Проверка термостата 402 мотор
- Автомобиль: 1972, 1982
Закинул в кастрюлю термостат на проверку, вода кипела, но ничего не заметил. На сколько должен открываться клапан? на пару миллиметров или полностью сжимать пружину? Вода искажает пропорции и не понятно, сдвинулся ли клапан хоть чуть чуть
Re: Проверка термостата 402 мотор
Отжимаешь тарелку термостата, просовываешь в щель нитку, и вешаешь термостат за нитку в кастрюлю в сантиметре над дном. Термостат упадёт - вот она, температура начала открытия. А потом с нагревом широко открывается, на сантиметр примерно, не заметить невозможно. Если вода кипела, а он не открылся явно - значит, труп.
Засечь момент открытия это хорошо, но открываться он должен на 8 мм. Это для 402 и 406.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
от термостата зависит. 80-ти градусный термостат открывает клапан шире чем 89-ти градусный. я их сразу три кипятил в кастрюльке: на 80, 82, и 89 градусов. у всех разное расстояние при кипении.1cepera писал(а):Засечь момент открытия это хорошо, но открываться он должен на 8 мм. Это для 402 и 406.
Adler, что-то мне подсказывает, что и три одновременно сваренных одинаковых термостата (любой температуры) откроют клапаны на разную ширину
Мужики, у наших термостатов есть величина, на которую они обязательно должны открываться, чтобы перекрыть малый круг. Если величина открытия больше на 1-3-5-7 мм, то после закрытия малого круга просто сожмется пружинка под маленькой тарелкой. :)
