Сообщение
Nazik99 » Ср ноя 14, 2007 14:04 pm
Кто подскажет, с правой стороны двигателя на блоке под выпускным коллектором есть какая-то пробка. Как похолодало, то из под нее при запуске сочится тосол, при прогреве - течь прекращается. Что это за пробки (их две) и можно ли не сливая тосол их выкрутить и поменять прокладки?
Nazik99
Сообщение
sonic » Ср ноя 14, 2007 15:49 pm
ну наверное там должен быть кран слива тосола с самого блока. течь исчезает потому что двигатель прогревается и тосол испаряется. хотя какой движок? 24Д или 402?
Гнус
sonic
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение
dvv70 » Ср ноя 14, 2007 16:53 pm
А может эти пробки просто протянуть на холодную?
Откуда в пробках прокладки???
Здесь был Вася =)
dvv70
- none
Сообщение
Таргитай » Ср ноя 14, 2007 21:16 pm
Да и кран так просто не ликвидируешь - он же одна из составляющих системы отопления кузова.
Таргитай
Сообщение
Mishanya48 » Чт ноя 15, 2007 10:49 am
У себя недавно заметил, что при запуске на холодную/-10/ тосол течет из под головки под коллектором... Потом течь прекращается... Из-за чего это может быть?
Mishanya48
Сообщение
DMAD » Чт ноя 15, 2007 11:27 am
Mishanya48 пишет:
Устал уже об этом писать. Это нормально - просчёт при конструировании блока.
DMAD
Сообщение
Mishanya48 » Чт ноя 15, 2007 15:31 pm
Дмитрий, спасибо большое за ответ... Просто прошлой зимой такого не было...
Mishanya48
