 pm
А вот меня интересует такой вопрос. Какое сопротивление движению ОЖ будет создавать эта помпа в выключенном состоянии.
Сообщение kapitan_katalkin » Вт дек 11, 2007 1:41 am
aviator69 думаю что особого сопротивления небудет оказывать... у меня с выключенной помпой температуда даже летом ни на градус не поднимается...
Сообщение TANKER » Вт дек 11, 2007 3:09 am
и меня не напрягает
