Подскажите диаметр шлангов печки.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Собственно сабж, чет не могу замерить так, а снимать желания огромного нет.
Хочу поставить все шланги GATES, какой диаметр нужен на печковый радиатор?
Подвод и отвод одинаковые диаметры?
Re: Подскажите диаметр шлангов печки.
Родная газ 24
-- Пт июн 27, 2014 12:10 pm --
Мотор 24д
Мотор 24д
просто я слышал, что 18 мм...
Не, вплоть до газельных 402-х везде шли 16мм.
Интересно 17мм утянутся или 15мм гейтс натянуть пытаться? Посоветуйте(
Оба варианта возможны, сам выбирай. Натянуть будет выглядеть аккуратнее.
Месяц назад этим озаботился, менял на гейтовские тоже. У них все ни как у людей, либо больше на 1-2 мм либо меньше. Если возьмешь меньше, то после того как насадишь, снимешь только срезав, если больше, то шанс, что нормально не обожмется.
Значит по печке, под штуцер 18 я взял 19 шланг, оделся отлично, обжался хорошо, не течет.
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984
То есть, если машина 84гв, и печка старообрядская (кран на головке), то 16мм?
ГАЗ-24, 1984, полностью оригинал. Чёрная, красный салон.
И правда, шланги 16 подошли, спасибо!
