Потек тосол с двигателя
Сообщение Лосяш » Сб окт 31, 2009 16:12 pm
Доброго всем времени суток! случилась неприятность, утром обнаружил под машиной лужу тосола, небольшую, но есть. по виду непонятно откуда, краники или из под блока. подскажите может ли сопливить из под блока (между головкой и блоком) и как с этим бороться. течет только на холодную. после прогрева течь перестает. если менять прокладку ( не ту которая между рулем и сиденьем) :verynice: а между блоком и головой то надо ли ее фрезеровать немного или просто тупо снять поставить и все. жду ответов! :regard:
Сообщение Павел89 » Сб окт 31, 2009 16:30 pm
слышал что это болезнь 402го мотора именно в холодную погоду, и у меня такая же фигня бывает, подтикает около моторного щита, со стороны колектора выпускного
ГАЗ 2410 черный
Сообщение Mortis » Сб окт 31, 2009 17:13 pm
Протяни все хомуты на шлангах, если все равно будет течь - снимай голову и прокладывай асбестовую веревку.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Сб окт 31, 2009 17:23 pm
в мороз тоже правая сторона блока мокрая. но на асфальт не капет. за зиму примерно литр доливаю.
Сообщение Лосяш » Пн ноя 02, 2009 3:42 am
сегодня решил тупо протянуть головку и не пороть горячку. все гайки довинтились минимум на пол оборота, а некоторые и на полтора. поставил на ночь жду утра с нетерпением!может сработает :what:
Сообщение 45-45 » Пн ноя 02, 2009 7:13 am
Прочитай, выстраданное: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=186
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Вт ноя 03, 2009 16:55 pm
Лосяш писал(а):сегодня решил тупо протянуть головку и не пороть горячку. все гайки довинтились минимум на пол оборота, а некоторые и на полтора. поставил на ночь жду утра с нетерпением!может сработает :what:
А клапана после этого отрегулировал?
Газ 24, 1983 г.в., пробег 100000 км.
Сообщение Лосяш » Ср ноя 04, 2009 3:39 am
выборочно зазорчики проверил. завтра наверное еще раз по нормальному проверю. а что могут сильно уйти?сегодня еще разок подтянул, подтянулась. ( конечно динамометриком) подскажите плиз 4 шпильки крепления оси коромысел сменные? а то у меня на одной шпильке резьба подорвана оказалась. а тосол кстати по прежнему текет. меньше но текет зараза.
Сообщение Master General » Ср ноя 04, 2009 9:21 am
Лосяш писал(а):выборочно зазорчики проверил. завтра наверное еще раз по нормальному проверю. а что могут сильно уйти?сегодня еще разок подтянул, подтянулась. ( конечно динамометриком) подскажите плиз 4 шпильки крепления оси коромысел сменные? а то у меня на одной шпильке резьба подорвана оказалась. а тосол кстати по прежнему текет. меньше но текет зараза.
шпильки то сменные, но найти их проблемма.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Ср ноя 04, 2009 9:48 am
Если резба несильно зализана, можно прогнать плашкой, кажись м10/1.
Сообщение Mortis » Ср ноя 04, 2009 10:00 am
Лосяш писал(а):сегодня еще разок подтянул, подтянулась. ( конечно динамометриком)
Если голова подозрительно хорошо тянется, не исключено, что резьба на гайках \ шпильках срезалась. Ничего из этого в последнее время на магазинный новодел не менял?
Сообщение Master General » Ср ноя 04, 2009 10:28 am
можна дотягаться так, что шпильки с патрохами из блока вылезут
Сообщение Лосяш » Чт ноя 05, 2009 0:27 am
ну вы прям совсем зачморили. я ж не дуркой тяну, а слегка. 8 усилие. на новодел ничего не менял. по крайней мере стала намного меньше вытекать. с каким усилием ось коромысел закручивать? :what:
Сообщение Master General » Чт ноя 05, 2009 10:05 am
Момент затяжки гаек крепления головки равен 7,3-7,8 кгс-м. Гайки затягивают в последовательности, указанной в рекомендациях по уходу за кривошипно-шатунным механизмом (см. ниже).
