Течь РАДИАТОРА и ее устранение.
Сообщение Adultware » Ср июн 03, 2009 14:07 pm
Надысь тут потек радиатор, определил это по тому, что машина начала греться при движении в пробке или на стоячке. Хорошо течь обнаружилась сразу, вытекало из-под верхней трубы, на которую одевается патрубок. Купил антифриз (этим пользовался предыдущий хозяин), а также герметик радиатора HI-Gear. Долил антифриз, прогрел машину, залил в радиатор герметик... где-то 300 км и, вуаля, течь прошла)) Есть, конечно дедовский способ - сырое яйцо в радиатор залить, но этого на 200-300 км максимум хватит))
ГАЗ-24, 1985, переходной
Re: течь радиатора и ее устранение
Сообщение iguana01 » Ср июн 03, 2009 14:12 pm
Adultware писал(а):...течь обнаружилась сразу, вытекало из-под верхней трубы, на которую одевается патрубок. Есть, конечно дедовский способ - сырое яйцо в радиатор залить, но этого на 200-300 км максимум хватит))
В этих местах течь хорошо устраняется холодной сваркой, можно наносить даже по мокрому...
Яйца в радиатор лучше не бросать, может забить помпу...
Сообщение Adultware » Ср июн 03, 2009 14:44 pm
Знаю, поэтому и написал, что этот способ временный... Я купил герметик, потому что мало ли где еще могло течь, где я не видю, а лазить по всему радиатору с холодной сваркой неудобняк)))
