Нестандартный радиатор
Сообщение Hellcat » Вт авг 04, 2009 22:03 pm
Вроде посмотрел, по форуму такого не видел.
В связи с плохим состоянием родного радиатора (засорился внутри и снаружи) + увеличенной на москвичевскую заднюю доп печку системой охлаждения а также отпуском и острой потребностью в приключениях задумался об установке радиатора на нештатное место между решеткой и мордой. Когда-то давно видел на ниве длинный неширокий радиатор во всю морду. в теории такой должен встать, место там есть в разумных пределах, единственное надо убирать опору замка капота (вот интересно, это не приведет к открыванию капота от тряски?). В теории, сопряженный с электрокарлсоном, получится хороший задел под другой тип мотора. + нет необходимости оставаться без машины,т.к. в теории, с некоторыми "но" можно в процессе работы установить радиатор перед штатным, не сниая штатного и не попадая в пробки.
Нет ли у кого ссылки на размеры нивского радиатора? т.к 3110, как я понимаю, туда не лезет? там ведь места - жопой жуй, если бы не укосины, так вообще было б здорово.
На самом, оч хочется услышать ваше мнение или вдруг кто-то такое уже делал/видел/обдумывал?
Сообщение Master General » Вт авг 04, 2009 22:39 pm
а че типа купить стандартный медный трехрядный новый не катит? надо над машино поизь***ваться? чтобы потом иметь гимер с патрубками? я лично почистил свой изнутри и снаружи и проблему перегрева даже с поправкой на вечногреющеее ГБО забыл.
Сообщение Mortis » Вт авг 04, 2009 23:01 pm
Какой смысл ставить широкий радиатор, если нормально продуваться будет только та часть, которая соответствует квадратной дырке в морде? Морду резать надо, или радиатор вперед выносить настолько, что решетка не пустит. А самое главное - это нах не нужно. Какого радиатора хватает 402-му можешь посмотреть у меня в анкете, а такой же алюминиевый однорядник чуть побольше тянет целую Газель с 405-м двигом. по-моему мнению - ставь радиатор от классики в штатную дырку и будет тебе щастье.
Сообщение TANKER » Вт авг 04, 2009 23:11 pm
3110 рулит, лето пролетело шикарно даже в самую жару не было проблем. проблема тока одна - новый и течет :verynice:
Сообщение Hellcat » Ср авг 05, 2009 8:16 am
2 MG
Ага, хочу поизъёбываться, тем более, что на морде столько места пропадает. С патрубками эт конечно вопрос будет, но, при желании, он решаем.
2 Mortis
Продуваться в таком случае будет весь радиатор, т.к. если его поставить максимально вперед , появится определенный зазор между мордой и радиатором.
От какой классики ты имеешь в виду? Жигули?
Так что думаете про опору замка капота? Что случится если ее удалить?
Сообщение DMAD » Ср авг 05, 2009 9:31 am
Гы-гы....
Сообщение Hellcat » Ср авг 05, 2009 12:58 pm
Вот-вот. Только ты всю машину сварил заново, а у меня даж розетки под рукой нет(
Сообщение DMAD » Ср авг 05, 2009 13:31 pm
Дык! Всё равно варить придётся - приваривать кронштейны под радиатор.
Не знаю как 3110-й радиатор, но у меня - 3302-й. Под него можно было-бы и не варить рамку, это я для себя сделал - на всякий случай и с кое-каким прицелом на будущее.
Чтобы его установить - достаточно вырезать щит под размер радиатора, приварить нижние кронштейны, и родить верхний кронштейн. Даже подушки радиатора остались 3110-е, под них размер, кстати, и делаются кронштейны.
Сообщение Hellcat » Ср авг 05, 2009 15:34 pm
так.... ну нижние, положим, можно и на болтах приделать. Эта труба приделана для жесткости, ну пара дырок, наверное картину не спортит?
Re: Нестандартный радиатор
Сообщение rok88 » Пт дек 09, 2011 21:03 pm
Народ, мне тут отдают радиатор с карлсоном от 2105 - жигулеклассики то бишь.
Единственный минус - ехать за ним надо в подмосковье далеко, поэтому померить не могу.
Никто не в курсе, совпадают ли патрубки от жигуля с патрубками волги? И сложно ли его поставить будет.
ПОчему меня не устраивает мои радиатор - 1 он дырявый и течет, его надо менять, но даже если я найду такой же то мне не нравится что в него некуда вставить датчик на включение электровентилятора. Куча проводов и трубка от газели для датчика выглядят очень не красиво и не обеспечивают достаточной эластичности между двигателем и радиатором.
