помогите со стартером
Сообщение ydzhen » Вт дек 08, 2009 18:57 pm
есть три стартера 2 батэ большие не работают на моей машине, а ставим к другу работают. а его рабочий ставим ко мне и он работает! на моих новый бендикс и втулки а имоций ноль почему не пойму помогите!!! я уже всю голову сломал!!!! зарание спосибо!
Сообщение Neptun78rus » Вт дек 08, 2009 19:57 pm
Двигатель прокручивается ручкой? Втягивающее щелкает когда пытаешься завести? Если двиг прокручивается ручкой и втягивающее молчит, попробуй замкни на нем две большие гайки ключем.
ГАЗ 24 1979
Сообщение Странник » Ср дек 09, 2009 20:26 pm
Двигатель какой? У друга стартер какой?
Сообщение СержНовоч » Ср дек 09, 2009 21:37 pm
Если у тебя венец забит, или нарушена центровка картера сцепления, то будет такой результат! Стартер с новым бендиксом или новыми втулками не входит в зацепление с венцом маховика, а с старый с зазорами - входит.
Сообщение ydzhen » Вс дек 13, 2009 12:20 pm
и со старыми и с новыми втулками работает одинаково и бендикс старый тоже не заходит в зацеп винец целый дв 402. может с проводкой я думаю нехватка напруги!
Re: помогите со стартером
Сообщение СержНовоч » Вс дек 13, 2009 14:24 pm
Но ты же писал что :
ydzhen писал(а): 2 батэ большие не работают на моей машине, а ставим к другу работают. а его рабочий ставим ко мне и он работает!
, значит проводка у тебя исправна! Или где то ошибка?
Автомобиль: ГАЗ24(01) 1982г
Сообщение andre » Вс дек 13, 2009 18:00 pm
Это полтергейст какой-то! Думаю, что проблем где-то на видном месте. Проанализируй последовательность установки стартера на машину кента и внимательно сравни с последовательностью своих действий :wink:
любитель нестандартных решений
Сообщение ydzhen » Вт дек 15, 2009 11:58 am
все делаю как у него у него все работают у меня один . просто катастрафа!
Сообщение TANKER » Вт дек 15, 2009 12:38 pm
клеммы аккумуляторные на предмет окисления глянь
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Ср мар 24, 2010 16:25 pm
А у меня такая проблема:
сегодня утром пытался завестись, как обычно крутил, но не схватывал сразу. После очередной попытки крутануть услышал только щёлканье слева под торпедой.
Я так понимаю, что реле щёлкает, а стартер молчит вообще.
Провода посмотрел - все на месте.
Подскажите, что может быть? Бендикс?
аккум в порядке - знаю точно
сейчас попробовал напрямую проводок кинуть с плюса аккумулятора на плюс бендикса - поискрил только и всё - реакции ноль
если бы в реле дело было - наверное стартер крутанул бы?
придётся сегодня после работы снимать стартер и ставить стартер от второй машины
я так понимаю, что там всего 2 гайки открутить?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
none
Сообщение Таргитай » Ср мар 24, 2010 19:17 pm
Может быть проблема в щетках.
Сообщение Наиль » Ср мар 24, 2010 20:54 pm
щётки гены? причём здесь они?
а так вообще новые стоят, месяца ещё не прошло с установки
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
none
Сообщение Таргитай » Ср мар 24, 2010 22:05 pm
Скажу по секрету: в стартере тоже есть щетки :wink: ! Причем положительные являются проводником массы для втягивающей обмотки реле.
Сообщение Наиль » Ср мар 24, 2010 23:46 pm
заменил стартер в сборе с втягивающим реле! всё отлично работает! хорошо иметь машину-донора под боком!!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Наиль » Ср мар 24, 2010 23:47 pm
Таргитай писал(а):в стартере тоже есть щетки :wink: ! Причем положительные являются проводником массы для втягивающей обмотки реле.
а вот за это спасибо, не знал
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Vololand » Чт мар 25, 2010 9:50 am
у меня такая проблема решилась наладкой массы между двигателем и кузовом
Волга есть, и надеюсь будет на долго
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s43.radikal.ru/i099/1010/4e/a9cb68e050d4.gif[/IMG][/URL]
Сообщение Наиль » Чт мар 25, 2010 10:03 am
это провод, который от картера сцепления идёт к днищу?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Лосяш » Чт апр 08, 2010 22:01 pm
Сегодня стартер начал ипать мои мозги. спинной, и головной. а именно. во время работы двигателя проявляется звон как будто гайка в моторе судя по излучателю звона он идет из области стартера. и еще когда машинку заводиш и заведя родимую отпускаеш ключик то в стартере что то крутится по затуящему звуку а потом замолкает. что это там вращается и как починить?
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Чт апр 08, 2010 22:08 pm
Лосяш писал(а):... во время работы двигателя проявляется звон как будто гайка в моторе судя по излучателю звона он идет из области стартера.
Такое у меня было, когда в стартере вдрын были разбиты втулки стартера и просто от вибраций "гулял" ротор.
... когда машинку заводишЬ и, заведя родимую, отпускаешЬ ключик, то в стартере что то крутится ...
Наверное залипают "пятаки", смотри втягивающее...
Сообщение Лосяш » Чт апр 08, 2010 22:11 pm
Спасибо!
Сообщение 4887 » Чт апр 08, 2010 22:13 pm
Лосяш, не за что. Отпишись с результатами, чтобы тему закрыть и в ФАК бросить...
Сообщение Sly » Чт апр 08, 2010 22:13 pm
Ну если звон локализован то сымать колокольчег и глядеть :nice: Бендикс скорее всего или вилку втягивающего назад пружина не возвращает.
none
Сообщение Таргитай » Чт апр 08, 2010 22:28 pm
Лосяш писал(а):во время работы двигателя проявляется звон как будто гайка в моторе судя по излучателю звона он идет из области стартера.
Стартер у тебя на обе шпильки прикручен или только на одну?
Это ротор стартера по инерции крутится после выключения. На жигулевских стартерах есть тормоз, у нас - нет. Ничего страшного.
Сообщение Лосяш » Чт апр 08, 2010 22:46 pm
раньше то такого не было. :bad:
