Ушел антифриз.
Ушел антифриз.
Сообщение zherebec » Сб дек 22, 2012 18:23 pm
Проблема такая ушел антифриз со стороны коллектора прокладку менял ранней весной в этом году прокладка без герметика двигатель 402 ездил газ бензин в масле антифриза нет, и масла в антифризе нет и так нет ушел, напал кто знает что может быть уже думал, может просто протянуть или нет смысла за ранние всем спасибо.
Re: Ушел антифриз.
Сообщение Mortis » Сб дек 22, 2012 19:10 pm
Это нормально, пройдет как потеплеет. В следующий раз когда будешь бошку снимать, проложи по кромке блока асбестовый шнурок.
Re: Ушел антифриз.
Сообщение Латыш » Сб дек 22, 2012 19:12 pm
Mortis писал(а):проложи по кромке блока асбестовый шнурок.
Только одну нитку от шнурка. А не весь шнурок, это что бы вот таких тем больше не было: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=74746
Re: Ушел антифриз.
Сообщение zherebec » Сб дек 22, 2012 19:31 pm
А шнурок уложить по кругу или там где течет
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Ушел антифриз.
Сообщение ed101utf8 » Сб дек 22, 2012 19:53 pm
Латыш, а каким моментом можно голову на 24д тянуть? Затянуто (один раз) моментом 8кг, со стороны коллектора течет тосол, в масло не попадает. Тянулось все ключом подходов так в пять.
Re: Ушел антифриз.
Сообщение Латыш » Сб дек 22, 2012 20:11 pm
ed101utf8 писал(а): со стороны коллектора течет тосол,
Течет или мокнет?
Re: Ушел антифриз.
Сообщение ed101utf8 » Сб дек 22, 2012 20:19 pm
Латышкапли собираются и потеки по блоку виднеются.
Re: Ушел антифриз.
Сообщение Латыш » Сб дек 22, 2012 20:22 pm
Это болезнь, 24, 402 двс в мороз, мокнет пока не прогреешь, забей, протяжка не поможет, либо блок и гбц на фрезеровку, либо асбестовый шнурок(нитку). Выбирай.
Re: Ушел антифриз.
Сообщение ed101utf8 » Сб дек 22, 2012 20:25 pm
Латыш ну да, мороз сейчас есть, -10.
А герметиком виктором помазать на всем протяжении стороны гбц почему нельзя?
Re: Ушел антифриз.
Сообщение Латыш » Сб дек 22, 2012 20:30 pm
А смысл без разбора мазать щель между блоком и головкой какой?
Re: Ушел антифриз.
Сообщение Mortis » Сб дек 22, 2012 20:32 pm
zherebec
По кругу, делая петлю вокруг каждой шпильки.
ed101utf8
Если герметиком, то прокладку с обеих сторон мазать надо.
Re: Ушел антифриз.
Сообщение ed101utf8 » Сб дек 22, 2012 20:33 pm
Латышт.е. не повредит? Менял голову и вот после столкнулся с этой проблемой.
Как было на старой голове не знаю, т.к. до этого момента блок был грязный и вместо тосола яркого цвета было залито хзшо.
Re: Ушел антифриз.
Сообщение Латыш » Сб дек 22, 2012 20:35 pm
Попробуй немного протяни, но не уверен что мокрота полностью исчезнет.
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Ушел антифриз.
Сообщение mike » Вт дек 25, 2012 4:39 am
Латыш писал(а):Это болезнь, 24, 402 двс в мороз, мокнет пока не прогреешь, забей, протяжка не поможет, либо блок и гбц на фрезеровку, либо асбестовый шнурок(нитку). Выбирай.
Че правда это болезнь и ее присутствие допустимо?
У меня просто двиг позавчера откапиталили, я покатался, на след день прихожу и вижу на снегу полосу разлитого тосола. И капли тосола под коллектором, на блоке. Расстроился, думал опять надо или везти обратно машину.
Re: Ушел антифриз.
Сообщение Латыш » Вт дек 25, 2012 7:51 am
mike писал(а):Че правда это болезнь и ее присутствие допустимо?
Что есть, то есть.
Re: Ушел антифриз.
Сообщение mike » Вт дек 25, 2012 8:50 am
меня это смущает, так как голову отдавал 7000 км назад на шлифовку, а блок вот сейчас шлифанули, 30 км назад.
и слишком это опасно если я проезжу 600 километров до протяжки головы?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Ушел антифриз.
Сообщение George » Вт дек 25, 2012 8:50 am
Если антифриз ушёл, вряд ли вернется...
Кстати одна из шпилек коллекторов напрямую сообщается с каналом охлаждения, один из многочисленных эпичных косяков этого недомотора. То есть сочиться может прямо по шпильке.
Если за уровнем тосола следить то не опасно, а протягивать лучше почаще
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Ушел антифриз.
Сообщение Maximko » Вт дек 25, 2012 12:03 pm
George писал(а):Кстати одна из шпилек коллекторов напрямую сообщается с каналом охлаждения
Да, долго ломал голову, когда после установки новых шпилек коллектора не мог одеть ГБЦ на двигатель. Маленькая шпилька возле 1-го цилиндра мешала первому ряду шпилек блока. А возле 4-го цилиндра разве не такая же ситуация?
Автомобиль: UCV24
Re: Ушел антифриз.
Сообщение George » Вт дек 25, 2012 12:11 pm
Я помню что какая-то посередине у меня текла, а тут оказывается чуть ли не все )
Re: Ушел антифриз.
Сообщение ПАРОВОЗ » Вт дек 25, 2012 13:29 pm
George писал(а):Если антифриз ушёл, вряд ли вернется...
Кардинальная мера тазик под картер к утру пол литра халявного антифриза будет.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
