Друзья,
Просьба помочь советом. Автомобиль газ 24 1974 г.выпуска. Двигатель перегревается после примерно часа езды со средней скоростью 70-80 км ч.
Вскрытие, произведенное спецами сервиса, рекомендованными в рамках форума, показало следующее:
Радиатор в норме
Помпа была прочищена от накопившейся за 40 лет грязи
Термостат отсутствует :-)
Двигатель отрегулирован и работает Ок
Перегрев возникает при достаточно продолжительном движении. При коротких поездках и работе на хх все Ок. В последних случаях температура 60-80 град соотв. Бензин 92. Машина ездила в южных регионах нашей страны. Пробег 130 т км.
Мне нужен мастер, разбирающийся именно в теме охлаждения.
Спасибо заранее.
						Греется после часа езды 24 ка 1974 г
 - Автомобиль: Газ-24 1974
 - Телефон: 89017833242
Re: Греется после часа езды 24 ка 1974 г
 - Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
 - Телефон: 89500172037
Я не мастер, но с системой охлаждения в свое время потрахался знатно на обеих машинах.
Без термостата охлаждающая жидкость идет большей частью в малый круг, минуя радиатор. Сразу двигатель не перегревается исключительно благодаря высокой теплопроводности алюминия, из которого изготовлен блок (обратная сторона проблемы - холодной зимой можно ездить вообще без радиатора). Поэтому его и хватает на короткие поездки.
Поставьте для начала термостат. А потом, не исключено, всплывет что-то еще. И да, температура 60 - это преступно мало.
Блин, неужели не понятно, что надо сначала вернуть все к стандартной конфигурации, обеспечив работоспособность системы в режиме, рекомендованном заводом? В мануале чётко сказано: термостат не снимать! И куда только эти ваши "спецы" смотрели...
Коллеги, спасибо за дельные советы. Планирую поменять помпу в сборе вместе с термостатом. О результатах отчитаюсь.
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1972
У меня проблема 1 в 1. Наверное у вас нету радиатора охлаждения масла?
 Вся проблема в его отсутствии, масло "догревает" горячий двигатель.
