Система Охлаждения
- Автомобиль: Волга 2410 1982 года
Re: Система Охлаждения
Слить всю воду из радиатора и блока двигателя и залить тосол.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Слить воду, залить ОЖ.
Ваш капитан очевидность.
Если серьезнее там внизу 2 краника есть. Один под радиатором второй внизу мотора.
Оба открываются, вода сливается.
Краны закрываешь.
Ну и заливаешь потом как обычно
Извиняюсь если в чем не прав
Краны закрываешь.
Если краники нормально открутятся и закрутятся, других сложностей там нет.
Полный объем системы охлаждения на форуме уже обсуждался и если память мне не изменяет около 12л.
________________
________________
- Автомобиль: Gaz 24-10
Да, 12 литров. Только все осушить не получится. 2-3 литра там останутся. Так что покупай 2х5литров канистры. Этого хватит. И на долив чуток останется.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Я бы только посоветовал перед тем как заливать тосол, промыть всю систему хорошенько, ибо после долгих лет использования Н2О там скорее всего много грязи. И радиатор печки промыть можно. А потом уже заливать ОЖ. И будет вам шастье
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Разбирая свой мотор родной с удивление обнаружил, что в рубашке охлаждения ~3см накипи и окалины было...
От какая красота была:
Мотор вообще не знал чо такое антифриз и тосол:). Промывай не промывай, а дерьмо там все равно останется Но что радует, его будет значительно меньше...я час промывал проточной водой еще перед разбором, ставя импровизированный фильтр из женских капроновых чулок сложенных вдвое-втрое в верхний патрубок СО, идущий на радиатор...Периодически снимая его и вытряхивая дерьмо, которое там застряло.
Дерьма там однозначно много останется, если водой промывать, или всякими "промывками", коих полно в магазинах автохимии. Колой надо или Фантой, только после нее долго апельсинами воняет от машины .
Но зато выходит очень много всякой каки. Все конечно не выйдет, но во всяком случае эффекта будет больше, чем от воды.
А как фантой та промывать? Сколько бутылок надо и порядок действий?
За лимонную кислоту будет чо?
-- Вт апр 05, 2011 8:51 am --
Одну Фанту лить не обязательно, я бы даже сказал не желательно, все-таки движок не желудок Можно смешать 5-6 литров воды и 3-4 литра этого чудо-напитка и погонять двигатель на разных оборотах. А в сервисе мне сказали, что можно с этим и поездить пару дней. Потом слить и еще раз повторить процедуру, и так пока жижа нее будет выходить относительно чистой. Как правило 2-3 раза достаточно. Я за 2 раза промыл.
Правда еще советуют перед тем как Фантой промывать, сначала залить просто воды и на ней движок погонять минут 5-10.
- Дядя Серёжа R.I.P
Всё придумано до нас:
Лисапеды конечно интересно изобретать, но зачем?
