Есть желание добавить автоматизации
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Т.к. я езжу на 2х машинах, а как известно к хорошему привыкаешь быстро, то у меня появилась идея кое что автоматизировать в моей Волге.
Что мне не хватает
- выключил зажигание - потух основной свет
- выключил зажигание - выключился мафон
- не выключил габариты и открыл водительскую дверь - пищит
Но кое-какие вещи я бы изменил. Например выключение мафона не по выключению зажигания, а когда я совсем ушел.
Сегодня накарябал в ворде схемку на релюшках. (Наверно на транзисторах/симисторах можно сделать какой-то фрагмент компактней, но я в них не шарю.)
Смысл такой:
- выключил зажигание - потух основной свет и зажглась подсветка для ног (если горят габариты)
- поставил на сигнализацию - потухли габариты, подсветка (если двери закрыты) и выключился мафон
- открыл дверь - включилась подсветка ног (независимо от габаритов)
Из изменений, которые нужно внести в эту схему:
- это тумблер, который разрывает минус от сигналки, когда машина стоит в гараже;
- и, возможно, трех позиционный тумблер подсветки для ног типа: включена при открытых дверях, включено всегда, выключена.
Хотелось бы услышать ваши мысли по этому поводу
Что мне не хватает
Смысл такой:
На моей практически все минуса и слаботочные (300мА)Sly писал(а):Практически на всех сигналках есть незаюзаные выходы +12в, которые при постановке на сигналку отрубаються. Можно сэкономить на релюшках.
Мне кажется, что свет в багажнике должен включаться автоматом при открытии, без завязки на габариты. Там же можно и рубильник поставить авто/выключенMaster General писал(а):Логичным есть связать его(подсветку багажника) с сигнализацией, но для этого придется тянуть провод аж из под приборки.
Последний раз редактировалось Vovchik Пн ноя 23, 2009 23:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Есть желание добавить автоматизации
тупо в Волге слушать мафон на стоянке где-нибудь или на природе с включенным зажиганием, особенно если оно контактное.Vovchik писал(а): - выключил зажигание - выключился мафон
Хм. У меня и в стоковом такой контакт естьСтранник писал(а):Для выключения мафона, у меня использован спецвыход на замки зажигания от ВАЗ 2110.
Не понял, чем он лучше стандартной кнопки?Странник писал(а):А для выключения фар (габариты работают) ЦПС от 2108.
Короче схема получается такая...
P.S.
Про багажник взял из инструкции к сигналке
- Автомобиль: ГАЗ24(01) 1982г
На моей машине сделано немного по-другому - выключил зажигание, забыл выключить габариты - пищит. В панели стоит пищалка подключённая между плюсом зажигания и плюсом габаритов(при выключенных габаритах там живёт "-")Vovchik писал(а): - не выключил габариты и открыл водительскую дверь - пищит
любитель нестандартных решений
andre писал(а):На моей машине сделано немного по-другому - выключил зажигание, забыл выключить габариты - пищит. В панели стоит пищалка подключённая между плюсом зажигания и плюсом габаритов(при выключенных габаритах там живёт "-")Vovchik писал(а): - не выключил габариты и открыл водительскую дверь - пищит
мдя... а как ночью стоять в месте где стоять без габаритов опасно? С включенным зажиганием?
Но всетаки рабочие габариты светят лучше и штатно включаются и при выключенном двигателе. Более того штатно стояночные огни светят только на одну сторону и не совсем современные вдители знакомы с логикой их работы. Могут и справа объехать...andre писал(а):Для этого есть штатные стояночные фонари. :)
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Не налюбуешься на свои ноги??? Я своему папе сделал подсветку ног на тазик 15. Но он поумнее, вот думаю сделать так же как там (взять схему этого тазика).Vovchik писал(а): - открыл дверь - включилась подсветка ног (независимо от габаритов)
Вообще то подсветка для того, чтоб видеть куда ноги ставитьGuitarMan писал(а):Не налюбуешься на свои ноги???
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Еще удобно в стакан наливать - снаружи не видно чем занят, малоли педали регулируешь...Vovchik писал(а):Вообще то подсветка для того, чтоб видеть куда ноги ставитьGuitarMan писал(а):Не налюбуешься на свои ноги???
На новой лагуне (рено) подсветка куда выходиш на двери сделана один в один как у нас стояночные огни. то есть вниз белый рассеиватель, а вверх светит красный. У меня гениальная идея, на дверях сделать подсветку из стояночных огней. вниз белая вверх красная. в хром корпусе у меня будет отлично смотреться. плюс подвсетка полика. и так на каждой двери. хочу сделать через предохранитель и отдельный тумблер на всю эту мишуру что бы при ремонте не мешалась вся эта светомузыка. а вообще хорошая штука!
