1. Лучше всего подошёл мотор от леворукой супры JZA80 . DENSO 194000-0073 2M. К сожалению экзист знает коды только по производителю машины, так что там его искать бесполезно.
ПРАВКА тойотовский код 87105-14050
Стоит 1000 рублей. Почти не выпирает в ноги пассажиру. Тихий, дует аццки. Из доработок - примерно на 8мм расточить отверстие в корпусе печки. По крепежу встает один в один, что прикольно. На разборке остались ещё такие
Доработки по электрике - как с восьмерошным мотором печки. Т.к. мотор мощнее штатного, надо принять меры чтобы не закончился замок зажигания.
2. Хуже подошёл, но гораздо популярнее мотор от марка JZX100. DENSO 194000-0541 11N. Корпус печки также надо растачивать, но еще надо немного рассверлить крепежные отверстия, в пределах 5мм как на моторе, так и на корпусе печки, до совпадения.
Дует так же, но как и мотор ВАЗ2108 (который популярно ставить у нас) крутится он не в нужную сторону. Но как ни странно в обе стороны дует отлично.
Цена 500р, у меня такие есть
Насчет фотоотчета как такового хз. Могу сфоткать моторчики отдельно, вместе с родным моторчиком, и как вчистовую поставлю себе - показать как смотрятся на машине ) Если кому интересно.
P/s во всех японских машинах стоят моторчики DENSO 194000 . Поэтому вероятно в природе есть и другие подходящие, но от популярных машин. Вероятно правда и цена на них будет выше.