А если от жигуля не подходит, то что надо сделать что бы поставить от 3110 с датчиком? Крепления там не совпадают у них?
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Пт дек 09, 2011 21:38 pm
rok88 писал(а):Народ, мне тут отдают радиатор с карлсоном от 2105 - жигулеклассики то бишь.
Нет, не совпадают. На классике выход из нижнего бочка находится справа по ходу движения, а не слева как на волге. Под радиатор 3110 нужно на переднюю поперечину варить две опоры. У Юры (Танкера) в анкете посмотри...
Автомобиль: газ 2410.91г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение suhenkoff » Пн мар 19, 2012 15:36 pm
От классики по патрубкам не совпадает а если поставить радиатор от ОДЫ(ёжика),там выход патрубков как надо расположен.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Сообщение Минимакс » Чт мар 22, 2012 22:01 pm
Я себе тоже от Оды поставил - у на зимы холодные, так что этого радиатора за глаза...
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пт мар 23, 2012 7:48 am
в родной радиатор датчик вентилятора через футорку вкручивается. здесь на форуме даже чертёж этой футорки видел.
Сообщение suhenkoff » Сб мар 24, 2012 10:43 am
Минимакс писал(а):Я себе тоже от Оды поставил - у на зимы холодные, так что этого радиатора за глаза...
Сколько сейчас заливаешь ОЖ.?тоже вот думаю менять радиатор или одовский ставить или иномарочный,как в FAQ-е мортис указал,он недорогой но неудобный по расположению патрубков и сливного краника нет.
Автомобиль: газ 24 1983г.в.
Телефон: 89518634101
Сообщение LUNTIK0 » Вт окт 16, 2012 21:10 pm
я себеот газели алюминий впихнул. класс. покарячился 1 день и всех дел.
Автомобиль: Газ 24 1983
Сообщение prizrack » Сб окт 20, 2012 9:32 am
Друган от бэхи ставил. Только пришлось опору переварить - а так все супер.
Число Моего Автомобиля: 1
Это яркий автомобиль - лидер на любой трассе, мощный, не смотря на данные тех. паспорта. Никогда не остается незамеченным в потоке машин. Это быстрое, стремительное, но в тоже время деловое авто.
Re:
Сообщение suhenkoff » Пт фев 22, 2013 10:09 am
Mortis писал(а):Какой смысл ставить широкий радиатор, если нормально продуваться будет только та часть, которая соответствует квадратной дырке в морде? Морду резать надо, или радиатор вперед выносить настолько, что решетка не пустит. А самое главное - это нах не нужно. Какого радиатора хватает 402-му можешь посмотреть у меня в анкете, а такой же алюминиевый однорядник чуть побольше тянет целую Газель с 405-м двигом. по-моему мнению - ставь радиатор от классики в штатную дырку и будет тебе щастье.
Поставил я радиатор от классики с эл.вентилятором,расширительный бачек н/о.и термостат от шевинивы-двигатель 402,наблюдаются резкие перегревы,эл.вентилятор выключается только на трассе.В чем может быть причина перегрева или не хватает такого радиатора?и правильно ли работает термостат шевинивы в 402?выход с печки завел в термостат,дует еле теплый воздух.
Сообщение Mortis » Пт фев 22, 2013 10:23 am
Все ли куда надо подключил? Сфоткать можешь?
Резкие перегревы - воздух в системе.
Сообщение suhenkoff » Пт фев 22, 2013 13:59 pm
Mortis писал(а):Все ли куда надо подключил? Сфоткать можешь?
Сообщение Mortis » Пт фев 22, 2013 15:25 pm
Подключено все правильно, остается только на воздушные пробки проверить. А лучше сразу пароотводящих шлангов навтыкать в проблемные места. В бачок их все можо одним завести черех тройники. Насчет вентилятора - на сколько градусов термостат и на сколько датчик? Если термос на 87 и датчик 87-82, то он и не будет выключаться потому что термос будет закрываться и не давать вентилю достудить тосол.
Сообщение suhenkoff » Пт фев 22, 2013 15:49 pm
Вентилятор с кнопки включается,а термостат на 82.пароотводящая трубка от радиатора только.печка постоянно завоздушивается,откуда может сосать воздух?на помпе есть небольшой люфт но она сухая.
Сообщение Mortis » Пт фев 22, 2013 18:34 pm
Поставь пароотводящие шланги и тебе станет все равно откуда она сосет воздух :). Через дырявый радиатор может.