если нету книги читаем ее на http://long-vehicle.narod.ru
Сообщение Лосяш » Пн дек 14, 2009 23:48 pm
ВСЕ ПИЗДЕЦ,
сегодня обнаружил лужу тосола под двиглом после стоянки на морозе за 20 градусов. мужики что делать то? когда двигатель работал холодный оттуда прям капало. прогрелся и все стало гуд. очень не охота на морозе разбирать двигатель. какие герметики посоветуете что ли и вообще как с этим бороться. настроение на нуле. что делать не знаю. :sad: :sad:
Сообщение Латыш » Пн дек 14, 2009 23:51 pm
Не обращай внимание, тосол подливай и дальше в путь.
Сообщение TANKER » Пн дек 14, 2009 23:53 pm
Лосяш писал(а): настроение на нуле. что делать не знаю. :sad: :sad:
это волга, привыкай
Сообщение Mortis » Вт дек 15, 2009 0:02 am
До лета канистру тосола изведешь, больше никаких проблем не предвидится. Рукастых волговодов в общей массе немного, а основная масса безруких так всю жизнь и ездят.
Автомобиль: ГАЗ2401`79, Rezzo
Сообщение funfly1979 » Вт дек 15, 2009 0:10 am
Хотя бы хомуты можно протянуть по новой. Только не переусердствовать :)
ГАЗ-2401, 1979 г.в.
Сообщение Sly » Вт дек 15, 2009 0:54 am
Есть один плюс при таком холоде - можно визуально определить откудова течет :wink:
none
Сообщение Таргитай » Вт дек 15, 2009 1:31 am
Лосяш писал(а):мужики что делать то?
Снять гараж на недельку и в тепле, неспеша сделать машину.
Сообщение DMAD » Вт дек 15, 2009 1:38 am
Ничего не будет. Подтекание на 24/402-хх моторах - обычное явление - конструктивный просчёт.
Переживать по этому поводу не надо, надо перед началом движения прогревать двигатель до 40-60 градусов, иначе - льёт ручьём.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт дек 15, 2009 1:40 am
Гараж надо снимать навечно, потому что одно сделаешь - другое посыпется :victory: Это ж Волга :verynice:
Сообщение Master General » Вт дек 15, 2009 2:16 am
DMAD писал(а):Ничего не будет. Подтекание на 24/402-хх моторах - обычное явление - конструктивный просчёт.
это лечится. у меня там не течет. :verynice: зато у меня течет печка(покаместь) и радиатор (покаместь).
Сообщение Юра » Вт дек 15, 2009 14:57 pm
Со стороны коллектора всегда укладывается верёвочка асбеста, после чего никогда от туда не течёт.
Из старых советский рецептов по устранению таких протечек были сигареты. Штук пять сигарет потрошится в радиатор. Табак мелкий и соты радиатора он не забивает. Зато он попадает в места протечек, разбухает и течь прекращается.
Этот рецепт был из разряда "доехать до дома" (сколько раз меня это выручало на трассе...), но в данном случае я его обязательно бы попробовал.
Сообщение Лосяш » Вт дек 15, 2009 22:24 pm
Отец посоветовал герметик Гера для этой хрени. вот теперь думаю скинуть голову или нет. или все таки подмазать подгерметить и дожить до весны,? значит на холодную ручьем это нормально,?
Сообщение TANKER » Вт дек 15, 2009 22:36 pm
прокладка у тебя поизносилась уже просто за столько лет, поменял бы
Сообщение Юра » Ср дек 16, 2009 0:58 am
У нас в таксопарке за замену прокладки берут 40$.
Это лучше чем самому на морозе играться. А менять её придёться по любому. Чем позже это сделать, тем дороже это будет на сумму долитого тосола.
